Serx написал :
Первый пойдёт (до четырёх кубов в час).
Советую в СтримГаз.
Да я так тоже понимаю.
Но сколько потребляет в среднем варочная поверхность, не могу найти. ((
Вообще газовики говорят, вроде G4 должно хватить.
Serx написал :
На мой субъективный взгляд в худшую сторону выделяются владимирские счётчики СГК-4. Остальные вроде бы понадёжней.
У меня дома на трубе NPM-G4, ставился в 2005 г.
Я хочу поставить немецкий счетчик BK.
Serx написал :
Автор, вы где собираетесь счётчик ставить? Если на улице, то в маркировке должен быть индекс "Т" (говорит о наличии в счётчике термокорректора). Уличные счётчики подороже будут.
Я именно такой и хочу.
касимов написал :
Берем документы на газ оборудование и в облгаз.Они дадут ответ.
Не на все оборудование есть документы, поэтому я прикидываю "на глаз".
Хочу узнать, что такое Qnorm и Qmax?
между 0 и Qnorm погрешность 3%
а между Qnorm и Qmax погрешность 1.5%
(это по тех характеристикам)
у счетчика G4, Qnorm = 4, а Qmax=6,получается, что его нужно брать для потребителей от 4 до 6 м3/час
Serx написал :
Sevastyan, основательный у вас подход к выбору счётчика
газовый счетчик омега g4 по ссылке.
У меня ко всему такой подход. Сам от этого только мучаюсь. :)
Serx написал :
А мощность варочной панели как и у плит.
Плита потребляет (судя по информации из сети) 1.5м3 в час при включенных 4х конфорках и духового шкафа. Последнего у меня не планируется.
Вообще, сегодня купил счетчик BK-G4T с межосевым расстоянием на 250 (чтобы в последствии, при необходимости, можно было поменять на более мощный).
В магазине, где брал, попался хороший человек который мне много прояснил. Я как дилетант, считал, что G4 означало максимально нормальное прохождение газа в 4м3/час, оказалось, что счетчик в нормальном режиме учитывает от 4м3/час до 6м3/час. Мне эти 6м3 хватит вполне.Я на счет этого догадывался конечно (и это можно увидеть в моем посте выше), но тут мне подтвердили.
Sevastyan написал:
Нужно менять газовый счетчик и встал вопрос, какой брать? G4 или G6?
В системе три прибора: Вот от СтримГаз.
плита (в будущем будет только варочная поверхность, без газ духовки, скорее всего)
котел (12кВт, макс потребление 1.5м3, в "обычном", когда горелки в пол мощности, режиме 0.7м3)
проточный водонагреватель на 16кВт или 20кВт (сейчас его нет, но будет в последствии)
Какой счетчик брать?
G6 в наше местности стоит почти в 1.5 раза дороже. не хотелось бы переплачивать.
Хочу взять счетчик BK-G4 (вроде немецкого производства). Будет ли он соответствовать моим условиям.
лучше взять диафрагменный счетчик газа - они сейчас больше всего распространены.
