IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.05.2014 в 19:23:27
ussur написал : Почему тогда называют облицовочным??
Потому, что годится для облицовки :) А не потому, что только для нее.
ussur написал : Кстати мы земляки
Понятно :) А у меня дед с Приморья :)
ac_52
ac_52
18.05.2014 в 20:06:46
ussur написал : Почему тогда называют облицовочным?? Потому как не расчитан на доп нагрузки-только собственнй вес.
Чепуха. Облицовочный/лицевой он потому, что к нему предъявляются повышенные требования по качеству и специальные - по отделке: http://ip-romanov.ru/case.html
ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2014 в 01:21:34
ac_52 написал : Чепуха. Облицовочный/лицевой он потому, что к нему предъявляются повышенные требования по качеству и специальные - по отделке: http://ip-romanov.ru/case.html
Да сам вчера инет перелопатил,но так и не нашёл.серьёзных данных, о облицовочном кирпиче в несущих стенах
Профан27
Профан27
Владимир
19.05.2014 в 09:36:52
ussur написал : о облицовочном кирпиче в несущих стенах
Облицовочный кирпич точно так же характеризуется маркой, как любой другой. Вот к примеру наш Владимирский кирп. завод предлагает как рядовой, так и облицовочный глиняный кирпич одинаковых марок (типовая марка - 200). Отличается глиняный облицовочный только тем, что имеет более точную форму и качественную наружную поверхность. Клинкерный облицовочный кирпич вообще ниже марки 400 не бывает.
Но есть тут нюансы - опять-таки разница подхода в советские времена (при тогдашних нормах по теплохащите) и сейчас. Раньше, когда утеплитель в кирпичных стенах не применялся, наружная верста, выкладываемая из облицовочного кирпича, была неотъемлемой частью всей стены, и, разумеется, учитывалсь в расчете на прочность. То есть прочностной расчет стены выполнялся как единого целого, как "кладка из кирпича марки ... на растворе марки ...". А тот факт, что наружная верста облицовочная, вообще конструктора при расчете не волновал. Сейчас, когда внутри кирпичной стены утеплитель, наружная верста, отделенная этим утеплителем от основного массива кладки, связывается с ним или кирпичными же "перепонками" (колодцевая кладка), или стальными связями, или стеклопластиковыми, или тд и тп. Вся эта канитель не позволяет считать ее полноценной силовой частью конструкции, поэтому чаще всего ее в прочностном расчете вообще не учитывают. Стену рассчитывают так, что всю нагрузку несет только внутренняя ее часть. В этом случае прочностные свойства наружной версты теряют значение - лишь бы собственный вес несла. Поэтому ее можно класть из низкопрочного "декоративного" кирпича.
(Сказанное относится гл. образом к многоэтажному индустриальному жилому строительству, так как в индивидуальном строительстве могут применяться другие конструктивные решения или их дикие комбинации).
Производится облицовочный кирпич (в силу повышенных требований к качеству поверхности) на современном оборудовании, а оно все заграничное, а заграница помешана на тепловой эффективности... поэтому и получается, что бОльшая часть предлагаемого на рынке облицовочного кирпича - пустотный. Полнотелый облицовочный предлагают те заводы, которые сохранили соотв. оборудование.
Есть еще облицовочные кирпичи низких марок, которые используются именно и чисто ка декоративно-отделочный материал - облицовка архитектурных изысков, печей, каминов и их труб и т.п.
Резон
Резон
Киров
19.05.2014 в 10:01:53
Может не догоняю чего, но почему речь идет подразумевая только керамический кирпич? :confused:
ac_52
ac_52
19.05.2014 в 12:04:13
ussur написал : Да сам вчера инет перелопатил,но так и не нашёл.серьёзных данных, о облицовочном кирпиче в несущих стенах
Потому что дураков мало - кидать дорогой кирпич на забутовку. А в серьезных данных все экономически просчитано. По маркам и качеству все-все Профан27 отписал.
