vadH
vadH
20.05.2014 в 11:46:23
Славик64 написал : Изготовитель Вам уже подсунул свинью. Мог эту ТРУБУ согнуть на 90.
Мог, но наверное, не знал, в какую сторону мне нужен поворот:) В принципе смысл усовершенствования крепежа логичен - чем выкручивать трубку лучше вторым ключом гайку придерживать.
Славик64 написал : Но не накидной же.
Ну, я ее так обозвал. Посчитал, что функция у нее такая же как и у гайки на сильфоне - прижать трубку на которую она надета через уплотнение к чему то. Ну да, у нее наружная резьба, наверное, некорректно ее накидной называть.
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2014 в 12:37:31
vadH, так не томите, метод по BV, работает?
10-40-99@mail.ru
vadH
vadH
20.05.2014 в 16:21:43
Славик64 написал : vadH, так не томите, метод по BV, работает?
Ну вы уж очень быстро результат хотите знать. ;) Я еще даже не добрался до магазина , а уж до плиты на даче только в выходные доберусь. Но в любом случае отпишусь про итоговую конструкцию.
20.05.2014 в 16:48:19
Сами подумайте.... Это настолько просто, что не имеет права не работать. :) Там такое малое давление, что можно и с уголом ВР-НР выкрутиться из ситуации - уплотнить стык рампа штуцер, и резьбу штуцер-угол. Но с прокладкой - технологичнее. А так, если надо временно выкрутиться из ситуации - да можно хоть остатками ПЭ пакета или пеньковой веревкой или обычными нитками и подсолнечным маслом или куском сала герметизировать весьма надежно :) Главное принцип понимать :)
vadH написал : а уж до плиты на даче только в выходные доберусь.
На даче - газ магистральный? Если балонный - то в плите надо менять жиклеры. Если их нет в комплекте - их надо купить. Если не успеете купить - захватите несколько скрепок или проволочек разной толщины. Их надо вставлять в жиклеры и смотреть потом на пламя - если желтое и коптит - меняем проволоку на потолще, если синее шумит и рвется - на потоньше. Если голубое и ровное без желтых языков - все ОК :)
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2014 в 18:24:21
vadH написал : Но в любом случае отпишусь про итоговую конструкцию.
Бибизательно!:)
BV написал : не имеет права не работать
Да я и не против.
BV написал : Если балонный - то в плите надо менять жиклеры. Если их нет в комплекте - их надо купить. Если не успеете купить - захватите несколько скрепок или проволочек разной толщины. Их надо вставлять в жиклеры и смотреть потом на пламя - если желтое и коптит - меняем проволоку на потолще, если синее шумит и рвется - на потоньше. Если голубое и ровное без желтых языков - все ОК
Если не женаты - женитесь, что бы готовила на этой плите.(шютка):)
10-40-99@mail.ru
vadH
vadH
21.05.2014 в 10:13:42
BV написал : На даче - газ магистральный? Если балонный - то в плите надо менять жиклеры. Если их нет в комплекте - их надо купить.
На даче газ балонный, но в плите ничего менять не надо. У нее жиклеры изначально рассчитаны на балонный газ. Не уверен, продаются ли сейчас настольные двухкомфорочные плиты с жиклерами под магистральный газ.
vadH
vadH
09.06.2014 в 17:40:09
Отчитываюсь, как обещал (быстро не получилось - только из отпуска вернулся).
К сожалению, не получилось опробовать метод BV - В Леруа не оказалось уголка 1/2 внеш - 1/2 внеш без наружных буртиков, но оказались удлинитель, рекомендованный Славик64 и уголок 1/2 внеш - 1/2 внутр с практически таким же выступом (который можно использовать под уплотнение) как и у вышеупомянутого удлинителя. Оба фитинга были куплены. (см.фото) Применен уголок (удлинитель отложен про запас).
Расстроило поведение горелок плиты. При зажигании - пару минут нормальное пламя, потом появляются желтые языки.
Не знаю, грешить ли на плиту (в паспорте указано, что горелки настроены под балонный газ) или на редуктор. Старая плита с другим редуктором с этим же баллоном работала нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2014 в 15:44:45
vadH написал : Расстроило поведение горелок плиты. При зажигании - пару минут нормальное пламя, потом появляются желтые языки.
Признак богатой смеси. Или редуктор слишком много газа дает или слишком большие дырки в жиклерах. Скорее всего второе(20/80).
10-40-99@mail.ru
