Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:46:33
AlKn, всё зависит от нужд практики. Самое неприятное, что срабатывание автомата на 10А по сверхтоку в Вашей схеме приведёт к срабатыванию входного автомата на 40А, ибо в паре они не очень хорошо обеспечивают селективность. А поставив два-три автомата на 4А (и даже меньше!!!) у Вас хоть что-то светить будет в квартире. А потом, если возникнет необходимость манипулировать со светом в тёмное время суток, у Вас, опять же, хоть что-то, но будет светить.
MINik
MINik
Рязань
14.05.2014 в 23:46:35
AlKn написал : Значит в этажном щитке надо поставить и автомат и УЗО?
можно поставить и дифавтомат, недорогой Энергомеру например.
Solovey написал : 2) если ставите селективное УЗО в этажный щит, то на 100мА берите
на 100 только АББ и Сименс, гораздо дешевле взять на 300 их же или Легранд/Шнайдер.
AlKn написал : Нужен ли ДПН на входное УЗО?
с появлением УЗМ ДПН потерял свою актуальность
AlKn написал : кабели LS почти не отличаются от обычных, и их мало кто применяет. Прокладка таких кабелей - это какое-то формальное нормативное требование для жилых помещений или мера продиктованная здравым смыслом для повышения безопасности?
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ 10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17. http://www.spkb.ru/images/stories/files/31996-2012.pdf ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 10.6 Таблица 2 преимущественные области применения кабельных изделий сучетом их типа исполнения. http://www.spkb.ru/images/stories/files/GOST_31565-2012.pdf
AlKn написал :
  • можно ли 3 кабеля от разных теплых полов засунуть в 1 автомат?
некоторая модулька Шнайдеровская позволет (см каталог), а вообще у Шнайдера есть специальная клемма для этого. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=19&p=4367232&viewfull=1#post4367232
AlKn
AlKn
20.05.2014 в 16:41:21
Надеюсь в последний раз исправил схему) Теперь основная задача уложиться в 24 модуля. Вроде учел все замечания.
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 16:46:44
AlKn, 1) На ПММ я бы 2.5 квадрата кинул. Вроде говорил про это ранее 2) Кондей + ТП+ 2 лоджии на 1 автомат как-то не по феншую... 3) да и на ТП автомат 10А + кабель 3*1.5. Ибо полторашку проще в терморегулятор засовывать 4) на полторашку освещения надо автомат 10А, а не 16.
Synopsis
Synopsis
20.05.2014 в 16:50:01
AlKn написал : Надеюсь в последний раз исправил схему) Теперь основная задача уложиться в 24 модуля. Вроде учел все замечания.
Рано радуетесь :)
Сразу в глаза бросилось пустое место справа. На самой правой УЗО навешано куча потребителей на 16А автомат, кондиционер на отдельный автомат перекинуть.
Да на посудомойку необязательно 2.5квмм, автомат там 10А и посудомойки редко берут больше 1-1.5кВт. А вот стиралка берёт 2Квт легко, провод правильно 2.5квмм, а автомат всего на 10А. Свет в санузле на автомате с розетками номиналом 16А не лучшая идея, может лучше освещение кухня, детская, коридор, санузел раскидать на два автомата 6А. Тёплый пол на 1.1кВт можно и проводом 1.5квмм с автоматом 10А. Свет лоджий тем более нельзя с розетками совмещать, перепады температур и влажности, лучше на автомат 6А отдельный.
Бех
Бех
20.05.2014 в 16:59:32
Synopsis написал : 2Квт
кВт!
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 17:06:18
Synopsis написал : Свет лоджий тем более нельзя с розетками совмещать, перепады температур и влажности, лучше на автомат 6А отдельный.
Сколько тут на форуме противников сажания света и розетки лоджии на 1 автомат... Уж очень жирно получается тянуть на лоджию 2 кабеля от щитка... 10А автомат тоже не вариант, ибо именно на лоджии может будет жить мощный электрообогреватель. ЗЫ! Уж лучше тогда одну линию 2.5 кв под автоматом 16А кинуть и поставить блок из 2-3 розеток + бра на стену которую вилкой в розетку воткнуть :)
Synopsis
Synopsis
20.05.2014 в 17:16:24
Бех написал : кВт!
Ну да)) Я быстро печатал)
Synopsis
Synopsis
20.05.2014 в 17:20:53
Solovey написал : Сколько тут на форуме противников сажания света и розетки лоджии на 1 автомат... Уж очень жирно получается тянуть на лоджию 2 кабеля от щитка... 10А автомат тоже не вариант, ибо именно на лоджии может будет жить мощный электрообогреватель. ЗЫ! Уж лучше тогда одну линию 2.5 кв под автоматом 16А кинуть и поставить блок из 2-3 розеток + бра на стену которую вилкой в розетку воткнуть :)
Ну просто светильники с тоненькими проводками идут неизвестного происхождения и явно большой ток держать не будут. На крайний случай можно в скрытой распайке поставить маленький тепловой автомат, размером с тумблер (такие ставятся на удлинители и ИБП бытовые). Но эффективны они или нет, сложно сказать.
Бех
Бех
20.05.2014 в 17:26:19
Synopsis написал : Ну да)) Я быстро печатал)
Нифига себе скорость.
Бех
Бех
20.05.2014 в 17:27:06
Synopsis написал : Ну просто светильники с тоненькими проводками идут неизвестного происхождения и явно большой ток держать не будут
Тоненькие провода видимо на 12В.
