Аватар пользователя
Solovey
12.05.2014 в 13:38:49
maksi163 написал : А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ?
В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.
Противопожарное УЗО логично ставить на вводе. Тогда оно и кусок вводного кабеля защищает и ту часть квартирной проводки которая осталась без УЗО 10-30мА. Брендовое селективное УЗО на ввод стоит гораздо дороже мелкого УЗО на 30мА того же бренда.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
masol666
Самара
12.05.2014 в 18:52:31
maksi163 написал : Уважаемый masol666
:D звучит
maksi163 написал : можете подсказать где в Самаре можно приобрести качественную продукцию (кабель, автоматы, УЗО) ? Просто мне рекомендовали обратиться в компанию "Минимакс" http://zakaz.minimaks.ru/company/minimaks_samara/ .
в личку.
Solovey написал : Присмотритесь - у автора вводной автомат 40А - где перегруз нашли?
то есть сумма ампеража на автоматах под каждую линию УЗО. я бы на такие на 63 поставил, а то и по 2.
Solovey написал : я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил
это да.
Аватар пользователя
Solovey
12.05.2014 в 19:59:43
masol666 написал : то есть сумма ампеража на автоматах под каждую линию УЗО. я бы на такие на 63 поставил, а то и по 2.
ничего не понял из этой фразы..
но вводной 40А, УЗО 40А - то что после УЗО уже пофиг, хоть 100 автоматов по 50А в параллель
Аватар пользователя
maksi163
Самара
12.05.2014 в 21:06:19
Solovey написал : В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.
Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее. 1 - Просто добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры"
2 - Кондиционеры раскидал по группам "Розетки" и "Розетки кухни"
3 - Добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"
4 - Группу "Кондиционеры" раскидал под группы "Розетки" и "Свет", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"
Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?
Аватар пользователя
MINik
Рязань
13.05.2014 в 13:45:38
maksi163 написал : Конечно можно, но опять все упирается в цену
Тогда чего вы к этой АББе привязались, делайте как avmal на Легранде или Юрка на Шнайдере и будут у вас
Solovey написал : Автоматы типа В. А все УЗО типа А.
И по деньгам приятно.
Аватар пользователя
Solovey
13.05.2014 в 16:21:37
maksi163 написал : Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?
Можно. Почему бы и нет.
maksi163 написал : Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее.
Мне все 4 "нравятся" одинаково. Больше всего смущает ВЕСЬ свет на одном УЗО. Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света. Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.
Аватар пользователя
maksi163
Самара
13.05.2014 в 16:46:09
MINik написал : Тогда чего вы к этой АББе привязались, делайте как avmal на Легранде или Юрка на Шнайдере и будут у вас
АВВ у меня для примера. Конкретного производителя выбиру позже исходя из схемы готовой схемы и номиналов автоматов и УЗО (выбор изначально стоял между АВВ, Легранд или Шнайдер).
Solovey написал : Можно. Почему бы и нет.
Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.
Solovey написал : Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света. Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.
Спасибо за совет. А щит , наверное придется брать на 48 модулей (в 36 уже не влезаю):( .
Аватар пользователя
Solovey
13.05.2014 в 16:48:54
maksi163 написал : Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.
да хоть 56 штук. другой вопрос что вы в них включать собираетесь
Если на один автомат повесить 3 розетки: ПММ, стиралка, духовка - это много а если на один автомат повесить 25 розеток двух комнат в которых живут: ТВ, ноут, 3 настольных лампы, 2 зарядки для мобилы и пылесос 10 минут в неделю - то нормально.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
maksi163
Самара
13.05.2014 в 17:46:46
Solovey написал : да хоть 56 штук. другой вопрос что вы в них включать собираетесь
Я понял, спасибо.Хотя я выкладывал схему потребление мощностей выше #10
Аватар пользователя
maksi163
Самара
14.05.2014 в 15:44:23
А нужно ли как-нибудь защитить вводной кабель?
Аватар пользователя
Solovey
14.05.2014 в 15:46:32
maksi163 написал : А нужно ли как-нибудь защитить вводной кабель?
А вон по вашей схеме на вводе автомат ИЭК С40 - он и защищает вводной кабель.
Ну можно его на какой-нибудь брендовый заменить. И селективное УЗО на 100мА в этажный щит поставить...
Или заменить вводной автомат на селективный дифавтомат...
Только вам вот охота с этим связываться?
Аватар пользователя
masol666
Самара
14.05.2014 в 16:59:47
Solovey написал : ничего не понял из этой фразы..
так то да. но я бы все таки с запасом мощности поставил узошечки. maksi163, обещали фото потрохов щита от застройщика.
Аватар пользователя
Solovey
14.05.2014 в 17:23:51
masol666 написал : так то да. но я бы все таки с запасом мощности поставил узошечки.
зачем? что бы просто было?
Аватар пользователя
masol666
Самара
14.05.2014 в 17:35:05
Solovey написал : зачем? что бы просто было?
бесконечный спор. правильно будет и так и так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179952 просто всегда перестраховываюсь. а что бы просто было, можно много чего в щиток напихать.;)
Аватар пользователя
maksi163
Самара
14.05.2014 в 18:52:34
masol666 написал : maksi163, обещали фото потрохов щита от застройщика.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
