БИТЛ
БИТЛ
16.05.2014 в 11:47:51
Здравствуйте, знатоки! Прошу помочь с решением выбора материалов для организации теплотрассы с ГВС, ХВС и отоблением. На участке - жилой дом с котлом и газонагревателем. Строится бассейн круглогодичного использования куда надо подать отопление, ГВС, ХВС. Удаление 50 метров по траншее. Траншея с 2-мя изгибами радиусом в 2 метра. рабочее давление (сейчас используется) для ХВС и ГВС - 3 атм, для отопления - 2 атм. Хочу применить четырёхтрубную систему ИЗОПРОФЛЕКС для отопления и ГВС и отднотрубную для ХВС. Кто может подсказать - насколько этот материал подходит или нет для данной задачи?
Может есть что-то более эффективное с точки зрения цена/качество и последующих вопросов по монтажу и эксплуатации?
Кроме того есть затруднения с выбором диаметра труб. Например, в "Изопрофлекс квадро" есть сочетания: 3 трубы 32мм, одна -25мм или 3-25мм и одна 20мм. Что здесь необходимо и достаточно?
Если у кого-то есть опыт монтажа и дальнейшей эксплуатации, то насколько надежны фитинги и их уровень сложности монтажа с переходом на полипропиленовые трубы? Заранее благодарен. :cool:
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 22:04:13
Сшитый полиэтилен.В утеплитель.В трубу 110мм ПВХ(канализационная).И снова в утеплитель.Полиэтилен сверху(клеенка).Это -
БИТЛ написал : цена/качество
БИТЛ написал : насколько надежны фитинги и их уровень сложности монтажа с переходом на полипропиленовые трубы?
Надежны.Правильно подобранные легко монтируются с ПП.
БИТЛ написал : опыт монтажа и дальнейшей эксплуатации,
Этот сезон.Претензий нет.Эксплуатируется на максимуме(баня). Размер три по 25мм,одна 20мм.Длинна общая 36 м
cineman
cineman
17.05.2014 в 01:31:54
БИТЛ, самый дешевый вариант, что я знаю. Можете купить по моей скидке. Огорчительная цена на термоусадочные заглушки, которые защищают теплоизолятор от втягивания влаги. П.С. ХВС нужно закопать в ПНД трубе вообще без утеплителя. Если прокладывать холодную вместе с горячей, эту холодную придётся долго сливать, чтобы получить действительно холодную.
БИТЛ
БИТЛ
17.05.2014 в 17:08:43
Ок! В целом ответом удовлетворен. Спасибо отдельно за совет по ХВС. Я также думал. Не понял про теплоизолятор и термоусадочные заглушки. Это что за звери? Я не рассматривал их применение. Зачем они нужны или без них можно обойтись?
касимов
касимов
Касимов
17.05.2014 в 20:36:19
cineman написал : П.С. ХВС нужно закопать в ПНД трубе вообще без утеплителя.
Как бы и не стал обозначать очевидное.Пардон.
cineman написал : Огорчительная цена на
..... Значит это не
cineman написал : самый дешевый вариант,
Не геморный по монтажу! Это да.
cineman
cineman
17.05.2014 в 21:05:38
БИТЛ написал : Это что за звери?
Пористый теплоизолятор перестаёт быть теплоизолятором по мере его намокания. Это намокание может произойти за счёт влажности воздуха, потому не стоит надеяться на заливку битумом торцов теплотрассы или иные колхозные способы. Эта заглушка - тоже самое, что и "перчатка" для оконцевания кабеля. Огорчительна цена от того, что она примерно равна ценам на заглушки теплотрасс других брендов. Обывателю кажется, что цена на заглушки у дешевой теплотрассы так же должна быть низкой. В смонтированном виде это выглядит так:
