Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2015 в 23:29:34
Да, я именно DN1 взял.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2015 в 23:51:53
Просто оденьте скобу зажима на штырь нижнего правого изолятора. ;)
Andrew Nik
Andrew Nik
02.07.2015 в 14:40:54
На фасаде дома силикатный кирпич. Думаю крепить кронштейн двумя анкерами с болтом. Есть анкер диаметром 14 мм - вот думаю, не разрушит ли он кирпич? Или лучше ограничиться анкером 10 мм?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.07.2015 в 00:59:54
Andrew Nik написал : Есть анкер диаметром 14 мм - вот думаю, не разрушит ли он кирпич? Или лучше ограничиться анкером 10 мм?
"Фамилия" подозреваемых? Наверняка предпочел бы больший.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2015 в 06:38:36
если кирпич просто так лежит в одиночестве - то наверно разрушит.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.07.2015 в 01:01:59
На 14мм такой, Г2862: http://www.electro-mpo.ru/card1080.html#.VZcFIhm3nqA
На 10 мм такой, Г3780: http://www.electro-mpo.ru/card16414.html#.VZcF5xm3nqA
Первый, конечно, конструктивно нравится больше, он и дороже в 3 раза. Смущает только размер. Кирпич, понятное дело, в кладке на фасаде дома.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.07.2015 в 13:13:38
вам больше подойдет вот такой:
http://krepmetiz.ru/index.php/ankera/ankernyy-bolt-skolcom.html
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.07.2015 в 15:27:03
andrewkhv, хреновенькие они эти желтенькие... такой вот получше будет стоит подороже, но есть смысл..
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2015 в 18:08:20
Не знаю поздно или нет но нашел такое - http://techelectro.ru/prod/steelties/ckl
Andrew Nik
Andrew Nik
08.07.2015 в 00:20:55
Всем спасибо за советы. Уже все сделал.
Сегодня вызывал электрика, подключили СИП. Спуск с воздушной линии кабелем СИП-4, 2х16. Зажимы на воздушную линию - Niled N640. Клиновые анкерные зажимы - Niled DN1. Натянул без фанатизма, с легким провисом. Кронштейн к дому посадил на анкера 10 мм, вроде держит мертво.
От внешнего счетчика до внутридомового щитка кабель ВВГнг-LS 2x6 кв. мм.
Andrew Nik
Andrew Nik
05.07.2018 в 13:07:01
Спустя 4 года после монтажа возникла проблема: стало выбивать УЗО при включении стиральной машинки. При этом в другой цепи машинка работает. Подумал что дело в слишком нежном УЗО 10 мА, поменял на 30 мА (как все остальные УЗО в щитке). Опять выбивает!
Не могу понять в чем причина. Если дефект машинки (например фильтр помех накрылся), то выбивало бы УЗО и на другой линии? Есть мысли по этому поводу?
