dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
22.05.2014 в 19:09:14
parket_shik,благодарю за ответы на все вопросы)
parket_shik написал : 18 мм фанерой, а потом уже сверху через клей на саморезы слой гвл
хотел уменьшить толщину фанеры чтобы деньжат сэкономить на листы ГВЛВ(вторым слоем на фанеру,например 10мм),а то на листы ГВЛВ +4к рубля нужно.
parket_shik
parket_shik
22.05.2014 в 19:31:02
dozhdik52rus написал : хотел уменьшить толщину фанеры чтобы деньжат сэкономить на листы ГВЛВ(вторым слоем на фанеру,например 10мм)
можно уменьшить, но не до 10 мм, а до 15-ти. Под кафель нужна бОльшая жёсткость.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.05.2014 в 22:21:51
MrGalaxy написал : У меня был такой кусок бетона
Аналогично.
MrGalaxy написал : Возможно, это - особенность тульских хрущёвок.
Маловероятно.
dozhdik52rus написал : коридоре,кухне хотели плитку,какое основание под нее лучше выбрать?дерево вроде как не идет,как вариант слой фанера 10мм и на нее слой ГВЛВ 10мм нормально будет?
Понятно,когда в сталинках делают плитку по ГВЛ,в частных старых домах,где деревянные полы на столбиках,но зачем рисковать и делать это в хрущёвке,где можно сделать нормальное,недеформируемое основание под плитку,совершенно непонятно. Площадь пола в кухне и коридоре в хрущёвке примерно 9м2(в трёшках чуть больше).При слое 10см для устройства стяжки стоимость керамзита и сухой смеси М 150 -примерно 500р на 1 м2.500* 9=4500р.Вряд ли фанера +ГВЛ будут дешевле.Зато получаем гарантированное отсутствие скрипов под плиткой,из швов не высыпается фуга,а в случае случайного пролития воды на пол,точно знаем,что от чрезмерной влажности, под плиткой не вздуется фанера.(Все эти дефекты видел на разных объектах) P.S.Это конечно моё личное мнение.И плитку по волокну на пол и сам укладывал неоднократно,но только там,где стяжку сделать было нереально.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
22.05.2014 в 22:57:18
lvov7104, ну да,как вариант,площадь этих помещений у меня получится 7м2 где-то,спасибо за подсказку,подумаю)
GeXamin
GeXamin
Вольногорск
04.11.2014 в 17:37:59
Занялся ремонтом(хрущ, трешка, 3/4). Застопорился с полом, интересно чем все закончилось и на каком варианте остановились.
parket_shik
parket_shik
05.11.2014 в 01:50:35
GeXamin, Иногда в хрущёвках встречаются тонкие арочные перекрытия. Будьте внимательны при выборе технологии ремонта своего пола.
