молоток
молоток
08.04.2018 в 12:26:46
AlexKucher написал: Мне кажеться что то с инструментом. Рваный алюминиевый слой как на фото в начале это очень плохо? Переделать?
Как на самом верхнем фото. При расширении инструментом только верхний слой расслаивается, или также идёт по шву уменьшение стенки трубы. Был случай на сшитом полиэтилене производства Контур, так там был брак партии трубы, при расширении инструментом в некоторых местах по шву она начала расходится, следовательно толщина трубы сужаться.
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 12:50:49
AlexKucher написал: Выше писали, что в учебном центре рехау говорили что это нормально..
AlexKucher, есть труба совсем без алюминия))
молоток написал: сшитом полиэтилене производства Контур
так это пекс наверное другой? типа того, что из "вторичных отходов производства";) шутка т.е Пекс Б, правильно? так он и в любой партии будет пекс б, не надо его использовать
молоток
молоток
08.04.2018 в 13:14:26
master.msk написал: так это пекс наверное другой? т.е Пекс Б, правильно?
Не могу сейчас сказать, труба серая, внутри красного цвета, с толстой стенкой. Производителя и тип трубы не будем брать, факт на лицо, что имеются бракованные партии, аналогично шаровым кранам.
AlexKucher
AlexKucher
08.04.2018 в 13:37:11
Расходится только алюминий. Сама труба из полиэтилена не расходиться. Алюминий выполняет функцию армирования и будучи сдавленным насмерть под гильзой , даже треснувший, не несет опастности? Я правильно понял? Есть конечно вариант срезать эти соединения, найти нормальный инструмент и отресовать по новой. Стоит оно того. Пока нет не денег не времени. Хотя и правду есть же труба флекс и пинк без алюминия, но там помоему стенки толще. Если испытать давлением 10 атмосфер на сутки, можно будет сказать, что всё в порядке. Или это полюбому бомба замедленного действия? Вот так выглядит в финале:
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 13:38:24
молоток, как это "не будем" , если это ключевой момент в выборе трубы? а не цвет ее AlexKucher, если бы снаружи - можно оставить, но в стяжке цена вопроса несколько выше, я бы наверное переделал, если бы такое случилось
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 13:41:44
AlexKucher
AlexKucher
08.04.2018 в 13:47:40
Вот нашёл развальцованный конец трубы, я его отрезал когда монтировал.
AlexKucher
AlexKucher
08.04.2018 в 13:49:26
master.msk , фитинг пригоден для повторного использования если аккуратно снять?
AlexKucher
AlexKucher
08.04.2018 в 13:53:02
Кто нибудь есть в пушкино королёве или в мытищах с нормальным инструментом? А то я нашол пару мест где можно взять на прокат, но там или ушатаный в конец или не оригинал. Я вычеслил, долго обьяснять, это инструмент плохой.
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 14:13:10
AlexKucher, пригоден, надрезать сначала гильзу вдоль, потом трубу и фитинг повернуть
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.04.2018 в 20:47:44
AlexKucher написал: Я вычеслил, долго обьяснять, это инструмент плохой.
AlexKucher, Ошибаетесь, это труба. У меня инструмент оригинальный и не ушатанный, пару раз было такое на 20-ке.
