dreamling
dreamling
16.05.2014 в 18:45:50
sanya1965 написал : логично. главные очевидные вещи
  1. берИте кирпич с манипулятором, и разгружайте максимально близко к месту кладки.
  2. подумайте о надежной конструкции лесов заранее
Спасибо. Для бывалых, наверное, очевидные, а мне на заметку пригодится :)
dreamling
dreamling
16.05.2014 в 18:51:06
dreamling написал : Как бы найти разумный баланс между толщиной плиты и используемой маркой бетона. Наверняка можно как-то посчитать, чтобы получить оптимальный результат по цене и жесткости?
Прикинул несколько вариантов, сэкономить много, видимо, в любом случае не получится. Полагаю проще заплатить лишние 10 000 руб и заказать 9.6 м3 М300. Это не те деньги, ради которых стоит рисковать надежностью всей конструкции.
dreamling
dreamling
16.05.2014 в 18:58:48
sanya1965 написал : Вам хватит 30см. http://dom-za-god.ru/building/fundam...fundament.html
В статье к сожалению нет некоторых деталей, которые неизбежно возникают при расчете фундамента для реальной постройки, а именно:
  • Какой толщины песчаную подушку планировать? Как её рассчитать?
  • Какой толщины должен был слой щебня? Как его рассчитать?
  • Какой щебень следует использовать? Гранитный? А можно ли известняковый (он дешевле)?
sanya1965
sanya1965
16.05.2014 в 20:18:49
dreamling написал : В статье к сожалению нет некоторых деталей, которые неизбежно возникают при расчете фундамента для реальной постройки, а именно:
я писал, что грунты разные бывают. поэтому и пирог нельзя усреднять. для Подмосковья с суглинками
  • песок речной (крупный) слой толщиной 30см, пролить хорошенько
  • щебень гравийный слой толщиной 10см бетон, если берете в проверенном месте, пойдет и М200. но для разовой покупки лучше не рисковать, отклонения всегда в сторону "недоложили", и брать М300. опять же съэкономить трудодни можно, взяв миксер с бетононасосом, или организовав подъезд миксера максимально близко для выгрузки с лотка. если лить на промежуточное место и перетаскивать, обойдется дороже, а результат будет много хуже (когда начнет схватываться, комки так и останутся, и прочности не будет). масса 10м3 =18тонн.
Резон
Резон
Киров
18.05.2014 в 01:38:45
dreamling написал : Можно ознакомиться, хотя бы вкратце, с расчетами?
Да, похоже я ошибся. Чего то сегодня другие цифры у меня получаются. А прикидывал так: В ряду кирпичной стены, толщиной в один кирпич, длиной 1 метр -8 кирпичей. Ряд кирпичной кладки высотой 10см. Периметр 24м. (окна двери пока не в счет). Высота кладки минимум 2,7м.= 27рядов. Получается: 8шт х 24м х 27 = 5184 шт. кирпича в кладке 16,2 куб.м. Стоимость брал 15 руб шт. (ориентировался по нашим ценам в розницу минимально). Получается 5184 х 15 = 77760 руб. Расход раствора на этот объем примерно 5,4 куб. Цемент примерно 34 мешка по 215 руб = 7310 руб. Предположим песок найдете на участке. Доставка кирпича (предположим автопогрузчик) 1600 руб/ час х 3часа = 4800 руб. Итого: кирпич 77760 цемент 7310 доставка 4800 ______________ 89870 руб на кладку, (без учета кладочной сетки) На окна, двери, фундамент, покрытие пола и крышу от 150 000 остается 150000-89870= 60130 руб. Ваша правда - на кладку хватит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.05.2014 в 07:16:30
ussur написал : а снег?? до 400 кг на метр
рукалицо :)
Профан27 написал : А вот фото, которое я сделал 5 минут назад своим телефоном
Это декоративный кирпич. Такой да, есть. Только это не кирпич, из которого делается кладка несущей стены. Ну не кладут стены в 2-2,5 кирпича из полнотелого, как при советах :) Чего Вы мне доказать пытаетесь? :confused:
dreamling написал : сможете порекомендовать другой ресурс, где более компетентные мнения?
Да хз :) Я тут прижился, про другие места уж забыл :)
ussur
ussur
Уссурийск
18.05.2014 в 12:06:12
IrkAnt написал : рукалицо
непонятно??
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.05.2014 в 16:02:14
ussur, расскажу понятно :) В нашем регионе я сталкивался с несколькими производителями по облицовочному эффективному кирпичу: братский, красноярский, иркусткий. Последний - самый г..ый, но даже из него стена в кирпич несет любую разумную нагрузку на сжатие (бетонные перекрытия с роялями на них :)). У Вас есть другой опыт?
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2014 в 17:11:33
IrkAnt написал : Ну не кладут стены в 2-2,5 кирпича из полнотелого, как при советах
Если говорить о жилых отапливаемых постройках, то классических "стен в 2 -2.5 кирпича" давно никто не кладет. Не проходит чисто кирпичная стена по современным нормам по сопротивлению теплопередаче (лишь некоторые высокоэффективные сорта кирпича, достаточно редкие и дорогие, позволяют дотянуть кладку в 2.5 кирпича до требуемого Rт). Большая доля требуемого термосопротивления достигается утеплителем. Поэтому теплозащитные свойства самого кирпича сейчас имеют гораздо меньшее значение, чем "при советах" : потеряв несколько процентов Rт из-за использования полнотелого кирпича, их несложно компенсировать утеплителем. Поэтому полнотелый облицовочный кирпич вовсе даже не вымер, а находит свой спрос.
А "при советах" действительно боролись за каждый процент лямбды; нормы по теплозащите были гораздо менее суровы, и правильно подобрав пустотный эффективный кирпич, можно было выиграть на толщине стены.
IrkAnt написал : Это декоративный кирпич.
Не надо играть словами. Что еще за "декоративный"? Вроде как "фальшивый"? На моем снимке просто облицовочный полнотелый кирпич.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.05.2014 в 17:20:27
Профан27, сколько кубов уложили? На каких объектах?
ussur
ussur
Уссурийск
18.05.2014 в 18:38:45
IrkAnt написал : ussur, расскажу понятно :) В нашем регионе я сталкивался с несколькими производителями по облицовочному эффективному кирпичу: братский, красноярский, иркусткий. Последний - самый г..ый, но даже из него стена в кирпич несет любую разумную нагрузку на сжатие (бетонные перекрытия с роялями на них :)). У Вас есть другой опыт?
Почему тогда называют облицовочным?? Потому как не расчитан на доп нагрузки-только собственнй вес.Что ещё за рояли на крышах?? Кстати мы земляки..Родился в Железногорске.рос в Братске,учился в Ангарске:)
