VIVA
VIVA
16.05.2014 в 15:11:28
TiamaT написал : на 63А
настолбный ВА нужно бы С63, хоть селективность будетъ
И если вы упорно желаете 63А, неплохо бы и СИП 4х25 применять.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 15:39:09
TiamaT написал : А как можно прекратить воровство если никому это не нужно?
Это действительно сложно. В нашем поселке я лично нашел тех кто ворует и написал об этом официальную заяву в Горэлектросеть. Никто даже не пошевелился.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 15:41:54
TiamaT написал : Подумал немножко, и возник вопрос. Что если несколько одинарных розеток поставить на кабель 4мм2?
Лучше после контакторов поставить не по одному автомату а по два - каждый на свою линию в 2,5 кв. мм и по своей розетке на 16 А. У Вас же обогревателей мощнее 2 кВт нет - какой смысл в толстых проводах и проблемах с розетками?
TiamaT
TiamaT
16.05.2014 в 16:26:32
VIVA написал : настолбный ВА нужно бы С63, хоть селективность будетъ
Спасибо, исправлю.
VIVA написал : И если вы упорно желаете 63А, неплохо бы и СИП 4х25 применять.
25мм2 не слишком много? Судя по первым попавшимся сайтам для 63А и 16мм2 достаточно
http://www.sipkabel.ru/katalog/provod-sip-4/722-provod-sip-4-4x16.html http://prom-sn.ru/catalog/provod_elektricheskiy/provod_a_as_sip_1_sip_2_sip_3_sip_4/sip_4/sip_4_4kh16_1_kv.html
TiamaT
TiamaT
16.05.2014 в 16:30:13
Vladimir_Vas написал : Лучше после контакторов поставить не по одному автомату а по два - каждый на свою линию в 2,5 кв. мм и по своей розетке на 16 А. У Вас же обогревателей мощнее 2 кВт нет - какой смысл в толстых проводах и проблемах с розетками?
бррр, не совсем понял. Линии после контакторов разнести на 2 и каждую защитить своим АВ 16А?
я планировал что будет идти цельный кабель от АВ и в 2ух местах будет по розетке.
VIVA
VIVA
17.05.2014 в 02:27:36
TiamaT написал : Судя по первым попавшимся сайтам для 63А и 16мм2 достаточно
Если первый попавшийся сайт для вас авторитет, а таблица 1.3.7 в ПУЭ - пшик, то ставьте какой хотите. у вас 4 жилы, три из которых фазные, смотрим в табличке сечение 16 + в воздухе = 60А. Смотрим сечение 25 + в воздухе = 75А И это только "выбор по нагреву"
В первой ссылке, вообще нет данный для сечения 16мм2, и выводы делаются косвенно. По второй та же история, но там есть "калькулятор", который, без всяких оглядок на тип кабеля и условия прокладки говорит нам следующее:
Vladimir_Vas написал : У Вас же обогревателей мощнее 2 кВт нет
Поэтому ТС в обновлённой схеме и поставил на эти линии ВА по 16А, ещё и с характеристикой В.
TiamaT
TiamaT
28.05.2014 в 21:13:15
Покритикуйте, пожалуйста, надеюсь финальная версия :)
Вводной АВ уменьшен до 50А, и реле напряжения заменено с одного 3ех фазного, на три однофазных.
Спасибо.
юра Т
юра Т
28.05.2014 в 21:39:24
TiamaT написал : версия
сигналку из под последнего УЗО надо бы вывести
TiamaT
TiamaT
28.05.2014 в 22:17:20
юра Т написал : сигналку из под последнего УЗО надо бы вывести
Розетка которая 6А? УЗО по какой-то причине может вышибать?
А контакторы после УЗО, нормально?
Спасибо.
VIVA
VIVA
01.06.2014 в 18:01:19
TiamaT написал : УЗО по какой-то причине может вышибать?
УЗО по какой то причине может вышибить, учитывая что кроме сигналки у вас ещё гораздо более мощная и разветвлённая нагрузка к нему подключена. А вероятность остаться в один прекрасный момент без удалённого управления по причине сработавшего УЗО думаю вам не придётся по душе. Сигнализации разного рода, равно как и автоматика удалённого управления - всё же неотключаемые линии.
TiamaT
TiamaT
01.07.2014 в 21:38:59
нигде не могу найти автомат 4п 50А хар-ка В. С хар-кой С полно, В под заказ несколько недель. Возможно ли использовать автомат с хар-кой С ?
