pagaz
pagaz
16.05.2014 в 12:56:26
За Байкалом написал : В Чите похожие дома есть. Они каркасно-панельные. Под ригиля загонялись гипсолитовые перегородки. Может у ТС в доме, когда строили дом перегородки кончились и кирпичом стены выложили. Такое бывало. Но вот на фото я балок и колонн не увидел.
Балок и колонн нет
Профан27 написал : а чтобы Вы про такое слыхали когда-нибудь?
Когда окна менял, то видел этот сендвич. Кирпич, потом пустота сантиметра 2, потом...что-то ещё )))) (но это не ж/б)
vanomur написал : Мне кажется вы слишком переживаете. Сыпятся остатки цпс из шва, так как плиты вибируют хотябв немного, даже если вы этого не чувствуете, а тем более если сверху разобрали пол и ходят по плите. Расчищайте швы от старого песка, пылесосьте, пропенивайте и дальше как хотите отделывайте. У меня в 40 летнем доме было тоже самое, а уж про кривизну самих плит и их установки вообще молчу. Ну все это, конечно действительно, если нет трещин в самих плитах.
Я переживаю? Не, я не переживаю - я убиваюсь. У меня от каждого звука теперь сердце щемит )))
Профан27
Профан27
Владимир
16.05.2014 в 13:05:09
pagaz написал : Кирпич, потом пустота сантиметра 2, потом...что-то ещё )))) (но это не ж/б)
Ну здесь-то на фото видно, что снаружи не "что-то", а нормальные жб панели. То есть изнутри кирпич; ну допустим, зазор; а дальше стеновая бетонная панель.
В общем, дом странный. Но это не значит "плохой". Может, наоборот, он при таких конструкциях весьма неплох по тепло- звукоизоляции, да и по прочности.
pagaz
pagaz
16.05.2014 в 13:08:33
Профан27 написал : Ну здесь-то на фото видно, что снаружи не "что-то", а нормальные жб панели. То есть изнутри кирпич; ну допустим, зазор; а дальше стеновая бетонная панель.
Снаружи здесь не очень то и видно. Плитка мелкая и швы замазаны. Внешне похоже на ЖБ, хотя может он и есть. Но внутри точно кирпич.
pagaz написал : Снаружи здесь не очень то и видно. Плитка мелкая и швы замазаны. Внешне похоже на ЖБ, хотя может он и есть. Но внутри точно кирпич.
Я в этой квартире соседей слышу только когда они громко кричат. Сверху соседей не было, вчера кто-то в квартире объявился. И я каждый шаг слышал сверху.
Профан27
Профан27
Владимир
16.05.2014 в 13:20:39
Да чего уж "не видно" - швы-то между панелями, вот они, налицо. У нас в городе есть панельки, точно такой же мелкой плиткой отделанные снаружи. И именно военстроевские. Что у них внутри, не знаю.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.05.2014 в 13:25:57
Профан27 написал : Вы про такое слыхали когда-нибудь?
Конечно нет. Стены могут быть и трёхслойные. Фасадная отделка, керамзит и слой бетона в 2-3 см с внутренней стороны.:) Короче, в плите разобрались и на том ладно. ТС однако потроллить решил. Настроение себе поднимает.
pagaz
pagaz
16.05.2014 в 13:30:09
За Байкалом; Я не троллю. В данном случае я серьезен.
Профан27
Профан27
Владимир
16.05.2014 в 13:35:35
За Байкалом написал : ТС однако потроллить решил.
Ну ладно, что Вы так... категорично. Никакого троллинга. Для ТС - важно; а для нас - интересно.
За Байкалом написал : Фасадная отделка, керамзит и слой бетона в 2-3 см
Это банально... это всякий видел. А вот снаружи стеновая панель, а под ней кирпич... Скинуть бы N лет, вернуться в пору, когда я в Москву то и дело по делам гонял, и носился по ней по принципу "бешеной собаке 7 верст не крюк" - вот ей-богу, заехал бы к ТС, поглядеть. Да нет, стар, толст и тяжел на подъем.
pagaz
pagaz
16.05.2014 в 14:33:24
Профан27 А как там увидеть, всё скрыто. Да стена, которая на лестничную площадку - тоже двухслойная, но оба слоя - плиты ж/б (определил при замене входной двери). Дом в ближайшем Подмосковье.
Профан27
Профан27
Владимир
16.05.2014 в 14:59:41
pagaz написал : А как там увидеть, всё скрыто.
Да не бойтесь, не бойтесь, сказал же - не приеду. :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 15:21:06
pagaz написал : Не, я не переживаю - я убиваюсь. У меня от каждого звука теперь сердце щемит
Цена вопроса - баллон пены и пару часов грязной работы (песок при расчистке щели будет сыпаться на голову). И вся недолга! После голову помыть и не пускать больше в неё дурные мысли! ;)
16.05.2014 в 15:26:43
pagaz, Сверху на плиты насыпан песок и мусор. Есть отверстия - плохо заделанный шов. То что плиты чуть прогибаются при нагрузке - нормально. Также они гуляют немного при смене сезонов - зима лето. У меня в одной из квартир была такая же история. Прочистить шов на 3-4 см в глубину и пропенить. Потом лучше натяжной, тк при штукатурке трещины все равно могут проявиться со временем.
Не беспокойтесь - есть более важные дела куда можно направить силы :)
