vadH
vadH
19.05.2014 в 11:00:15
Подскажите, есть ли решение у следующей проблемы. Куплена газовая двухкомфорочная плитка, а у нее на выходе не просто штуцер 1/2 оказался, а "хитрое" соединение - газ. трубка (обозвана производителем на чертеже рампой) с площадкой под уплотнение на конце плюс накидная гайка. Изготовитель предусматривает подключение либо своим переходником под резиновый шланг, либо сильфонной подводкой. В обоих случаях накидная гайка сильфона (переходника) закручивается на накидную гайку плиты, прижимая уплотнение.
Проблема в том, во-первых, плитка будет стоять на достаточной узкой тумбе, во-вторых, куплена сильфонная подводка, которую не получится подключить напрямую к гайке плиты, поскольку получается недопустимый изгиб. Изначально я планировал подключить сильфон к штуцеру плиты через уголок 1/2 внутр - 1/2 внешн, но после изучения конструкции плиты меня ждало разочарование. Можно ли что-то придумать в данном случае? (Использование резинового шланга не рассматривается).
Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2014 в 12:14:44
vadH написал : через уголок 1/2 внутр - 1/2 внешн
Надо найти уголок с донышком, куда можно вставить прокладку. Или удлинитель, тоже с донышком, потом Ваш уголок. Мне часто приходится на выходе колонки ставить фильтр, там такое же соединение как на Вашей печке. Пользуюсь вот таким удлинителем.
10-40-99@mail.ru
vadH
vadH
19.05.2014 в 12:50:25
Славик64 написал : Надо найти уголок с донышком, куда можно вставить прокладку. Или удлинитель, тоже с донышком, потом Ваш уголок.
Да, были такие же мысли, обошел пару ближайших рынков - ничего подобного не нашел. В сети также пока ничего не попалось. Не на все фитинги выкладываются понятные фото или чертежи.
Славик64 написал : Надо найти уголок с донышком, куда можно вставить прокладку. Или удлинитель, тоже с донышком, потом Ваш уголок. Мне часто приходится на выходе колонки ставить фильтр, там такое же соединение как на Вашей печке. Пользуюсь вот таким удлинителем.
Спасибо. Я думаю, и мне может подойти. Хотя там отверстие под шестигранник - не во всех местах прокладка будет равномерно прижиматься. Как вот только разыскать такой - какого-то общеупотребительного названия альтернативного "донышку", как я понимаю, нет? Пойду искать каталог Valtec.
19.05.2014 в 14:08:48
vadH, Многие газ поверхности имеют такое соединение.
Для Вас все очень просто - все можно купить в любом отделе сантехники Начиная от газ поверхности....
  1. муфта 1/2 http://santehsovtech.ru/products/8099572
  2. Прокладка для газа 1/2 - тефлон, мягкий Ал, паронит....
  3. уголок 1/2 нар резьба с толстой стенкой под прокладку очень желательно не с конической резьбой как у Виега - но у него стенка толстая, как раз под прокладку http://santehsovtech.ru/products/8100207
  4. Сильфон газовый с накидной гайкой 1/2 и прокладкой.
Ну или попробовать найти сразу угол с бортиком под прокладку - но это намного дольше искать - и как правило там внутри небольшой конус, а не плоскость.
Муфту по резьбе герметизировать не надо....
Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2014 в 16:09:39
vadH написал : Хотя там отверстие под шестигранник
Нет там шестигранника, шестигранник только с наружи. Можно ещё переходник 1/2 "мама" на 3/8 "папа" применить там "донышка" шире. Потом футоркой перейти на 1/2.
10-40-99@mail.ru
vadH
vadH
19.05.2014 в 17:11:49
BV написал : Для Вас все очень просто - все можно купить в любом отделе сантехники Начиная от газ поверхности....
Ух-ты, как элементарно то, спасибо! Удивляюсь, как это простейшее решение мне самому в голову не пришло.
Только, да, нужно подходящий для такой конструкции уголок подобрать. Ну и, надеюсь, стандарная муфта не окажется длиннее суммарной длины резьбы уголка и накидной гайки на плите.
Славик64 написал : Нет там шестигранника, шестигранник только с наружи.
Ясно. Меня, видимо, смутило, соседнее фото по вашей первой ссылке - решил, что это одна и та же деталь.
Славик64 написал : Можно ещё переходник 1/2 "мама" на 3/8 "папа" применить там "донышка" шире. Потом футоркой перейти на 1/2.
Да, только я уже в нужные габариты по глубине не уложусь. Решение с муфтой, конечно, с точки зрения минимизации габаритов, похоже, наилучшее.
Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2014 в 17:19:58
vadH написал : накидной гайки на плите
Разве там гайка?
10-40-99@mail.ru
19.05.2014 в 17:24:00
vadH написал : стандарная муфта не окажется длиннее суммарной длины резьбы уголка и накидной гайки на плите.
Именно стандартную надо брать, а не удлинненную - тогда не окажется. И кроме - того - уголок у которого тело тоньше, чем резьба - тогда муфта может быть закручена на уголок поглубже. А можно и пару прокладок положить :)
vadH написал : Решение с муфтой, конечно, с точки зрения минимизации габаритов, похоже, наилучшее.
Есть другой способ повернуть с меньшими габаритами - но там надо колхозить и это сложнее... Или из вот этого http://www.stroynet.ru/users/files/49531-5485726.jpg выкинув нафиг магнит с трубки, чтобы не мешал :)
К сожалению не встречал сильфонов с угловой концовкой, как это бывает у ГП в оплетке для стиральных машин на 3/4.....
19.05.2014 в 17:26:02
vadH написал : и накидной гайки на плите.
Там штуцер с наружней резьбой болтается на трубке с развальцованным концом. Эта трубка называется рампой, т.к. на ней сидят газовые краны...
vadH
vadH
20.05.2014 в 09:52:16
Славик64 написал : Разве там гайка?
Изготовитель, судя по приведенному рисунку, назвал это гайкой.
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2014 в 10:05:37
vadH написал : Изготовитель
Изготовитель Вам уже подсунул свинью. Мог эту ТРУБУ согнуть на 90.
vadH написал : назвал это гайкой
Но не
же.
10-40-99@mail.ru
