05.01.2007 в 10:58:35
Ольга М. написал : У нас - вертикальные, посажены на клей
Т.е. смонтированы не на обрешетку, а просто приклеены к стене?
Это в ванной или на кухне?
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
05.01.2007 в 12:56:32
В ванной, но у нас около ванной - кафель, а панели только со стороны унитаза. Клеили на "жидкие гвозди", стена обработана антибактериальной грунтовкой. Есть вентилятор, который включается одновременно со светом. Ванная - со шторкой. После душа влага остаётся только на кафеле, протираем тряпочкой, чтобы следов капель не оставалось (плитка глянцевая). Зеркало запотевает, но внентилятор протягивает быстро, стоит отключить душ - и зеркало быстро возвращается в нормальное состояние. Значит, и с панелями так же - они от зеркала начинаются. У нас ремонт был в сентябре, так что о надёжности говорить пока рано, но делали знакомые мужа. Они занимаются ремонтами давно, говорят, что отделывают так не первую ванную, жалоб пока не было. http://tinkerfrost.narod.ru/photo_remont_v.htm
tvmaster
tvmaster
05.01.2007 в 14:21:13
vrs_ написал : Надо быстро сделать недорогой косметический ремонт, квартира будет сдаваться в аренду на несколько лет, и по соображениям быстроты и низкой цены стены ванной будут обшиты ПВХ панелями.
Это единственный разумный аргумент в пользу пластиковой облицовки в ванной. Арендные квартиры обычно требуют частого ремонта и пластик позволяет здесь сильно уменьшить затраты.
Вопрос к монтировавшим панели в ванной: можно ли их располагать горизонтально, не будут ли протекать стыки "так называемых безшовных панелей"?
Протекать стыки обязательно будут, швы там есть, просто они малозаметны. Не ручьем будет литься конечно, а так влажность будет понемногу проникать. Скорее всего это не вызовет быстрых проблем. Лет пять такой ремонт вполне продержиться.
Если, получается промазать стыки силиконом в момент монтажа - прекрасно, тогда больше шансов хорошо закрепить швы и значительно уменьшить проникание влаги к стене.
Смонтированные панели мазать силиконом почти бесполезно. Плесень питается органикой, грязь и частицы кожы все, что летает в воздухе потихоньку проникает в швы и под панели. На этом материале во влажной атмосфере уже и развивается плесень.
05.01.2007 в 16:07:07
tvmaster написал : Не ручьем будет литься конечно, а так влажность будет понемногу проникать.
Собственно меня беспокоит в первую очередь обрешетка под панелями, пропитки и все такое эт хорошо, но дерево есть дерево, а про его качество в случае реек 10х30 говорить вообще не приходится, как бы его от влаги не покоробило.
На первый взгляд при горизонтальном креплении герметичность даже выше: вода даже если и проникает в крепежный паз, то когда он заполнится будет стекать по лицевой стороне (если панели монтировать снизу в верх).
Но здесь как мне кажется кроется главная проблема: а не появится ли плесень не за панелями (это не критично), а в межпанельных швах???
Силиконом стыки естественно промажу (правда интересно как потом разбирать без последствий),
с обрешеткой в принципе можно вооще от нее отказаться - стена гладкая бетонная (но опять это триклятое горизонтальное расположение мешает - при креплении панели бетонная пыль будет засыпать уже установленные), а вот плесень в стыках с нестекающей водой получить не хотелось бы. ЗЫ: Понятно бюджетный вариант и чего там стремиться к совершенству, но хотелось бы просто узнать практикуют ли расположение панелей горизонтально в ванной, и нет ли ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ отличий от "традиционного" расположения.
Вся морока из-за этой двуцветности...
tvmaster
tvmaster
06.01.2007 в 00:26:39
Да, облицовку пластиковыми панелями даже буржуи практикуют. А мы типа на них равняемся. :) Я видел такие ванны неоднократно и в дешевых мотелях и в частных домах хозяев которых прямо вот так заподозришь в кроении. Хотя, они рассказывают, что кафельные работы у буржуев просто золотые. Горизонтальные панели в ванной ни разу не видел, может ничего страшного и не будет, возможно из-за дизайна так не делают. Сам я с пластиком в ванной никогда не работал, поэтому о деталях могу только догадываться. В общем шов у панелей получается достаточно плотный и прямо в него вода не затечет, я так думаю. В статике все будет нормально. А вот если в момент принятия душа кто нибудь начнет кривляться и биться туловищем о пластиковые стенки, ну знаете как это бывает в съемных квартирах :), то возможна деформация шва и соответственно немного воду туда может проникнуть. Но не думаю, что это вызовет проблемы. Если, что потом увидите появление черного налета в швах, то это вот оно - плесень. Снаружи уберете обычной щеткой с мыльной водой. Здесь главное исключить попадание воды сверху панели, то есть панель должна быть целиковая от пола до потолка. Дерево для обрешетки обрабатывается водостопом, для надежности можно два раза обработать. после этого с деревяхой уже ничего не случиться. Просиликоненые панели оторвать потом можно без проблем. Да, силикон в ванной должен быть только санитарный, думаю Вы в курсе.
