Тамара 2
Тамара 2
Черкассы
01.05.2014 в 18:17:55
Уважаемые Мастера, буду очень признательна, за совет - как снять декоративную накладку, чтобы добраться до кран-буксы (кран с горячей водой). Вентиль снялся без проблем. Но вот эта часть - как припаянная. Пыталась слегка постукивать (как советуют в интернете), но такое впечатление, что проблемы с данной частью - только в моём смесителе. Может быть, есть какой-то секрет у Мастеров? Из инструментов, кроме отвёрток и гаечных ключей имеется ещё такие вот клещи. Обмотала их изолентой - чтобы не поцарапали хромирование, но открутить не смогла. Возможно, они не подходят для данной работы? Большое спасибо всем за советы.
касимов
касимов
Касимов
01.05.2014 в 19:32:32
Вы сняли барашек. Хромированный колпачек монолитно сидит или (при внимательном) можно снять, отвернуть?
Понял, ответ может быть долгим. По теме: там у Вас вот ей то. Выворачивается трубчатым ключем. Если не изменяет память, на 14мм.
Тамара 2
Тамара 2
Черкассы
01.05.2014 в 19:42:35
Спасибо! При внимательном осмотре - не монолитно. Но вот отвернуть - никак не получается.
Спасибо-спасибо! Вот как раз и не могу до ейтой кран-буксы добраться... Опять сняла барашек, всё посмотрела, - слишком маленький диаметр у этой накладки - только как-то её выкручивать/снимать надо. А бывают и монолиты? Т.е. смеситель ремонту не подлежит, если кран-буксу достать нельзя?
Славик64
Славик64
Дигора
01.05.2014 в 19:42:49
касимов, не путай барышню, ей с начала надо выкрутить
касимов написал : Хромированный колпачек
Тамара 2, попробуйте слегка помнуть клещами и пытайтесь крутить и крутить. Или выкрутится или поломается, они нежные.
10-40-99@mail.ru
Тамара 2
Тамара 2
Черкассы
01.05.2014 в 19:45:27
Спасибо, Слава. Клещи на фотографии подходят?
Славик64
Славик64
Дигора
01.05.2014 в 19:46:27
Тамара 2 написал : Клещи на фотографии подходят?
В самый раз.
10-40-99@mail.ru
Тамара 2
Тамара 2
Черкассы
01.05.2014 в 19:48:12
Славик64, подскажите, пожалуйста, может можно что-то залить по этот колпачёк, в место соединения его с корпусом смесителя?
касимов
касимов
Касимов
01.05.2014 в 19:51:51
Он просто сняться должон, прилип он. Бывает.
Славик64
Славик64
Дигора
01.05.2014 в 19:52:45
Тамара 2 написал : может можно что-то залить по этот колпачёк
Можно, например вд 40. Но Вам охота это искать/покупать? Помните как я сказал и думаю выкрутится. Мните здесь.
Кстати, а зачем Вам туды?
10-40-99@mail.ru
Тамара 2
Тамара 2
Черкассы
01.05.2014 в 19:54:57
Да, конечно... Вот и во всём инете - "лёгким движением руки"... Буду пытаться. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
01.05.2014 в 19:58:29
касимов написал : прилип он
лУбов, лУбов.:)
10-40-99@mail.ru
