marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 15:15:00
Начну издалека, когда пришел на форум, вообще не понимал ничего в сантехнике, можно сказать полный 0. Открыл темы "Осторожно! Брак, левак и косяк" и "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после" и тут меня накрыло :) Увидел как можно и как нельзя, а тут ремонт начался и я решил сам себе собрать сантехшкаф ( Не из экономии, а из интереса, 400 км от москвы как никак, местные делают квадратные глаза при словах rehau, viega, far, а про медь и в эротических снах никто не слышал ;) , даже пришлось купить пресс для rehau, в прокат не найти, теперь один на весь город :( ) В основном вдохновлялся работами Техник-сана, Грешнова и других, если бы не вы я бы и не начал эту затею. Собрал и хочу услышать как получилось, из видимых косяков: Когда был еще не в теме, купил мини-редуктор caleffi, было бы лучше поставить полноразмерный, но замерил расход и оказалось что и его хватает, тем более квартира 1ка и место в шкафу не резиновое. Шкаф пока еще не до конца собран, надо закрепить коллектор, который параллельно стене и подключить кухню, но это чуть позже. Коробка внизу шкафа - резерв, вдруг захочу подключить краны с сервоприводом или клапан какой Cemeшный. Ввод - пп, к сожалению, перепаивали его местные ЖЭКовцы, и в силу врожденной криворукости даже горизонталь выдержать не смогли, поэтому верхний ярус с краном и грязевиком получился кривоватым. Давление на входе почти всегда 6-7 атм. Горячая вода от котла. Краны в шкафу - giacomini 910, в обвязке котла - bugatti. Грязевик , обратник - itap. Медь - kme, припой viega. На американку до счетчика не смотрите, медь паял в первый раз и боялся сжечь уплотнения крана и устроить потоп, поэтому спаял все на столе и только потом модульно подключил, уже узнал, запломбируют без проблем. Шкаф достаточно узкий и пришлось городить разводку "Полочками" - иначе никак ;) Промывка фильтра в сифон McAlpine, с разрывом струи, естественно. После обратника пришлось сотворить небольшое "порно" ,иначе не сказать, ниппель - угольник 90 градусов и потом только переход на медь, было бы феншуйнее сделать сразу 90 градусный виеговский переход на медь, но стелмаркет далековато и ждать неделю не хотелось, по надежности думаю разницы нет. Все оборудование держится на самодельной алюминиевой раме из уголка, получилась адски жесткая, хоть сам на ней повисни. С коллекторами тоже вышла история, оказывается евроконус станком легко перетачивается во flat faced ;) Торцы потом были дополнительно отполированы, резьбы хватило за глаза, даже с запасом. На отопление уже были куплены правильные, ошибки учтены. Ну вот и все, жду мнений :)
Больше фото!
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2014 в 15:51:47
marchenkovd написал : жду мнений
По своей газчасти - не вижу диэлектрик и газ некрасиво подведен.
10-40-99@mail.ru
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 16:13:50
Славик64,
Это пока времянка, сильфон вроде из нержавейки, но начал ржаветь :) Про вставку не забуду - спасибо! Как лучше? Поставить угольник и сильфон до котла? Чтобы не было изгиба. Надо бы еще краны БАЗ заменить, буду giacomini газовые заказывать, оказывается, редкость большая.
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2014 в 16:16:48
marchenkovd написал : но начал ржаветь
На концах да? На воде они быстро своё дело делают.
10-40-99@mail.ru
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 16:18:46
Славик64,
Ага, именно тут.
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2014 в 16:51:29
marchenkovd написал : Поставить угольник
Не знаю, многие это считают **лишним соединением\.
marchenkovd написал : сильфон до котла?
Кофулсо. Можно по размеру порезать и фитинг уголок применить. И фитинги у них как диэлектрик.
10-40-99@mail.ru
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 19:31:04
Славик64,
Там только спец.инструмент для развальцовки нужен?
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2014 в 21:46:04
marchenkovd написал : Там только спец.инструмент для развальцовки нужен?
Для накидных гаек, да. Но Вам лучше с фитингами. И гофру такую, в оболочке.
10-40-99@mail.ru
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 22:12:00
Славик64,
Спасибо, теперь понятно, так скорее всего и сделаю, за одно там и фитинги угловые есть, чтобы убрать петлю.
hugos
hugos
Смоленск
03.05.2014 в 22:45:32
marchenkovd,а где закупали фаровкие коллектра и медь,если не секрет? рехау пресс ваш не единственный
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
03.05.2014 в 22:58:22
hugos,
Плохо я значит искал :( Но не беда, технология мне понравилась, буду пользоваться :) Медь в стэлмаркете, коллектора отопления там же, коллектора на воду в Сэми ( ул. Кирова, 41 а) Правда у них только под евроконус, выбор маловат у нас.
