qazwer
qazwer
12.05.2014 в 17:13:29
Из кухонной раковины идёт слив грязной воды в канаву. Труба 40мм расстояние ~ 25 м. Слив сделан под не большим наклоном и при закрытие летнего сезона все было в порядке. Сейчас приехали на дачу - в сливе засор. Выкапывать всю трубу очень не хочется и появилась мысль попробовать купить насос типа малыш и попробовать пробить засор. Но не уверен, что напора малыша хватит. Владельцы данного устройства могут подсказать хватит ли напора для пробивки засора?:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2014 в 10:01:52
qazwer написал : Труба 40мм расстояние ~ 25 м.
Труба из чего? Если серая безнапорная - нельзя в неё давление, она на него не рассчитана. Засор вероятнее всего жировой. Попробуйте Крота или новомодные гелевые средства от засора.
box415
box415
13.05.2014 в 11:14:02
Есть для этого специальное устройство. Мойка высокого давления и специальный шланг, называется фреза. На выходе мойки 100 атмосфер с небольшим расходом подаются в шланг. На конце шланга латунная "пуля", с 4 форсунками, направленными под углом назад, как крылья самолета. Эти 4 струи размолотят все, что может оказаться в трубе, и эти же струи проталкивают шланг дальше, поскольку направлены назад. Только успевай шланг расправлять и подавать в трубу. Штука способна проходить повороты трубы. Я не очень верил в это дело, но практика показала, что вещь незаменимая, работает отлично. Недостатков два.
  1. ЦЕНА.
  2. Шланг бывает 8 и 15 метров. Наращивать нельзя. Но можно зайти дважды с двух сторон. Участки получаются не больше 30 метров. Но мне приходилось продувать участок 40 метров. Повезло, главный засор был не на середине, так что все получилось.
Удачи.
box415
box415
13.05.2014 в 11:17:46
Вот нашел ссылку. http://pennik.ru/komplekt-dlya-chistki-trub-15-metrov-karcher.html
Заодно и выяснил, что уже есть и подлиннее, только не у Кархера.
qazwer
qazwer
13.05.2014 в 16:47:32
box415 написал : Есть для этого специальное устройство. Мойка высокого давления и специальный шланг, называется фреза. На выходе мойки 100 атмосфер с небольшим расходом подаются в шланг. На конце шланга латунная "пуля", с 4 форсунками, направленными под углом назад, как крылья самолета. Эти 4 струи размолотят все, что может оказаться в трубе, и эти же струи проталкивают шланг дальше, поскольку направлены назад. Только успевай шланг расправлять и подавать в трубу. Штука способна проходить повороты трубы.
  1. ЦЕНА.
Удачи.
для одноразовой акции деньги просто не адекватные. будем копать.
box415
box415
13.05.2014 в 17:20:24
qazwer написал : для одноразовой акции деньги просто не адекватные. будем копать.
Согласен, но можно подойти и иначе. Мойка может оказаться у соседа-автомобилиста, он с удовольствием одолжит ее на час. А шланг можно купить на паях с кем-то (как я), имея в виду прочистку труб на даче и в городе (Вам не приходилось шоркать проволокой?) отныне и навсегда. Это как дрель купить.
Удачи
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 20:11:28
box415 написал : А шланг можно купить на паях с кем-то
Так как он пригодится опять.Но позднее.На следующий сезон.
13.05.2014 в 20:29:53
box415 написал : Повезло, главный засор был не на середине, так что все получилось.
Но начинать лучше снизу ....
qazwer написал : Сейчас приехали на дачу - в сливе засор.
Мышка сдохла или подвижки почвы - тоже вариант....
qazwer
qazwer
20.05.2014 в 10:21:12
откопал-разобрал. в середине трассы (15м) труба забилась... жир, накипь и подобная муйня.... буду покупать керзер и прочистную трубку.
box415
box415
20.05.2014 в 13:53:03
Обратите внимание, что у других производителей есть эти шланги и бОльшей длины. Но надо смотреть на разъем шланга, чтобы совпадал с мойкой. Самому приколхозить не получится, там 100 атмосфер.
box415
box415
20.05.2014 в 14:03:23
Почитал еще. Оказывается тот, что я использую (кархер), не для пробивания засоров, а для финишной чистки труб, у него все струи направлены назад. А есть еще пробивной, у которого три струи назад (толкаться и чистить трубу), а один вперед, чтобы пробивать засор. Вот: http://pennik.ru/shlang-prochistki-20-metrov.html Наверное, он полезнее.
