zipka270
zipka270
14.05.2014 в 18:25:56
Добрый день. Собираюсь установить турник на балконе.
Фото места крепления
Чем лучше закрепиться в пустотелом облицовочном кирпиче? Химическим анкером? Разрешается ли закрепляться анкером и сверлить белую плиту над окном?
14.05.2014 в 18:50:32
zipka270, лучше - в бетонной стене.
zipka270 написал : Чем лучше закрепиться в пустотелом облицовочном кирпиче? Химическим анкером?
Непонятна прочность кирпича и Ваш вес - даже хим анкер может вывалиться с куском. Если уж - то на всю толщину...
Как вариант - к потолку на стальные анкера.
zipka270 написал : Разрешается ли закрепляться анкером и сверлить белую плиту над окном?
Что за плита? Над окном может быть и бетонная перемычка, и просто уголок и какой-нибудь пенобетон дохлый.
sanya1965
sanya1965
14.05.2014 в 18:55:26
в плиту -забудьте. через пустотелый кирпич насквозь на шпильку 10мм -вполне вариант.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.05.2014 в 23:05:43
sanya1965 написал : в плиту -забудьте
??? А почему нельзя крепиться в оконну балку, если конечно арматуру при этом не пересверливать? Честно говоря сам думал так сделать ...
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 23:39:54
Виктор_Ч написал : А почему нельзя крепиться в оконну балку, если конечно арматуру при этом не пересверливать? Честно говоря сам думал так сделать ...
выйдет малое расстояние до окна, значит мало "тела" и высока вероятность откола приличного куска вместе с крепом. Даже "Химия" не поможет. Разве что (если ну сильно хочется именно в стенку над окном)
sanya1965 написал : через пустотелый кирпич насквозь на шпильку 10мм -вполне вариант.
А лучше всего (и надежней)
BV написал : к потолку на стальные анкера.
ИМХО.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.05.2014 в 23:50:39
пяпа написал : выйдет малое расстояние до окна, значит мало "тела" и высока вероятность откола приличного куска вместе с крепом.
А, извиняюсь, не обратил внимания на конструкцию турника на фотке.
А если выдержать 10-15 см от нижнего края балки то можно? Анкер конечно штука надежная, но интуитивно не доверяю дюбелям и анкерам под осевой нагрузкой.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 23:58:50
Виктор_Ч написал : А если выдержать 10-15 см от нижнего края балки то можно?
Не известно из чего там это "злачное" место. Я думаю не стоит более обсасывать креп на стену, а купить сразу, или переварить, или заказать у сварщиков турник из 27 трубы толстотелой сразу с крепежом вверх (если сосед будет не против) Или искать какие-то другие решения, лестница со сьемным турником, распоры от потолка до пола, а к ним уже турник (любой) и тд...
Виктор_Ч написал : Анкер конечно штука надежная, но интуитивно не доверяю дюбелям и анкерам под осевой нагрузкой.
Так не 2 жеш анкера, а 4 будет в самый раз, мало кому, тогда 6 точек. Полностью стальные распорные анкера в бетоне держат ого-го (это такой термин строительный крепежный, означающий с большим запасом;)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.05.2014 в 00:02:49
пяпа написал : Не известно из чего там это "злачное" место.
Почему не известно? В моем случае заводская железобетонная балка. Причем, учитывая что над ней армопояс, то нагрузка на неё явно меньше допустимой. Если отступить от края 10-15 сантиметров то это полагаю будет выше одной или нескольких арматурин ... Можно конечно взять еще выше, скажем в балку и армопояс над ней
пяпа
пяпа
15.05.2014 в 00:08:23
Виктор_Ч написал : Почему не известно? В моем случае заводская железобетонная балка. Причем, учитывая что над ней армопояс, то нагрузка на неё явно меньше допустимой. Если отступить от края 10-15 сантиметров то это полагаю будет выше одной или нескольких арматурин ... Можно конечно взять еще выше, скажем в балку и армопояс над ней
Ну давайте так, картинку там прикрепить, или карнизик ноу проблем... А тут турник с динамической нагрузкой. Может окно треснуть, трещины по штукатурке пойти, балка будет работать на кручение. Да там самой балки той, где тело?...прям швеллер №18 А так да, хозяин барин...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.05.2014 в 00:20:19
пяпа написал : Да там самой балки той, где тело?...прям швеллер №18
Конечно, извиняюсь, что засоряю своим вопросом чужую тему, но уж очень они схожие. Что там у ТС на самом деле плохо видно, а у меня, как я написал ж/б балка. Я конечно не строитель, но как говорит всемерный разум допустимая нагрузка на неё от 100 км/см, что её будет от моих 100 кг, пусть и знакопеременных.
Кроме того, как мне кажется 2-х см слой пустотелой плиты перекрытия отвалится куда скорее чем 10 см кусок балки с арматурой. Или я тут в чем то не прав?
Ну и если закрепиться в армопояс над балкой, то тут мне кажется уж точно никаких проблемы быть не должно. Ему отваливаться некуда.
В случае ТС я бы сделал через пустотелый кирпич в стену, но это конечно очень ИМХО.
пяпа
пяпа
15.05.2014 в 00:29:15
Виктор_Ч написал : Конечно, извиняюсь, что засоряю своим вопросом чужую тему, но уж очень они схожие.
Нормально. Вы эт самое...фото давайте балки и где предполагаются крепежные отверстия вашего турника (там где вам будет удобно подпрыгивать), бум смотреть. И фото турника. Может не все так плохо.
