Andrew Nik
Andrew Nik
30.06.2015 в 19:47:42
И еще вопрос: можно ли натянуть стальную ленту крепления 20 мм вокруг столба без использования специального натяжного инструмента? (один такой инструмент стоит 12 или 9 тыщ, так что смысла его брать на одно крепление нет)
http://www.electro-mpo.ru/card9643.html#.VZLFwXvWhWI
http://www.electro-mpo.ru/card18546.html#.VZLGBXvWhWI
333vs333
333vs333
Могилёв
30.06.2015 в 21:15:54
Andrew Nik написал : Да тогда наверно проще стяжками с монтажным кольцом...
Только усиленными стяжками, они вроде как и к ультрафиолету равнодушны (могу ошибаться).
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2015 в 16:52:36
Да, взял сегодня такие:
http://www.electro-mpo.ru/card6661.html#.VZPwPBm3nqA
http://www.electro-mpo.ru/card47530.html#.VZPwhBm3nqA
Вопрос со стальной лентой остается открытым... Если не получится её натянуть, то можно ли закрепить кронштейн на столбе такими стяжками, скажем в три кольца?
http://www.electro-mpo.ru/card47521.html#.VZPxWRm3nqA
Или плюнуть и прикрутить стальной проволокой?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.07.2015 в 18:10:57
Andrew Nik написал : Или плюнуть и прикрутить стальной проволокой?
можно и стальной если сможете. Вообще на опоре должны сетевики все крепить.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2015 в 20:00:48
Насяльника написал : Вообще на опоре должны сетевики все крепить.
Это понятно. Сам я на столб лезть не собираюсь. Но в той деревне стопудово электрики ни о каких СИП и прочих нецензурных словах не слышали. Вряд ли у них есть машинка для затягивания стальной ленты.
юра Т
юра Т
01.07.2015 в 21:18:08
Andrew Nik написал : Вопрос со стальной лентой остается открытым...
штучно можно натянуть тисочками и монтажкой, только геморно на высоте немного
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2015 в 22:39:01
Andrew Nik написал : Вопрос со стальной лентой остается открытым... Если не получится её натянуть, то можно ли закрепить кронштейн на столбе такими стяжками, скажем в три кольца?
Нет. Все равно что скотчем примотать...
Мягкой оцинкованной- да, возможно.
Andrew Nik написал : Это понятно. Сам я на столб лезть не собираюсь. Но в той деревне стопудово электрики ни о каких СИП и прочих нецензурных словах не слышали. Вряд ли у них есть машинка для затягивания стальной ленты.
На жб опоре рекомендую использовать стальной уголок и резьбовую шпильку (в вашем случае М8 достаточно). Для деревянных достаточно обычного изоляторного крюка или пары глухарей.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2015 в 22:46:05
ЖБ. Ну, придумаем с отцом что-нибудь, за идею с уголком спасибо.
Вот такой там столб. В каком месте правильнее крепить кронштейн?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2015 в 23:11:09
Andrew Nik написал : ЖБ. Ну, придумаем с отцом что-нибудь, за идею с уголком спасибо.
Да кронштейн там не очень то и нужен...
Клиновой зажим можно зацепить штатной скобой за гнутую шпильку (диаметр 14-16 мм) нижней траверсы и все. Плашечный зажим карабином или монтажной скобой.
Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2015 в 23:14:57
С воздушки на СИП буду переходить таким зажимом. Правильно? http://www.electro-mpo.ru/card3721.html#.VZRKN3vWhWI
Как я понимаю, СИП зачищать не нужно, зажим должен проколоть изоляцию.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2015 в 23:25:54
Да. Все верно.
Скоба этого зажима http://www.electro-mpo.ru/card44970.html#.VZRLmvntmko съемная. Её можно пропустить под шпилькой крепления траверсы или закрепить за штырь нижнего правого изолятора.
