ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2014 в 13:32:39
Oleg_Zh написал : Насколько герметичными должны быть стыки?
ПНД идёт бухтами 100-200 метров. Выводы с обоих торцов лучше бы герметично уплотнить - иначе труба превратится в конденсатор водяного пара в жидкость. Либо, напротив, использовать дренажную трубу.
Бронированный кабель на достаточной глубине "правильнее", но труба может оказаться практичнее.
пяпа
пяпа
17.05.2014 в 13:56:19
ВТБ! написал : ПНД идёт бухтами 100-200 метров. Выводы с обоих торцов лучше бы герметично уплотнить - иначе труба превратится в конденсатор водяного пара в жидкость. Либо, напротив, использовать дренажную трубу.
Мне кацца надо специально насверлить неск. отв. вдоль трубы снизу, если что все вытечет.
юра Т
юра Т
18.05.2014 в 10:44:16
пяпа написал : Мне кацца надо специально насверлить неск. отв. вдоль трубы снизу, если что все вытечет.
да не надо сверлить, трубу единым куском, концы или в сухие места, или "силиконом" замазать, да и даже наполненные трубы водой годами работают, хотя при замерзании порвать может, с трубой довольно легко работать, если что для стыков есть муфты, малого диаметра они не дорогие
Oleg_Zh написал : но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.
добавьте вторую трубку, вдруг домофон захотите, видеокамеру итд, 220 отдельно, слаботочку отдельно, http://www.komfort.ru/catalog/a092999.html?gclid=CP2717HvtL4CFSLbcgodY24AXQ есть технические трубы, они похуже качеством http://shop220.ru/product29073.htm
andrejea2
andrejea2
Пермь
19.05.2014 в 18:36:31
Сколько не вскрывал подобные трубы во влажное время, ВСЕГДА внутри была вода. Она там живет :), это нормально. Не волнуйтесь за нее.
пяпа
пяпа
19.05.2014 в 19:50:47
andrejea2 написал : Сколько не вскрывал подобные трубы во влажное время, ВСЕГДА внутри была вода. Она там живет , это нормально. Не волнуйтесь за нее.
Ну дык потому и говорю
пяпа написал : специально насверлить неск. отв. вдоль трубы снизу, если что все вытечет.
юра Т
юра Т
19.05.2014 в 20:00:34
или заилится что фиг потом перетянете
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2014 в 20:30:04
Сколько раз трубы были с герметичным вводом с обеих сторон?
юра Т
юра Т
19.05.2014 в 21:30:24
так это Фейри туда некоторые халявщики монтажники фигачат когда протягивают
