Nadejda написал : А можно ссылочку на такой кабель?
Достаточно поисковиком воспользоваться. И тема недавно была про разводку в деревянном доме - там я и фотографии прокладки выкладывал.
10.05.2014 в 00:40:59
10.05.2014 в 00:55:36
avmal написал : Достаточно поисковиком воспользоваться. И тема недавно была про разводку в деревянном доме - там я и фотографии прокладки выкладывал.
спасибо огромное! не знала, что такой делают:))
10.05.2014 в 09:17:46
Nadejda, я еще в 14 посту ссылку давал, для вас повторюсь , пардон думал вам термостойкий кабель нужен, но вдруг кому то пригодится
10.05.2014 в 19:37:53
Из всего выше сказанного понял, кабель ВВГ-нг или НУМ в полиамидной гофре прокладываем внутри каркаса, по ходу монтажа делаем фото и отмечаем на чертежах места прокладки( акт скрытых работ) щиток комплектуем так, вводной автомат- три дифа на освещение, розетки и конвектора, после дифов автоматы по комнатам. В парилке и помывочной ставим влагостойкие светильники, подводка кабеля для парной на прямую через стенку. Остался вопрос по заземлению, хочу сделать для бани свою, какую схему преминить и есть ли в продаже готовые к монтажу комплекты? Я только знаю 1,5м равносторонний треугольник из 2х метровых штырей-уголков, забитых в землю и обваренных, от этого заземления железная полоса с болтом на конце, от которого медный кабель в щиток.
10.05.2014 в 20:04:06
Сеня написал : отопление - электроконвекторы, электроплита на кухне, электробойлер для приготовления горячей воды.
При такой насыщенности электрооборудованием надо проект заказывать, в серьезной конторе, а не на форумах вопросы задавать... Плюсом ещё, про сигнализацию пожарную с пожаротушением не грех подумать... Этож дело серьезное - не две лампочки под потолок повесить...;)
10.05.2014 в 20:48:41
MINik написал : Nadejda, я еще в 14 посту ссылку давал, для вас повторюсь , пардон думал вам термостойкий кабель нужен, но вдруг кому то пригодится
спасибо большое:))
Ixtim написал : При такой насыщенности электрооборудованием надо проект заказывать, в серьезной конторе, а не на форумах вопросы задавать... Плюсом ещё, про сигнализацию пожарную с пожаротушением не грех подумать... Этож дело серьезное - не две лампочки под потолок повесить...
:applause::applause::applause:
11.05.2014 в 09:54:23
относительно вводного щитка, интересует компоновка, точнее последовательность установки элементов. Отапливаемая площадь около 15 м2, а точнее подогреваемая, чтобы зимой не замерзли водопроводные приборы( бойлер, смесители и т.д.) в режиме поддержания +. Чайник, плита будет использоваться летом. Получается максимальная суммарная электромощность 4квт. Ixtim, по делу, что можете сказать? Улыбнуло про пожаротушение)))) Ваш профиль? Можно поставить систему КСИТАЛ - охрана, оповещение, регулировка отопления и т.д., но это детали. MINik, спасибо.
11.05.2014 в 11:33:07
MINik написал : есть
За цену этих готовых комплектов можно купить сварочный инвертор и хорошую маску. Если не за 1.5 готового набора, то за 2 точно.
11.05.2014 в 13:24:35
Сеня, по делу: - от вас никакой конкретики, всего лишь эскизный план постройки. Мощности оборудования нет, архитектурных решений внутренней отделки нет... Какие уж тут советы давать? Складывается впечатление, что вы создали тему для "похвалиться в интернете"... местным тролям порезвиться... Про пожаротушение, да, перебор...;)
11.05.2014 в 14:53:36
EAN, я ответил на вопрос, так можно и дальше рассуждать, нафик Симес или АББ я из Легранда/Шнайдера соберу 2 щитка вместо одного :)
