selfservice
selfservice
Альметьевск
20.05.2014 в 22:21:14
Master111 написал : Забросать ямки, подождать пока раствор чуть подсохнет, потом протянуть правилом, далее перетереть тёркой
Если раствор пластичный и густой, а песок мелкий (меньше 1 мм), можно и не ждать пока подсохнет, а сразу после доброса протянуть.
selfservice
selfservice
Альметьевск
20.05.2014 в 22:33:05
старыймастер написал :
  1. Наконец. эти рытвины: так и не удается их полностью затереть. Что делать? Может потом их просто прошпаклевать цементным раствором погуще?
Если уже штукатурка встала, т.е. более суток прошло, я бы протянул плиточным клеем, можно ЦПС с добавлением полимера, клея ПВА например, но не чистой ЦПС. Но для покраски все равно недостаточно ИМХО. Если требования к покраске невысоки, можно и с рытвинами покрасить. Для сарая пойдет.
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 22:46:35
selfservice написал : А пластичности и с фейри достаточно.
Попробуй, и почувствуй разницу:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
20.05.2014 в 22:48:30
Master111 написал : Попробуй, и почувствуй разницу:)
Пока негде пробовать. Но возьму на заметку.:)
GKL
GKL
Волгоград
20.05.2014 в 22:58:04
ТС вам Мастер уже писал ,ещё раз напишу ,после прокиывания стенки раствором он должен немного подсохнуть и тогда его можно подрезать правилом . Если делать по свеженакиданому то будут потеки и т. п и т. д .
Как подрезали подмазываем раствором все ямки , вторым заходом доводим стену до ровного состояния . Подсохшую стенку без фанатизма увлажняем кистью макловицей (более удобная в работе спрей бутылка ) и затираем теркой , всё Что за совдепия работать ковшиками ? ).
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 23:11:29
Грэй написал : то можно клеить обои и без шпаклёвки
Можно, но не нужно. В его время были другие обои и технологии. Так затёртая штукатурка хороша на улице под покраску.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 23:22:14
старыймастер написал : Кистью жижу наносить? А какая все же консистенция жижи? В ролике на Ю-тубе смотрел, что весьма жидкая. Но там и стяжка была куда ровнее моей. А мне много неровностей надо закрыть. А если погуще делать- образуется ощутимый слой и появляются контуры на границах нанесения затирочной смеси.
В этом процессе руку набивать надо, поэтому он и утрачивает свою актуальность.
Рытвины у вас слишком большие, такие не оставляйте. Наносите самой тёркой на захватку равную площади одного оборота рукой, чтоб как раз затереть за заход. становится сухо немного брызните водой. По фото у вас неплохо получается.
stroyman написал : Похоже штукатурка переспела. Поздновато затирать.
Ерунда. Затирал и недельную и больше, главное влажность поддерживать.
GKL написал : после прокиывания стенки раствором он должен немного подсохнуть и тогда его можно подрезать правилом
Это кто как приучился. Тут главное результат. Сам делал набрызг, слой-два гладь по правило. Затирал по схватившемуся.
stroyman
stroyman
Омск
20.05.2014 в 23:32:50
AndyMirror написал : Ерунда.
Да брось ты..
AndyMirror написал : Затирал и недельную и больше
Только это уже шпаклевкой называется.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 23:44:37
stroyman написал : Только это уже шпаклевкой называется.
Можно и так назвать. Сырую затирать неинтересно, может и поплыть.
старыймастер
старыймастер
20.05.2014 в 23:55:07
Ваша правда. Я на следующий день затирал. А надо, пока сырая? Я делаю все медленно. Вот и не успел. Теперь буду небольшими участками по полному циклу. Но ведь я затирал накрывочный слой. Он-то был свежий!
stroyman
stroyman
Омск
20.05.2014 в 23:55:33
AndyMirror написал : Затирал по схватившемуся.
Это основной момент для затирки. Если правильно понимать два последовательных процесса - схватывание(народн. смесь "встала") и твердение.
