ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2014 в 15:32:45
Leprechaun написал : У меня метровое правило в наличии, уровень 30 см, отвес. Стена всего метра 2-2,5. Видео посмотрел, как у него все просто, уровень приложил к маяку и заляпал. А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул. И что через 20-30 минут уже можно штукатурить, они не сдвинутся? Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько? Маяк можно использовать второй раз?
Способ с металлическими маяками больше понравился тем что сверлить не надо
Расход зато больше на 6 мм повсей стене-не один мешок выйдет..метровым правилом штукатурить конечно легче но маяков побольше надо..Ждать так и так до полного отвердения раствора..для металических маяков тоже лучше провешивать стену,шляпка самореза используется как опора для маяка Между саморезов накидал растворчика.придавил правилом и готово..
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.05.2014 в 15:45:32
По сути для штукатурки у вас ничего нет.Уровень нужен 2 м.Для стены длиной 2-2.5м правило нужно двухметровое(нет смысла на таком объёме лишний маяк ставить).
Leprechaun написал : А как второй поставил относительно первого не показано, сразу нитку между ними натянул.
Второй ставится также.как и первый-на минимальном удалении от стены и примерно в 55 см от угла(если стена-2,5м и правило-2м)
Leprechaun написал : И что через 20-30 минут уже можно штукатурить,
Нет.Ровнять можно только после схватывания раствора под маяком.Обычно это около часа-полутора.
Leprechaun написал : Потом по сырому вырвать их и заделать быстренько?
Нет.Только после схватывания,когда поверхность не будет продавливаться при нажатии.
Leprechaun написал : Маяк можно использовать второй раз?
Нерационально. А вообще при вашем объёме,и стоимости инструмента,который нужно купить может лучше нанять кого-нибудь?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.05.2014 в 15:46:04
Мне раствора не жалко, не те площади чтобы экономить. Надо как можно проще и ровно, вообще надо избавиться от страха устанавливать маяки хоть каким способом. В первом своем опыте не сделал, теперь жалею. Кстати а как ровнять уже выведенные стены из ротбанда, но кривоватые. Затирать все бугры сеткой и шпаклевать или какие-то микромаяки сделать для шпаклевки, ведь иначе она повторит скорее всего кривизну исходника.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.05.2014 в 15:48:30
lvov7104 написал : А вообще при вашем объёме,и стоимости инструмента,который нужно купить может лучше нанять кого-нибудь?
Нереально на такие объёмы или левой ногой сделают, а сам хоть криво но пыхтишь над каждой деталью. Да и жизнь длинная, дай Бог объемов прибавится)
зы. хотя иногда мысли посещают плюнуть на все и нанять
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2014 в 16:00:13
Метровое правило для новичка само то. Уровень у меня для маяков 1.8м. Никакие саморезы, упаси Бог. Зачем усложнять? Нужен шнур, чтобы маяки выставить в линию. Профи применяют лазер. На то они и профи. На вашу стенку надо 4 маяка. Первый и последний ставятся от угла 10-15см. Накидываем гипс на то место, где будет стоять маяк. Кто не умеет накидывать, можно просто размазать. Берём маяк и втапливаем его в этот гипс, нажимая на него длинным уровнем. При этом не забывая смотреть на пузырек в уровне.:)
Выставив крайние маяки по уровню, натягиваем шнур или нитку и устанавливаем ещё два маяка по середине стены, также втапливая их в гипс. Через 2-6 часов (зависет от слоя) можно штукатурить. Не надо никуда торопиться. Петухи же не бегают за вами, чтобы в одно место клюнуть.;)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.05.2014 в 16:08:56
Leprechaun написал : Кстати а как ровнять уже выведенные стены из ротбанда
По хорошему,так же,как и не выведенные.:)Ставить маяк шестёрку и по нему ровнять.
Leprechaun написал : хотя иногда мысли посещают плюнуть на все и нанять
О.У меня такая же бадяга с крышей дома.И инструмента хватает,и опыт есть,и денег жалко на то что вроде бы и сам можешь сделать.Но, блин,боюсь высоты.:(Месяц в раздумьях был:начинать или нанимать.В конце концов задавил жабу, и нанял на той неделе рабочих.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2014 в 16:11:36
Уровень несерьёзный, надо минимум 1,5 м, а лучше 2. Под маячками штукатурка должна схватиться и быть достаточно твёрдой, чтобы при надавливании правилом не покрошиться, надо выждать часов несколько. Маячки повторно использовать не получится, будете вытаскивать - увидите почему. Да и не настолько они дорогие, чтобы на них экономить. Вытаскивать надо часов через 6, когда штукатурка ещё не высохла, но уже схватилась.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2014 в 16:12:43
Leprechaun написал : Нереально на такие объёмы или левой ногой сделают, а сам хоть криво но пыхтишь над каждой деталью. Да и жизнь длинная, дай Бог объемов прибавится)
Отож... Никто не возьмётся такие объёмы делать.:(
Вечный студент
jekasus
jekasus
Добрич
19.05.2014 в 16:17:09
MrGalaxy написал : Уровень несерьёзный,
Если приложить к правилу, становиться длинее ;)Минус - неудобно держать ;)
За Байкалом написал : Никакие саморезы, упаси Бог. Зачем усложнять?
Чтобы новичку легче было ;)
За Байкалом написал : Берём маяк и втапливаем его в этот гипс, нажимая на него длинным уровнем.
Неопытный несможет точно сделать.....
Баш майсторът
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2014 в 16:21:24
jekasus написал : Неопытный несможет точно сделать.....
Надо с уровнем немного поработать в холостую. Ну.. понять в какую сторону пузырёк отклоняется при кривезне стены. А прижать плотно к маяку уровень и вдавить как надо, большого ума не надо. :)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
19.05.2014 в 16:46:38
Вырисовывается потихоньку. Уровень я докуплю, но может метрового хватит, хранить неудобно. У меня потолки 2,3 всего. Я накидаю лепех на стену и притоплю в них маяк новым длинным уровнем так чтобы пузырьки были по центру. Потом то же самое со вторым. А как они окажутся на одном уровне глубины при протяжке капроновой нити, под которой промежуточный маяк вставлю, для чего я отвес брал?
Далее наляпал, притопил, жду полчаса-час замешивая раствор (стена прогрунтована до маяков) и набрасываю стену. Через 6 часов выдираю маяки и заколотив еще немного ротбанда заделываю дыры от них.
