bambr+
bambr+
17.05.2014 в 19:35:09
Долго мучаюсь вопросом о возможности и целесообразности установки варочной поверхности в вырез столешницы. Есть большое желание установить на "контур-подиум" из ДСП. Его высота получается 60-65 мм с учетом зазора 20 мм. Конструкция должна получиться устойчивая и прочная. Подключение газа через круглое отверстие в столешнице или коротким отрезком сверху столешницы.
Длина поверхности столешницы 2400 мм - мойка 800 мм - варочная 600 мм = не так много свободного места и очень жалко пилить столешницу, вдобавок критически уменьшая ее прочность.
Из плюсов возможность передвигать в пределах свободной поверхности столешницы. При необходимости возможен демонтаж после отключения газового шлага.
Однако никак не могу найти подобного опыта. Объясните, почему так никто не делает?
sereza
sereza
Экстрасенс
17.05.2014 в 20:00:36
bambr+ написал : Объясните, почему так никто не делает?
..может быть, потому-что, есть это: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&uinfo=ww-1264-wh-687-fw-1039-fh-481-pd-1
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2014 в 20:09:16
Лишняя волокита. А так дырканул и закинул.
Попытка не пытка. Сделаете, не забудьте фото кинуть.
sereza написал : ..может быть, потому-что, есть это:
Так это дешевка, а у ТС крутая в/поверхность.
10-40-99@mail.ru
bambr+
bambr+
17.05.2014 в 20:24:00
Надо заметить, что настольные плиты мало кто и выпускает, все как правило как приведенные по ссылке выше в пределах 2 тысяч. Спасибо за комплимент, но у меня довольно-таки обычная газовая варочная из нержавейки как у большинства производителей в пределах 10 тыс. Время на установку думается будет почти одинаковым.
Несмотря на редкость такой установки видел в одной программе по телеку
Может это исключительно дань моде или маркетологам?
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2014 в 22:02:08
bambr+ написал : Несмотря на редкость такой установки видел в одной программе по телеку
Патента не видать.:(
10-40-99@mail.ru
