gans gr
gans gr
14.05.2014 в 14:14:57
Prok12 написал : Посоветуйте ТС - какой: потому как упомянутый Ветонит-4310 он не факт что в Туле найдёт
:) Форбо 976 в "красивом доме" вроде всегда есть.
14.05.2014 в 14:30:16
Prok12 написал : K-80 от поверхности плитки отлетает "на ура" - проверял.
Там не глазурованная плитка. Ну не знаю, К-80 от пластикового ведра, и от нерж шпателя замучаешься отчищать :), от плитки ляпухи тоже не сразу отлетают.
Prok12 написал : Вот этого не надо - иначе с толстым слоем клея "в качестве шпаклёвки" получим такое: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208065
Это когда сверху плитка - совсем другая тема... А так - ну даст он немного усадки и что? Ну будет пара волосяных трещин....
gans gr написал : что касается СТ 17 согласен Prok12, BV, в применении на грунтовке ведь написано, вот после такой грунтовки (я не к тому что плохая, я к тому, что грунтовки для впитывающих оснований, должны применяться на витывающие основания).
Юр, вот тут твою мысль не понял. Итого - СТ-17 по плитке да или нет? :) ИМХО, нужна адгезионная грунтовка или влагостойкий бетонконтакт - Эскаро, Плитонит.
gans gr написал : имхо проще да и дешевле выйдет купить 2-3 мешка нивелирующей массы и сделать идеальный по горизонту и ровности пол, потом под шпатель одно удовольствие укладывать плитку.
Я не понимаю, откуда у автора возьмутся ямы в 20...30 мм если он оставит родную плиточку?
Prok12 написал : можно использовать и грунтовки НЕ глубокого проникновения,
нужно? :)
gans gr
gans gr
14.05.2014 в 14:36:26
BV, Володя я подписался под твоей мыслью :) СТ 17 не правильно на не впитывающие основания применять.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 14:53:33
BV написал : Я не понимаю, откуда у автора возьмутся ямы в 20...30 мм если он оставит родную плиточку?
Он похоже хочет уровень приподнять
14.05.2014 в 15:11:18
Prok12 написал : Он похоже хочет уровень приподнять
ИМХО, 20-30 мм погоды не сделают, а от воды в коридоре спасут....
ussur
ussur
Уссурийск
14.05.2014 в 16:10:46
если плитка метлахская то грунтовка может и не нужна.достаточно как сказано выше обмазать плиточным клеем
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 17:09:18
BV написал : ИМХО, 20-30 мм погоды не сделают, а от воды в коридоре спасут....
Спотыкаться при выходе не хочется...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.05.2014 в 21:04:30
gans gr написал : Форбо 976 в "красивом доме" вроде всегда есть
Да, по Вашей же наводке уже однажды пользовался этой смесью и этим поставщиком. Вполне успешно. Но там основание было - обычная стяжка. А тут эта плитка...
mihamaster
mihamaster
14.05.2014 в 22:01:48
bvn-2005, Да вариантов-то куча.Не заморачивайтесь.Делайте чем подешевле.Самое главное плитку отмыть как следует.Потом поверх плиточный клей.Можно сразу толстым слоем. Можно примазать в качестве сцепляющего слоя,а сверху наливайку.Я бы "Старатели быстротвердеющий" налил.Правда маяки надо.
gans gr
gans gr
15.05.2014 в 08:35:02
bvn-2005 написал : Да, по Вашей же наводке уже однажды пользовался этой смесью и этим поставщиком. Вполне успешно. Но там основание было - обычная стяжка. А тут эта плитка...
не важно какое основание ;), все дело в грунтовке. тут "консилиум" постановил, надо адгезионную грунтовку (ГГП в топку), можно БК. а что касается оснований, то нивелирками выравнивают металл на кораблях, нефтедобывающих платформах (внутренние помещения и жилые зоны). а это круче чем плитка, т.к. на металлы ТОЛЬКО не содержащие воду грунтовки.
mihamaster, Миша привет, прикольно написал, как это не заморачиваться? тут уже и ссылка есть, к чему приводит эти не заморачивайтесь. в теме про стяжки, отписалась дивчина, она (женщина) сама выравнивали ванную, вылила три замеса и даже не раскатывала валиком. цена вопроса примерно 1- 1,5 тыров. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208065 интересно сколько сэкономил этот человек ;)?
margo213
margo213
Кумертау
15.05.2014 в 12:10:33
Делала у мамы в санузле ремонт. Плитка на полу была метлахская, она очень даже впитывающее основание. Обработала грунтовкой СТ-17 2 раза, просушила и сверху Форбо ( было уже год как просрочено). И вот оно счастье , в 17 -00 залила, уехали в баню, приехали поставила унитаз.
