timel_
timel_
Рига
04.05.2014 в 14:57:46
_maximus_ написал : Не извиню - ибо ересь !!! У меня остается не 3 а 5 мм. В торец сверлю с запасом в 2-3мм. При этом шкант в торец заходит легче чем в боковину.
это суть дела не меняет. мебель не ваш профиль, не так ли?
_maximus_
_maximus_
04.05.2014 в 15:04:52
timel_ написал : это суть дела не меняет. мебель не ваш профиль, не так ли?
Да, мебелью я профессионально не занимаюсь. Делал только свои проекты.
timel_
timel_
Рига
04.05.2014 в 15:37:47
_maximus_, значит из нас двоих я последняя инстанция по шкантам))
_maximus_
_maximus_
04.05.2014 в 15:44:37
timel_, Как скажите... :)
Serg
Serg
04.05.2014 в 19:20:16
Ваш профиль мебель из ЛДСП?
бегрол
бегрол
04.05.2014 в 21:13:47
_maximus_ написал : Ну это же бегрол - ему простительно.... :D
Я выражаю сердечную благодарность , за то что ты не стал раздувать из мухи слона . А вот ув.Serg-у стОит видимо пересмотреть приоритеты .
Vorjag
Vorjag
Балаково
04.05.2014 в 21:33:58
timel_ написал : небольшое отступление - шканты забивать изначально надо в торец
timel_ написал : после сверления в пласть 16мм ламината остается около 3мм "мяса" которое будет совсем нетрудно выломать в случае если недосверлены отверстия в торце или попался более длинный шкант забивая в торцы длинный шкант будет визуально легко отличим от стандарта
Вот поэтому, при промышленном производстве мебели, отверстие в торец делается глубже необходимого. При забивании шканта в торец его (шкант) можно легко "утопить". Во многих инструкциях по сборке мебели чётко прописано, что шкант сначала присаживается именно в пласть, а не в торец...про личный опыт умолчим... ;)
timel_
timel_
Рига
04.05.2014 в 22:53:39
Serg, в том числе
timel_
timel_
Рига
04.05.2014 в 22:54:48
Vorjag написал : Во многих инструкциях по сборке мебели чётко прописано
может сразу и "многие инструкции" покажите ?
Vorjag
Vorjag
Балаково
05.05.2014 в 09:50:11
timel_ написал : может сразу и "многие инструкции" покажите ?
С удовольствием и сразу первое, что под руку попалось:
"многие" можно посмотреть например тут: http://www.shatura.com/instructions/
timel_
timel_
Рига
05.05.2014 в 20:17:15
Vorjag, цитата из инструкции "при сборке изделия не прилагайте больших усилий что ты не пробить щит шкантом" ЩИТ а не
Vorjag написал : При забивании шканта в торец его (шкант) можно легко "утопить".
вообщем то об этом и шла речь. кроме того при забивании шканта в пласть есть вероятность свернуть шкант с неприятным сколом пласти, но когда шкант находится в торце детали то перпендикулярное позиционирование куда наглядней аргументы в пользу забивания шкантов в торец есть, в пласть - я не знаю, пусть инструкции останутся на совести технолога "шатура"
