dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
18.05.2014 в 23:12:47
Здравствуйте,прошу Вашей помощи в выборе обустройства нового пола. Дом - кирпичная "хрущевка",4/5 этаж,плиты перекрытия(ПП) пустотелые(как я понимаю толщиной 220мм). Сами плиты перекрытия как стиральная доска(типа ~~~) и имеют общий уклон. До ремонта на полу были лаги 25х100мм,между ними строительный мусор,по лагам половая доска 30х100мм. В итоге хочется получить: поверхность в зале(6х3м)-ламинат;в коридоре,кухне,ванне-плитка. При возможности получить звукоизоляцию.По деньгам-чем дешевле, тем лучше ;) Время исполнения неважно,квартира не жилая пока что. Для наглядности прилагаю некоторые фото и схемы. 1фото-общая схема неровностей,2фото-порожек балкона,3фото-плита перекрытия на кухне полностью выше рядомлежашей плиты примерно на 40мм.
Рассматривал такие варианты: 1.лаги с ЗИ между ними и ГСП или ОСП на них(легче затаскивать,быстрее сделать,маленькая нагрузка на ПП,но трудно найти хорошо высушенный ровный брус,читай невозможно,и боязнь за листовой материал) 2.выравнивающая стяжка,керамзит пролитый цементным молочком и сверху основной стяжкой ЦПС или керамзит перемешанный с ЦПС как выравнивающая и сверху основная стяжка ЦПС(тяжелее затаскивать,нагрузка на ПП,или ерунда,долговечнее,надежнее,легче ЦПС) 3.выравнивающая стяжка из полистиролбетона,не готового а самодельносделанного,не факт, что удастся достать шарики пенополистирола и их цену,но может быть,а по ней обычная стяжка ЦПС(легче ЦПС,надежность) Пол наверное стоит делать плавающий(с пленкой по нему и демпф.лентой по стенам) для лучшей звукоизоляции.
Задача усложняется абсолютно кривым и неровным основанием плит перекрытия и выступающих плит. Интересует Ваше мнение и предложения в данном случае.
maksimu1979
maksimu1979
18.05.2014 в 23:33:33
Мне тоже интересно услышать ответы :) Делаю у себя ремонт в хрущевке и я склонился к керамзиту перемешанному с ЦПС, а сверху основная стяжка. Я кстати делаю для себя и поэтому цена пола не имеет значения, может есть какие дорогие варианты пола?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
18.05.2014 в 23:38:01
Стяжка в любом виде.Лучше по второму варианту.С основанием не связанная.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
18.05.2014 в 23:53:54
lvov7104 керамзит перемешанный с ЦПС на ГИ пленку по полу с заходом на стены и демпф.лентой по периметру?Пленку укладывать по неровностям плиты(как стиральная доска)? фракция керамзита у нас только 5-10,минимальный слой получается 30мм?он нормально ляжет таким слоем на пленку,гулять-хлюпать не будет?основной слой стяжки делать нужно когда высохнет ровняющий или необходимо мокрое по мокрому,и куда устанавливать армирующую сетку тогда?У меня еще проблема в ПП на кухне,которая выше основной ПП на 40мм,то есть место выступающей плиты никак не подходит по высоте никуда.можно до нее делать как на примере Вы советуете,а на ней другую стяжку,то есть получится шов по середине кухни.или выравнивающий слой до уровня плиты в кухне(или около того),а основная стяжка получается ляжет-сцепится с разными основаниями(выравнивающая по всей кв и плита на кухне)?
parket_shik
parket_shik
19.05.2014 в 00:42:38
dozhdik52rus написал : До ремонта на полу были лаги 25х100мм,между ними строительный мусор,по лагам половая доска 30х100мм.
Зачем же Вы выбросили такой драгоценный материал? Теперь, конечно же,
dozhdik52rus написал : трудно найти хорошо высушенный ровный брус,читай невозможно
А так можно было сделать лаги, а по ним фанеру. Разные уровни плит перекрытия и их перепады легко сравниваются такими деревянными полами.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
19.05.2014 в 00:57:41
parket_shik написал : Зачем же Вы выбросили такой драгоценный материал?
не выкидывал,но вывезли тестю :),так как планировали изначально стяжку делать.Они кстати не ахти,тоже волнами.
parket_shik написал : А так можно было сделать лаги, а по ним фанеру
я как увидел цену на фанеру у нас,что то меня перекосило,1м2 при толщине фанеры 10мм цена ~600р.золотой пол)
про деревянный пол - постепенно отказываюсь именно из-за цены на фанеру,и собственно деревяшек(лаги крепить к полу нужно,а не хочется плиту сверлить для анкеров-ухудшение ЗИ,возможное появление стуков от неровной обрешетки). про ОСП и ДВП тоже многие пишут что со временем прогибается.Разве что как вариант-обрешетка сплошная по лагам,а поверх ОСП или ДВП. Но между лагами опять же нужно как то уложить ЗИ,но волнистому полу.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
19.05.2014 в 10:47:05
еще рассмотрел тут как вариант-что если лаги укладывать ближе друг к другу?через 20-25 см?поверх ОСП 10-15мм,потом ГИ,потом подложка,потом ламинат?но тут зреет вопрос-ЗИ что под лагами нужно тоже как то водоизолировать от плит перекрытий,чтобы влагу не сосали,и опять же неровное основание(или это неважно как минплита ляжет внизу)?и как будет клеется плитка на ОСП?
Профан27
Профан27
Владимир
19.05.2014 в 11:04:01
dozhdik52rus написал : лаги крепить к полу нужно
Совершенно не обязательно. Если лага сухая, крепкая и как следует выровнена прокладками, она и без крепления к перекрытию никуда не денется.
Но стяжка все равно лучше.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
19.05.2014 в 11:58:24
Профан27,
Скажите пожалуйста,если лаги будут из половой доски,которая была ранее(что явно лучше предыдущих лаг-досок дюймовки,которые простояли 40лет) при толщине 25-30мм какое расстояние между ними нужно делать для покрытия их листовым материалом и какой листовой материал выбрать можно кроме фанеры и какой толщины?еще вопросы-как будет клеится плитка на например ОСП или ДВП,и как положить ЗИ на неровный пол. Сейчас пока размышляю на деревянным полом по причине более дешевой установки,деньги только на листовой материал и ЗИ.
Профан27
Профан27
Владимир
19.05.2014 в 12:55:28
dozhdik52rus, тут есть уже несколько досточно проработанных тем типа "пол по лагам", "деревянный пол", "пол из фанеры". Там люди высказали массу соображений на этот счет.
Ну просто неохота повторять то, что уже было сказано. Поищите и почитайте - больше пользы будет. Зайдите в "расширенный поиск", задайте слова пол, лаги, фанера.
Я у себя сохранил старые лаги 40 мм, выровняв их. Старые доски 40 мм настелил обратно, не сплачивая (это к вопросу о поломанных шпунтах). По ним настелил где фанеру 8 мм, где OSB. Потом чистовой пол. Вот все это и дает мне право говорить:
Профан27 написал : стяжка все равно лучше.
Отн. лаг есть правило: расстояние между лагами в см равно толщине настилаемого материала в мм. Но если прямо на лаги фанеру класть, то фанера более гибкая, чем доска - зазор между лагами еще меньше должен быть.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2014 в 18:05:26
Не нравится что стяжку пытаются везде применить. Моё мнение: в городских квартирах лучше всего имнеео на лугах пол мастерить надо. Дольше, дороже, но зато приятнее в жизни. Просто ощущения, где на плиту просто линолеум кинули, и где нормально сделанный пол - это две большие разницы.
