serj12
serj12
Волгоград
07.05.2014 в 23:43:44
Andrew Nik, А зачем вам 224-111?У вас люминия же нет.Вам 112 нужны,а паста для меди вредна. А чем вас УЗМ не устроило,или нет в наличии? З.Ы.Прочитал в теме про реле,понял что как вольтметр.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
08.05.2014 в 01:10:51
IrkAnt написал : Пером можно, но только злым-скоростным
да ладно Вам, штучно и простым пером можно просверлить, и не так уж напряжно, не дубовый же там брус
IrkAnt написал : левис зубровский
и он умрет при первом же контакте с кирпичом..., в карман не положишь, обращаться бережно надо
Andrew Nik написал : В том числе будет сверлиться и кирпич (под трубу).
в таком кирпиче можно и без трубы (труба требуется для упрочнения конструкции)
Andrew Nik
Andrew Nik
08.05.2014 в 06:45:02
serj12 написал : А зачем вам 224-111?У вас люминия же нет.Вам 112 нужны,а паста для меди вредна.
В Электромонтаже нету 224-112. Я думал 224-111 универсальные... Мне это на люстры надо. Что, тогда лучше 222 серию взять?
юра Т написал : в таком кирпиче можно и без трубы (труба требуется для упрочнения конструкции)
Я понимаю так что труба страхует от сдвигов/проседания стен, чтобы не раздавило кабель.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.05.2014 в 06:45:37
Andrew Nik написал : А по кирпичу пойдет коронка для керамики?
Ну, худо-бедно, алмазная хорошего качества. С карбидной не на всякий кирпич соваться стоит :) В несколько приемов с выдалбливанием пробуренного. И убедиться, чтобы длины хвостовика хватило. Но лучше, конечно
web-rr написал : перфоратор и бур
Andrew Nik написал : Под SDS-plus не видал буров 34 мм.
Брендовых не бывает, 32мм предел для плюсовых. Но китаяйцы стряпают, можно 35 найти :) Также можно коронку под перф найти на 35.
serj12
serj12
Волгоград
08.05.2014 в 08:12:23
Andrew Nik написал : Мне это на люстры надо.
Это понятно.
Andrew Nik написал : Что, тогда лучше 222 серию взять?
112 всяко лучше для светильников,я специально искал только их,у них габарит меньше и предназначены для соединения многожильного и моножильного,а 222 как крайний вариант.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
08.05.2014 в 10:45:46
serj12 написал : 112 всяко лучше для светильников,я специально искал только их
Я заказал, скоро пришлют (в районе 12 мая), отсыплю.
Andrew Nik
Andrew Nik
08.05.2014 в 10:46:31
О :)
Andrew Nik
Andrew Nik
10.05.2014 в 16:41:56
Пока есть время до монтажа, подумал еще вот чего. Ночную подсветку (маломощные светильники на уровне пола) для того чтобы пройти ночью в туалет и т.п. С управлением из нескольких точек. Всего один контур освещения примерно из 4 ламп. И наверное 3 кнопки. Думаю взять такое импульсное реле: http://electro-mpo.ru/card41223.html#.U24aUJ3INIA
Какой кабель можно кинуть на управление? Там же вроде совсем маленьким сечением можно обойтись? И посоветуйте светильнички, чтоб небольшого размера коробочки поставить на уровне сантиметров 20 от пола. Желательно маломощно-светодиодное, например, под патрон GU10, и более-менее брендовое. Что-то навскидку светильников такого типа не нахожу. Как оно называется?
Andrew Nik
Andrew Nik
11.05.2014 в 10:59:09
Пока нашел вот такие светильники: http://svetim-rf.ru/zvezdnoe-nebo-podsvetka-stupeney/g03202-led-podsvetka/
Кабель возьму КВВГнг(А)-LS 4х0,75 кв.мм http://electro-mpo.ru/card43138.html#.U28fSZ3INIA В каждую из трех точек цельный такой кабель от щитка, две жилы управление, две свет.
Щиток, соответственно, принимает вид:
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.05.2014 в 11:12:08
Я, может, что упустил, но почему не все кабели трехжильные?
Andrew Nik
Andrew Nik
11.05.2014 в 11:21:13
На кондиционер, в спальню 2 и на улицу идет приличная двухпроводная медь. Если время и кабель останется - можно будет поменять. Но пока так. На лампочки ночной подсветки с импульсного реле тоже без PE, потому что 5-проводный кабель уже не поместится в кабель-канал 22х10.
