AlexMax
AlexMax
Луганск
30.04.2014 в 20:52:53
Sevastyan написал : В системе три прибора:
  • плита (в будущем будет только варочная поверхность, без газ духовки, скорее всего)
  • котел (12кВт, макс потребление 1.5м3, в "обычном", когда горелки в пол мощности, режиме 0.7м3)
  • проточный водонагреватель на 16кВт или 20кВт (сейчас его нет, но будет в последствии)
Какой счетчик брать? G6 в наше местности стоит почти в 1.5 раза дороже. не хотелось бы переплачивать.
G6. Однозначно.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
01.05.2014 в 07:20:22
AlexMax написал : G6. Однозначно.
1м3 (варочная) + 1.5м3 (котел) + 2м3 (колонка) = 4.5м3 в час на максимальном потреблении.
Счетчик G4 рассчитан на потребление от 4м3 до 6м3 в час. Счетчик G6 на потребление от 6м3 до 10м3 в час.
Почему G6?
касимов
касимов
Касимов
01.05.2014 в 08:25:47
Sevastyan, Иди в контору газующую. Хватит с лихвой Ж4.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.05.2014 в 15:29:44
Sevastyan написал : Почему G6?
Для четверки тяжеловато уже. Хоть и вписывается в расход 4ки. Мы от 30 кВт ставим шестерки.
Serx
Serx
Тула
12.05.2014 в 21:16:18
Ну, если это объект комбыта (круглосуточное кафе, например), тогда, возможно, G6.
ГидроМС
ГидроМС
28.01.2016 в 19:41:54
Serx написал: сли на улице, то в маркировке должен быть индекс "Т" (говорит о наличии в счётчике термокорректора)
интересно, а он корректирует в чью сторону?
Chego
Chego
Симферополь
20.02.2019 в 16:31:21
Sevastyan написал:
Serx написал : Первый пойдёт (до четырёх кубов в час).
Советую купить турбинные счетчики газа в СтримГаз. Да я так тоже понимаю. Но сколько потребляет в среднем варочная поверхность, не могу найти. (( Вообще газовики говорят, вроде G4 должно хватить.
Serx написал : На мой субъективный взгляд в худшую сторону выделяются владимирские счётчики СГК-4. Остальные вроде бы понадёжней. У меня дома на трубе NPM-G4, ставился в 2005 г.
Я хочу поставить немецкий счетчик BK.
Serx написал : Автор, вы где собираетесь счётчик ставить? Если на улице, то в маркировке должен быть индекс "Т" (говорит о наличии в счётчике термокорректора). Уличные счётчики подороже будут.
Я именно такой и хочу.
касимов написал : Берем документы на газ оборудование и в облгаз.Они дадут ответ.
Не на все оборудование есть документы, поэтому я прикидываю "на глаз".
Хочу узнать, что такое Qnorm и Qmax? между 0 и Qnorm погрешность 3% а между Qnorm и Qmax погрешность 1.5% (это по тех характеристикам) у счетчика G4, Qnorm = 4, а Qmax=6,получается, что его нужно брать для потребителей от 4 до 6 м3/час
Sevastyan,
имели дело с турбинными счетчиками газа?
Chego
Chego
Симферополь
12.06.2019 в 15:42:40
Sevastyan написал:
Serx написал : Sevastyan, основательный у вас подход к выбору счётчика газовый счетчик омега g4 цена по ссылке.
У меня ко всему такой подход. Сам от этого только мучаюсь. :)
Serx написал : А мощность варочной панели как и у плит.
Плита потребляет (судя по информации из сети) 1.5м3 в час при включенных 4х конфорках и духового шкафа. Последнего у меня не планируется.
Вообще, сегодня купил счетчик BK-G4T с межосевым расстоянием на 250 (чтобы в последствии, при необходимости, можно было поменять на более мощный). В магазине, где брал, попался хороший человек который мне много прояснил. Я как дилетант, считал, что G4 означало максимально нормальное прохождение газа в 4м3/час, оказалось, что счетчик в нормальном режиме учитывает от 4м3/час до 6м3/час. Мне эти 6м3 хватит вполне.Я на счет этого догадывался конечно (и это можно увидеть в моем посте выше), но тут мне подтвердили.
Sevastyan, а как вам газовый счетчик Омега G4?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.07.2019 в 12:38:27
Оживлю тему. Гранд-4 2015 года выпуска стал много насчитывать. Электронный больше не хочу, из представленных в магазине нашего Горгаза есть:
  • СГК G4 НПО Электронприбор;
  • NPM G4 Газдевайс;
  • BK G4 Эльстер газэлектроник.
Что порекомендуете?
Вечный студент
Mippo
Mippo
Симферополь
25.12.2019 в 16:33:02
Sevastyan написал: Нужно менять газовый счетчик и встал вопрос, какой брать? G4 или G6? В системе три прибора: Вот диафрагменный счетчик газа цена от СтримГаз. плита (в будущем будет только варочная поверхность, без газ духовки, скорее всего) котел (12кВт, макс потребление 1.5м3, в "обычном", когда горелки в пол мощности, режиме 0.7м3) проточный водонагреватель на 16кВт или 20кВт (сейчас его нет, но будет в последствии)
Какой счетчик брать? G6 в наше местности стоит почти в 1.5 раза дороже. не хотелось бы переплачивать. Хочу взять счетчик BK-G4 (вроде немецкого производства). Будет ли он соответствовать моим условиям.
лучше взять диафрагменный счетчик газа - они сейчас больше всего распространены.
Chego
Chego
Симферополь
16.06.2020 в 16:36:59
Sevastyan написал: Нужно менять газовый счетчик и встал вопрос, какой брать? G4 или G6? А если выбрать счетчик газа Delta на сайте описание.
Sevastyan,
что думаете о счетчиках Delta?
