bu
bu
16.05.2014 в 09:36:51
zabj Про этот двигатель тут.
Юджин написал : Охохох... Курс электрических машин тяжело в рамках форума излагать. Никак это не определяется. Всё зависит от того, как подключать обмотку возбуждения и якоря. Соединишь последовательно - будет двигатель последовательного возбуждения, соединишь параллельно - параллельного. Запитаешь обмотку возбуждения от регулируемого источника - будет независимого возбуждения. По поводу пусковых токов - в инструкции к нему должны быть приведены условия пуска. А что на валу сидит у него?
Ну я не сказал бы так однозначно. ;)
Независимое возбуждение - питание обмотки возбуждения от независимого источника. Т.е. регулирование напряжения на якоре и формирование напряжения на возбуждения не зависят друг от друга. Возможности регулирования полные: U, Ф, R.
У двигателей параллельного возбуждения обмотка якоря и обмотка возбуждения включены параллельно, что подразумевает их питание от одного источника. Возможности регулирования ограничены изменением сопротивления якорной цепи (R) и/или сопротивления цепи возбуждения (Ф).
Последовательное возбуждение это особая "песня". Двигатель однозначно должен иметь такое исполнение. Т.к. подразумевает формирование магнитного потока в функции тока якоря. Для двигателя эп-110/245 - нереализуемо в принципе. Сопротивление обмотки возбуждения Rв=680 Ом. Если включить последовательно с Rя=1.09 Ом, то двигатель под нагрузкой не тронется с места, а если запустить на хх, то будет "падать" в режим кз при приложении нагрузки. :(
bu
bu
16.05.2014 в 10:23:58
zabj написал : Не собирался,но предложения буду рад выслушать....
Про пуск. В любом случае напряжение на обмотку возбуждения должно быть уже подано.
  1. Резисторный. Требуется пуск в три ступени. Сопротивления резисторов (от ближнего к якорю к дальнему от якоря) должны составлять: 1,4 ом; 3,3 Ом; 7,5 Ом. Включаем вначале на полный набор резисторов, затем выводим (шунтируем контактом контактора) их последовательно, начиная от дальнего к ближнему. Можно в функции времени, скорости или вручную на слух ;).
  2. Повышением напряжения на якоре. Требуется источник с регулированием напряжения. Повышая напряжение на якоре от нуля до номинального запускаем двигатель.
В связи с этим и надо определиться:
  • откуда будет формироваться 110 вольт постоянного тока для питания обмотки возбуждения и для питания обмотки якоря.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 10:33:05
bu написал : Сопротивление обмотки возбуждения Rв=680 Ом. Если включить последовательно с Rя=1.09 Ом, то двигатель под нагрузкой не тронется с места, а если запустить на хх, то будет "падать" в режим кз при приложении нагрузки.
Согласен, у этого конкретного двигателя сопротивление ОВ слишком велико для последовательного возбуждения - она будет работать, как демпферный резистор. Но принципиально все три вида возбуждения для него реализуемы, как и для всех двигателей постоянного тока*. Судя по его описанию, он запускается без пускового резистора в цепи якоря, и ничего страшного в таком запуске для него нет.
* - на самом деле, двигателей постоянного тока не существует :D
bu
bu
16.05.2014 в 12:32:47
Юджин написал : Судя по его описанию, он запускается без пускового резистора в цепи якоря, и ничего страшного в таком запуске для него нет.
Не-не. Имхо, сгорит нафиг, если не после первого, так после второго запуска.
Электродвигатели серии ЭП предназначены для работы в широкорегулируемых электроприводах металлорежущих станков высокой точности и специальных установок.
Т.е. однозначно от источника с регулируемым напряжением.
Я бы даже сказал, что не существует постоянного тока. :o ;)
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 12:43:06
bu написал : Не-не. Имхо, сгорит нафиг, если не после первого, так после второго запуска.
Топикстартер не сказал, что у него на валу.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 12:46:02
Если штатная нагрузка с завода-изготовителя - то должна быть штатная пускорегулирующая аппаратура.
