TARLEV
TARLEV
05.05.2014 в 00:42:47
Kreker написал : Чтобы не бухтела?
Несколько дней.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 01:34:40
Prok12 написал : Народ лепит Бетоконтакт куда ни попадя. А он - для стен из монолитного бетона и иных невпитывающих поверхностей перед нанесением гипсовых штукатурок типа Ротбанда.
barcelonetta написал : Нафига под стяжку бетоконтакт?
Вы опять про бетоконтакт. Про него здесь нет речи.
Не, ну это уже не смешно . Это как заказчику - говоришь купи вот эту грунтовку, а он покупает другую, не предназначенную для нужных работ, и еще удивленно возмущается, типа: -Ну грунтовка же! Вот еще:
Prok12 написал : он - для стен
Да не для стен он - он для адгезии. Для сцепления. Когда вы понимать начнете правильно?!!!
Prok12
Prok12
05.05.2014 в 13:35:57
stroyman написал : Да не для стен он - он для адгезии. Для сцепления. Когда вы понимать начнете правильно?!!!
Вы то сами понимаете, про что пишете? Вот описание Бетоконтакта от KNAUF (см. раздел Применение): http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=10da7bed-7891-46d5-a46e-ec9d5c5081a3 "Область применения Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит." Написано чётко: под штукатурку. Причём именно гипсовую. Так что только для стен!! К стяжкам Бетоконтакт вообще отношения не имеет.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 17:47:20
Prok12 написал : Вы то сами понимаете, про что пишете? Вот описание Бетоконтакта от KNAUF (см. раздел Применение):
А о чем тебя спрашивают? О бетоконтакте или о бетоноконтакте?:
jrh написал : я собирался грунтовать обычной латексной грунтовкой глубокого проникновения, а ребята говорят - лучше бетоноконтакт. Верить?
Читай про бетоноконтакт: Один: http://stroykamarket.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=106 Другой: http://www.cover-color.ru/kraski-cover/31-beton-0205.html
Причем тут бетоконтакт от KNAUF?
Prok12 написал : К стяжкам Бетоконтакт вообще отношения не имеет.
Бетоконтакт имеет отношение к основаниям. Стяжки делаются на основание. Гипсовые стяжки тоже есть.
TARLEV
TARLEV
05.05.2014 в 18:59:42
stroyman написал : Бетоконтакт имеет отношение к основаниям. Стяжки делаются на основание.
Хорош умничать. Ответь на это для начала.
TARLEV написал : stroyman Вот тебе такая задачка.
Есть помещение в котором ты должен сделать стяжку по монолитному перекрытию. В этом помещении есть еще помещения с мокрой зоной где ты должен сделать рулонную гидроизоляцию и еще одно помещение где нужна акустическая звукоизоляция Шуманет.
Вопрос, ты везде будешь пихать этот бетоконтакт, если нет, то обоснуй почему. Ок! Давай я покурить, приду хочу читать перл.
05.05.2014 в 19:14:56
stroyman написал : Читай про бетоноконтакт: Один: http://stroykamarket.com.ua/index.ph...product_id=106
Производителям, у которых нет тех листа на продукты как-то не доверяю.
ИМХО, в теме больше речь о том, как обеспечить хорошую адгезию для тонкой контактной стяжки.
Хотя толком что за основание - непонятно.
То-ли это абсолютно гладкий невпитывающий бетон, и действительно нужен адгезионный грунт. То-ли это плотный шероховатый, но слегка впитывающий бетон, для которого хватит и грунтовки глубокого проникновения.
В любом случае основание должно быть качественно отчищено и обеспылено. В первом случае бетонконтакт или другой адгезионный грунт должен быть водостойким и щелочестойким. Тут может быть и какая-нибудь неопреновая или эпоксидная грунтовка, присыпанная песком по мокрому. И это будет лучше бетонконтакта. Во втором случае, если качественно пропылесосить и отчистить металлической щеткой - и ГГП не обязательно - достаточно увлажнить.
Насчет разных БК - не все так хорошо, как написано на банке. Особенно по водостойкости. Аналогия - есть клей ПВА - есть полная фигня, а есть очень даже крепкие и не боящиеся воды D3.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 19:19:46
TARLEV написал : Ответь на это для начала.
Почитай всё о БК и, думаю, сможешь справится с задачкой без моей помощи.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 19:34:32
BV написал : ИМХО, в теме больше речь о том, как обеспечить хорошую адгезию для тонкой контактной стяжки.
В теме интересующиеся спрашивают о БК. Правильно ли они его называют я не знаю. Но "мастера" даже не соизволят прочитать название правильно, и советуют всякую хрень. Хуже того - они считают, что все БК это "одно и то же". Следовательно пользуются без разбора и получают плачевные результаты. Им ничего не остается, как объявить, что БК - это гно, и по своим кривым рукам и голове получают с неохотой.
BV написал : Производителям, у которых нет тех листа на продукты как-то не доверяю.
Личные внутренние ощущения каждому присущи.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 19:44:02
BV написал : присыпанная песком по мокрому.
В БК применяется кварцевый песок, с острыми углами, не округлый.
Грэй
Грэй
05.05.2014 в 20:20:01
stroyman, дело в следующем. Конечно, ты прав, бетонконтакт - он создавался для адгезии, как ты выразился, "для оснований", а не "для стен", или "потолков" или "гипсовых штукатурок имярек". Но - не получилось пока. Не получилось мощного универсального грунта. У кого-то получилось получше, у кого-то похуже, но в целом - не очень... адгезия всего лишь 0,5, да и то через 7 суток... а надо учитывать реалии, которые в том, что наши работнички, намазав грунтом с утра, после обеда уже норовят закидать штукатуркой. Или даже стяжкой. ага. И штукатурка и стяжка при усадке стремятся оторваться от основания, но с разной прытью. Если для штукатурки 0,5 МПа - это серьёзная адгезия, "взрослая", то для стяжки, адгезия величиной 0,5 МПа - это "детский сад, штаны на лямках"... Толстая крепкая стяжка порвёт бетонконтакт как тузик грелку. Тонкая стяжка может и не порвёт, а толстая - порвёт обязательно. Поэтому на стяжки его лучше не использовать...