09.01.2007 в 11:14:08
Спасибо за советы, и понимание того, что панели хоть и ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже кафеля, но в НЕКОТОРЫХ ситуациях их применять в ванной допустимо. Короче сделал я как хотел. Панели использовал широкие 375мм, так что над ванной получилось 5 панелей. Крепил прямо к бетону ( пластиковая пробка 6х35 и саморез с прессшайбой) в стыки залит силикон, дело не столько в водостойкости деревянной обрешетки сколько в прочности самих панелей. Я когда потолок себе на кухне делал, то гипсокартонный профиль через 600-700 мм расположил и все ОК (не провисает, а можно было и через 1метр, панели то жесткие использовал), а со стенами в ванной ситуевина другая. Обрешетку(если чтоб совсем не гнулось при нажиме телом) надо ставить через 200мм, а если учесть телодвижение локтей и прочих частей тела квартирантов, то и это не спасет. А та лежат эти панели всей плоскостью на бетоне и прогибаться им просто некуда. Монтировать конечно немножко хлопотней, но поскольку делается для квартирантов, то на аккуратность и бережное использование рассчитывать не приходиться.
ЗЫ: Идея двухцветности себя полностью оправдала, нижняя часть "под керам. мозаику" верхняя "под кремовый мрамор". Квартирантам должно понравиться: заходишь в ванную все блестит, все красивенько. А что с ними будет дальше это уже их дело, жить то им. Для сьемной "недорогой" квартиры даже очень симпатично получилось. Понятно, что "красота" эта не на долго, но всеж людям приятней будет в такой ванной мыться, чем в покрашенной масляной краской и побелкой.
17.01.2007 в 10:12:32
vrs, хочу рассказать Вам одну страшную историю. Сейчас мы делаем ремонт в квартире, которую до эжтого лет 15 сдавали. Ванная комната в ней с недавнего времени была отделана комбинированно- кафельная стена возле ванной от старости начала подтекать, арендодатели сверху залепили ее пластиковыми панелями, как, впрочем, и потолок. Через пару лет плесень из ванной перекинулась не только на туалет, но и на паркет коридора, который застелили линолеумом, но сквозь него опять начала пробиваться плесень, в итоге погиб добротный дубовый пол.
19.01.2007 в 14:32:44
Шпиёнка написал : кафельная стена возле ванной от старости начала подтекать
Кто подтекает, ванная или стена?!? Как это?
Кафель закрыли панелями, а дубовый паркет линолеумом, сквозь который пробивается плесень... Любопытно было бы взглянуть, не столько на квартиру, сколько на ее хозяев.
ЗЫ: Плесень ведь не знает, что кафель хорошо, а панели плохо. Она просто появляется в помещении с подходящими условиями для нее.
27.01.2007 в 00:16:57
ув. господа, при ремонте в ванной, выровнял стены гипсокартоном и собираюсь покрывать пластиком. с какими трудностями я могу столкнуться (плесень, влажность и тд)
и чем я должен обработать гипсокартон, чтобы избежать проблем? спасибо
30.01.2007 в 18:21:21
icefist написал : при ремонте в ванной, выровнял стены гипсокартоном и собираюсь покрывать пластиком.
В этой ветке в осовном обсуждают пластиковые ПВХ панели, для их монтажа выравнивание не сильно актуально, а у Вас наверное другой случай? Что за пластик ?
06.02.2007 в 10:00:25
Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом в монтаже пластиковых панелей на стену. Делал это в новой квартире на скорую руку - времени ушло:1 день (делал один). Недавно снимал пару панелей - никакой плесени. Очень удобно в плане прокладки электропроводов - ничего не надо штробить, потом замазывать, всегда можно что то вмонтировать в сеть. Стык панель/потолок и панель/пол не заселиконивал, чтобы была циркуляция воздуха. Изначально выбрал кремовый цвет нанелей, чтобы не думать пожелтеют или нет.
