юра Т
юра Т
05.05.2014 в 00:18:51
Andrew Nik написал : Первый проще тянуть и разделывать.
фигня, десяток хвостиков разделать это мелочи, я бы даже внимание на это не обратил, а вот стыковать разноцветные проводочки куда неприятней будет, берите всё ВВГнг-LS, и с обрезками проще будет
web-rr
web-rr
Саратов
05.05.2014 в 12:52:33
Кольчугу привезут за пару недель. РЭК плоский появился в наличии. DLP from Legrand не привезут - там всё кончилось. Нужно рассматривать DKC.
Andrew Nik
Andrew Nik
05.05.2014 в 15:45:03
web-rr написал : Нужно рассматривать DKC
Наверно пойдет для сельской местности.
Вот вроде подобрал аналоги по размерам:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.05.2014 в 15:50:34
Andrew Nik написал : Наверно пойдет для сельской местности.
Не забудьте про запас - пару линеек короба(где то могут размеры не подойти) и по паре аксессуаров для них(а ну как случайно сломаете или просчитались...)...
Andrew Nik
Andrew Nik
05.05.2014 в 15:57:53
Да вроде все с небольшим запасом считал...
юра Т
юра Т
05.05.2014 в 18:33:04
Andrew Nik написал : Вот вроде подобрал аналоги по размерам:
потом отпишитесь сколько аксессуаров к каналам выкинули)
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2014 в 22:09:22
Всё уж заказали и оплатили. И даже запас. У меня только сомнение, хватит ли 180 метров на этот домик? Всё же 11 линий.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.05.2014 в 22:43:00
Должно хватить. Считал по реальным размерам, брал по 2 метра вниз от коробов к розеткам. Получилось 80 метров на розеточные линии, накинул еще 20 на монтаж и т.п. По линиям света примерно такие же пропорции.
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2014 в 22:55:27
А линия 3*4 на неё пока только в щитке задел? Или она физически уже есть? А то в Красном Куте сплошь АВВГ и ШВВП в магазине.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.05.2014 в 23:09:46
web-rr написал : А линия 3*4 на неё пока только в щитке задел? Или она физически уже есть?
Она уже есть, довольно свежая медь 2х4, тип не помню. По уму, конечно, там и улицу надо переделать, но за один раз все явно не успею. Цель за этот заход дом причесать.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.05.2014 в 23:16:56
Вот сразу посоветуюсь насчет одного момента. В точке Д1 стоит циркуляционный насос. А выключатель от него надо сделать в точке И. Мощность у него меньше киловатта, может ватт 500, так что пойдет 1.5 кв. мм. Наверное, лучше от линии света С2 запитать?
