Рома78
Рома78
04.05.2014 в 19:33:30
Ситуация такая: есть дачный участок без электричества но с абиссинским колодцем. К нему в комплекте досталось от предыдущих владельцев сие чудо совейского рукоделия, сделанное к сожалению не из нержавейки:
Насос используется по малым нуждам ( в смысле ведро накачать, тазик там), для более серьезных вещей есть мотопомпа. Поблема в том что срок службы агрегата подходит к концу, он начинает качать все меньше, слышен свист в районе уплотнений. Пока был жив мой отец он постоянно его чинил понемногу, и насос худо сносно работал. А я к сожалению не имею настолько заточенные руки чтобы привести его в норму. Да и то что он постоянно гонит ржавчину уже достало, эту воду пить приходится.
В общем понемногу ищу новый насос, но к сожалению в интернете находятся только варианты примитивных "колонок" которые не дают давления на выходе, в отличие от существующего варианта.
Предлагается например вот такое не буду говорить что:
Может кто знает где купить качественный ручной насос, желательно из нержавейки?
umkas
umkas
04.05.2014 в 20:35:20
у них еще такой есть
Рома78
Рома78
04.05.2014 в 21:26:28
Я же выше написал, что он открыт сверху и не дает давления на выходе, т.е. прицепить шланг и лить куда хочешь нельзя. Только в ведро подставленное под носик. Да и ручка довольно неудобная. А так у них есть и полностью нержавеющий вариант, но опять же см п. 1
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 21:38:24
http://minizapravka.ru/g3032786-ruchnye-bochkovye-nasosy
sverdlovyna
sverdlovyna
Черкассы
22.05.2014 в 10:06:48
Посмотри здесь
Вроде пишут поршень хорошего качества и насос сам полностью из нержавейки.
СтолярПекарь
СтолярПекарь
18.09.2014 в 19:27:56
Рома78 написал : Я же выше написал, что он открыт сверху и не дает давления на выходе, т.е. прицепить шланг и лить куда хочешь нельзя. Только в ведро подставленное под носик. Да и ручка довольно неудобная. А так у них есть и полностью нержавеющий вариант, но опять же см п. 1
здесь есть приимущество пори эксплуатации. поршень выполнен из толстой резины, которая заменяетя по мере выхода из строя. В нижней части "качка" также клапан из толстой резины, который также можно легко поменять.
давление в трубе создается засчет того, что сверху заливается ковшечком (ведром) вода и поршнем начинает нагнетаться разряжение и вода в трубе (столбе) начинает подниматься вверх к "качку" - процесс пошел...
в закрытых цилиндрах - есть вероятность выхода из эксплуатации, если вода с песочком идет.
так что с открытых верхом - неубиваемый "качок", главно следить за резиной.
Рома78
Рома78
27.05.2015 в 15:34:52
В общем приобрел себе насос ссылку на который давал sverdlovyna. У нас он называется "Дачный". Выглядит красиво, но не качает, точнее качает но мало и с очень большим усилием. При поршень постоянно тянет вниз, хотя я и поставил обратный клапан. Ставил я его на трубу скважины (3/4"), как старый насос, и я реально боюсь за ее целостность или целостность резьбы.
sverdlovyna
sverdlovyna
Черкассы
03.06.2015 в 01:57:42
Рома78 написал : В общем приобрел себе насос ссылку на который давал sverdlovyna. У нас он называется "Дачный". Выглядит красиво, но не качает, точнее качает но мало и с очень большим усилием. При поршень постоянно тянет вниз, хотя я и поставил обратный клапан. Ставил я его на трубу скважины (3/4"), как старый насос, и я реально боюсь за ее целостность или целостность резьбы.
Много чего не понятно в Вашем комментарии, как он тянет вниз поршень? В любом случае готов Вам помочь, но скорее всего это не тот насос на который я кидал ссылку. То о чём я говорил работают так:
*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2015 в 21:32:03
Видел много раз как работники при прокачивании свежесделаных скважин пользуются вот такими насосами. Фото моих и только в таком ракурсе. Вобщем он горизонтального расположен, зато его можно поставить рядом не боясь оторвать трубу. Чугуниевые, надежные, тяжелые и стоят немного
sverdlovyna
sverdlovyna
Черкассы
26.06.2015 в 00:02:50
*Boston* написал : Видел много раз как работники при прокачивании свежесделаных скважин пользуются вот такими насосами. Фото моих и только в таком ракурсе. Вобщем он горизонтального расположен, зато его можно поставить рядом не боясь оторвать трубу.
Отличный вариант.
Klod
Klod
Голицыно
26.06.2015 в 00:11:50
Много пользовался подобным насосом- отличная вещь. Сделан на века.У меня был немного другой конфигурации( возможно выпускались разного вида)- качает очень хорошо. Но мышцы конечно нужно иметь.:) Сделал для него раму с ножками( полозьями)- удобно по участку передвигать и стоит устойчиво и качать что-бы было удобно.
