Shturman1
Shturman1
Луцк
04.05.2014 в 19:53:29
Ким написал : Наверно, все-таки, не стоит действовать по народной мудрости: "За компанию и кое-кто повесился ...". Все таки стоит пытаться сделать так как тебе удобно, а не какому-то электрику ...
так то оно так, но когда в тех условиях пишут "установить щит учета на фасаде дома", то тут спорить не приходиться.
Ким
Ким
04.05.2014 в 20:18:41
VIVA написал : .... Если у вас СНТ или аналогичное общество, ....
Пройдено 2 СНТ. И в обоих - вводные щитки ставили в доме. В первом - однофазный на веранде, во втором - 3-х фазный в гараже. Никаких проблем. Уже сколько лет проверки проходят без проблем.
VIVA написал : ... Электрик - он исполнитель ...
Это хорошо когда "просто исполнитель." А если, как был в первом варианте, в доле и "под чутким руководством" председателя на "доп.работы" ???
Shturman1 написал : так то оно так, но когда в тех условиях пишут "установить щит учета на фасаде дома", то тут спорить не приходиться.
Тут трудно не согласиться.
VIVA
VIVA
04.05.2014 в 21:21:00
Ким написал : проверки проходят без проблем
Я к тому, что это счётчики технического учёта, зачастую. И СО никакого дела нет, до того как и где они установлены. СО волнует только общий счётчик. Внутри СНТ может вести учёт как считает необходимым, т.к. это учёт для внутренних расчётов.
Ким написал : "под чутким руководством" председателя
Смысл моих слов был в том, что, как уже сказали выше, диалог надо вести с главой СНТ. А электрик уж сделает как скажут, ответственности он за выполненную работу никакой не несёт. Актов сдачи-приёмки же никто не подписывает?)
Salem228
Salem228
Пенза
04.05.2014 в 21:39:07
Подскажите.. Если не в тему - перенаправьте .. Переделываю дачу. Магистраль - на столбах 1фаза алюминий. Отвод со столба - крюк на столбе, крюк на доме, трос, провод аввг 2*10 в пл. рукаве.
Ввод в дом - пл. гофра до вводного автомата 50А.
далее щиток счетчик и вся сеть.
Думаю поменять весь ввод на СИП 2*16. Понимаю что так есть делать нельзя. По СНиПу положено ввод делать только в мет трубе. Но очень много изгибов получается до вв автомата. Подскажите как лучше сделать..?
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2014 в 21:46:09
Salem228, СИП нельзя заводить в дом. До внешней стены СИП, переход через "орехи" на медь и дальше ведите куда ходите.
Salem228
Salem228
Пенза
04.05.2014 в 21:54:45
Автомат ставить нужно? В дом заходить по мет трубе? Собственно и задача- избавиться от мет трубы с множеством поворотов.. И еще.. СИП можно оставить на существующем тросу?
Shturman1
Shturman1
Луцк
04.05.2014 в 22:08:58
Salem228 написал : Автомат ставить нужно?
ИМХО нужно. При КЗ на участке от места ввода в дом до счетчика, при отсутствии этого автомата, надеяться приходиться только на защиту на трансформаторной подстанции, срабатывание которой под очень большим вопросом.
Salem228 написал : В дом заходить по мет трубе?
не "по", а "в" мет трубе. У вас же дерево везде.
Salem228 написал : И еще.. СИП можно оставить на существующем тросу?
для провода СИП трос не требуеться у него своя арматура для креплений (анкерные зажимы)
VIVA
VIVA
04.05.2014 в 22:11:18
Salem228 написал : СИП можно оставить на существующем тросу?
Не запрещено, но зачем? Он же самонесущий. И
Shturman1 написал : у него своя арматура для креплений (анкерные зажимы)
ВА в пределах 30 м от точки присоединения на ВЛ, если совсем по нормам.
Salem228 написал : Подскажите как лучше сделать..?
Вводной щит у точки ввода в постройку, в внутренней/внешней стороны дома нельзя поставить?
Salem228
Salem228
Пенза
04.05.2014 в 22:23:27
Shturman1 написал : ИМХО нужно. При КЗ на участке от места ввода в дом до счетчика, при отсутствии этого автомата, надеяться приходиться только на защиту на трансформаторной подстанции, срабатывание которой под очень большим вопросом.
Спасибо. Это понятно.
Salem228
Salem228
Пенза
04.05.2014 в 22:26:10
VIVA написал : Вводной щит у точки ввода в постройку, в внутренней/внешней стороны дома нельзя поставить?
"Вводной щит" -А что это такое (извините, голову сломал.. В конторах которые продают электрику - пожимают плечами). Меня наверное плохо учили.. - 4 группа допуска (руководители)... :( Да готов поставить.... Куда? применительно к моему объекту?? Ткните...
VIVA
VIVA
04.05.2014 в 22:44:24
Salem228 написал : "Вводной щит"
Корректнее это ВУ, Вводное устройство. Щит в котором: Вводной ВА, деление PEN если надо, ГЗШ. Можно туда же вкорячить счётчик - добавляем функции щита учёта, и первичное распределение энергии по линиям - и у вас уже ВРУ. Смысл в том, что для кабелей с сечениями проводников менее 2,5мм2 толщина стенки не нормируется, поэтому получается что металлорукав уже допустим. Со счётчиком, если бюджет не скромничает, и хочется отображения данных счётчика в более удобном месте есть счётчики с выносным блоком. Тогда в трубе у вас кабель будет только до этого щита.
