sad1002
sad1002
Коломна
20.05.2014 в 08:37:42
вот нашёл такую картинку -
у меня крайний случай или в случае липецкой кладки это не так?
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 23:29:07
sad1002 написал : вот нашёл такую картинку
Это ж картинка. ;)
По существу: у вас в доме есть несущие конструкции, а есть просто конструкции, которые кроме своего веса ничего не несут. Разрушение первых приводит к разрушению всего строения, а вторых как получится.
Потом на ваш дом есть документация, есть контролирующая контора и не одна и т.п. Садитесь и пишите письма с уведомлением. Потихонечку процесс потянется. На форумах такие вопросы не решаются.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
21.05.2014 в 01:18:06
Я конечно не архитектор, но, по-моему, картинка несколько не в тему. Как я понимаю, на ней приведены стадии разрушения кладки при повышении нагрузки до запредельных значений. А у Вас запредельных нагрузок нет, у Вас некачественная кладка разрушается от времени, это совсем другая история, хотя внешне и похоже.
sad1002
sad1002
Коломна
21.05.2014 в 06:48:19
Письма написаны и отправлены. А архитектуру и проектировщики объяснили последствия. Водп будет и дальше рвать кладку, опять выпадет кусочек и просядет какая-нибкдь перемычка, после сверху вымывается ещё больше кусок и т.д. По заверению опытных рэу и прочие скорее всего ничего не сделают. Т.к. Это очень дорогие и сложные работы про ремонту фасада.
21.05.2014 в 12:35:58
sad1002,
sad1002 написал : Надеюсь это всё таки не 5 категория...
Если это 4-ая - Вам какая разница
BV написал : Неудовлетворительное состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкции. Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок.
То есть жить там нельзя.... Еще раз перечитайте что я Вам писал о разрушениях, и посмотрите ссылки - даже Вы сможете сделать выводы. У кирпичных домов внешние стены как правило тоже несущие. Кроме того -
sad1002 написал : в несущей стене около перпендикулярной внешней стене дома обнаружилась вертикальная трещина вкладка сверху и до низу сужающаяся, в самом широком месте ширина 4-6см; была под старой штукатуркой, штукатурка была целая....
найдите это в описании разрушений по ссылкам .....
sad1002 написал : Возможность купить-продать есть пока что...
Ну и чего ждать? Сообщений в прессе?
sad1002 написал : Причина разрушений не понятна до конца (силикатный кирпич низкого качества, плохая кладка и что-нибудь ещё...)
На Ваших фото силикатный кирпич не увидел, увидел пустотный....
sad1002 написал : Аварийные места есть, в целом они дому не сильно угрожают.
Это надо так понимать "Весь дом сразу не рухнет, но на паре-тройке этажей наружняя стена может упасть вниз? (В доме уже перемычки поехали с трещинами ниже по метру....) И вы не ходили по квартирам.... Наверняка у многих в несущих стенах как и у Вас есть трещины сверху донизу.... а это уже .....
sad1002 написал : вот нашёл такую картинку -
У Вас под перемычками варианты в и г, - часть разрушена и медленно едет дальше.... ИМХО, к следующей весне Вы сможете сильно расширить свой фотоальбом....
Кстати там есть фото с красным кирпичем - это значит, что были сквозные трещины .....
sad1002 написал : Водп будет и дальше рвать кладку, опять выпадет кусочек и просядет какая-нибкдь перемычка, после сверху вымывается ещё больше кусок и т.д.
собственно это я уже Вам говорил
BV написал :
  1. Снаружи дырявые швы - в межсезонье попадает вода и замерзает, расширяясь отрывает и внешние части кирпичей, и проникая глубже также мерзнет - и целые начинает двигать.
Далее вода уходит глубже в трещины замерзает и расширяет их и стены у некоторых квартир промерзают в некоторых местах насквозь.... И тут уже рвет не только слой на фасаде, но и серединку....
Если приглядеться на фото - швы глубокие и нерасшитые - вода везде попадает в полости щелевого кирпича..... Вы никогда не видели, что вода и мороз делают с кирпичем просто лежащим в земле в уровень верхнего слоя почвы? Лежит в земле целый - поддеваешь, чтобы вытащить и он распадается на крошку и мелкие кусочки. Тут недавно утилизировал остатки от парника на даче - засыпал крошкой ямы на грунтовой дороге.... А это был хороший красный кирпич....
PS Вы создали тему на dwg.ru ?
ac_52
ac_52
21.05.2014 в 15:24:07
Можно подождать, пока предложения об обязанности жильцов оплачивать 100% капремонта дома не примут форму закона. Чтоб уж наверняка контрольным в голову.
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2014 в 21:00:58
sad1002 написал : Письма написаны и отправлены.
Ответы получены? В бумагах есть пункт где пишется заключение, там кратко указано можно жить или нет. Указано именно кратко и чётко.
21.05.2014 в 21:47:33
Виктор_Ч написал : А у Вас запредельных нагрузок нет, у Вас некачественная кладка разрушается от времени, это совсем другая история, хотя внешне и похоже.
Только после начальной стадии для начавшей разрушаться кладки нагрузки строения становятся запредельными - поэтому и похоже....
sad1002
sad1002
Коломна
22.05.2014 в 14:14:23
BV написал : PS Вы создали тему на dwg.ru ?
не, модератор почему-то не опубликовал, там видимо спецы общаются, а обыватели - тут)
об обязанности жильцов оплачивать 100% капремонта - слышал-слышал...
BV написал : силикатный кирпич не увидел, увидел пустотный....
силикатный (белый) внутри за облицовкой...
AndyMirror написал : Ответы получены? В бумагах есть пункт где пишется заключение, там кратко указано можно жить или нет. Указано именно кратко и чётко.
на ответ месяц берет "Госжилинспекция", в любом случае квартиру уже ищу.
Цены, конечно, ... 60 тр за 1 кв. м. ...
Doorman
Doorman
20.06.2014 в 16:38:21
Ну как оно? Вам еще не ответили?
Denis_Y
Denis_Y
Муром
20.06.2014 в 23:22:16
ооо...знакомая картина, живу в таком же доме, лет эдак 20 назад с угла дома рухнул немалый кусок облицовочного кирпича, квадратов 6 наверное, грохоту было...далее комиссии, все дела, в итоге обнесли дом забором и забыли про нас, спустя годы с противоположной стены пузырем вздулся весь край облицовки около окна 4го этажа, зрелище жуткое было, на чем держался только, тоже помоему потом рухнул..., ну и лет так 8 назад капитально занялись нашим домом, заколотили всем окна фанерой, сбили подчистую облицовочный кирпич, обложили плитами утеплителя и зашили листами материала, твердыми как камень, помню еле взял сверлом эту плиту, когда сушилку вешали обратно
вот такая паршивая облицовка оказалась, а под ней была нормальная кладка из силикатного кирпича :)
