OlegN
OlegN
Волгоград
05.05.2014 в 11:45:09
Здравствуйте!
Делаю в квартире ремонт, всю разводку сантехники в течении года делал трубой Rehau Rautitan Stabil 20 х 2,9 мм (проложено 100метров) и Stabil 25 х 3,7 мм (проложено 45 метров), проблем при монтаже не возникало. Осталось развести трубы на кухне и так как надо было вести трубы в тонкой гипсолитовой перегородке, то взял для этих целей трубу диаметра поменьше - Rehau Rautitan Stabil 16,2 х 2,6 мм, при расширении трубы Экспандером RO, рвется алюминиевый слой по шву, из десяти раз без разрыва получилось три раза. Покупал трубу в Москве у известного продавца, сам нахожусь в Волгограде, вопрос по возврату не стоит так как этой трубы не много трубу выкину и проложу 20мм. Меня просто мучают сомнения может чего не так делаю, но ведь на других трубах большего диаметра проблем не был. Расширительную насадку использовал 16,2х2,6 RO stabil.
05.05.2014 в 12:10:55
За один раз наполную расширение, или за два приёма с поворотом?
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
05.05.2014 в 13:05:59
Жми не до конца, но чтобы труба налезала на фитинг до буртика ( важно).
SCB
SCB
05.05.2014 в 14:44:17
OlegN написал : еня просто мучают сомнения может чего не так делаю
Все нормально. Разрыв алюминия в этом месте допускается.
OlegN
OlegN
Волгоград
05.05.2014 в 17:00:55
BV написал : За один раз наполную расширение, или за два приёма с поворотом?
Я жму два раза с поворотом и каждый раз наполную, но рвется после первого раза
OlegN
OlegN
Волгоград
05.05.2014 в 17:02:30
marchenkovd написал : Жми не до конца, но чтобы труба налезала на фитинг до буртика ( важно).
Пробовал не до конца, тогда не налазит
OlegN
OlegN
Волгоград
05.05.2014 в 17:04:39
SCB написал : Все нормально. Разрыв алюминия в этом месте допускается.
Не могли бы дать ссылку на какую-нибудь официальную инструкцию.
SCB
SCB
05.05.2014 в 18:08:50
OlegN написал : Не могли бы дать ссылку на какую-нибудь официальную инструкцию.
Это рассказывают в учебном центре Рехау, ссылку не дам.
OlegN
OlegN
Волгоград
05.05.2014 в 18:14:36
SCB написал : Это рассказывают в учебном центре Рехау, ссылку не дам
У меня нет оснований Вам не верить, но для собственного спокойствия возьму новые три метра другой партии :)
Спасибо Всем за ответы!
OlegN
OlegN
Волгоград
08.05.2014 в 23:03:35
Сегодня купил новые три метра трубы, с ней все в порядке - алюминиевый слой не рвется. С виду труба такая же только размер шрифта надписей разный.
AlexKucher
AlexKucher
08.04.2018 в 09:46:01
У меня тоже рвёться сабака!!! Так и запресовал. Изминилось чего нибудь к 2018? Это норма или косяк?
