SuperBoss12
SuperBoss12
19.05.2014 в 23:11:09
Коллеги, добрый вечер!
Хочу посоветоваться относительно смесителя для душа для загородного дома. Вода качается насосом, давление в системе создает водянной аккумулятор с резиновой мембраной. Воду греет бойлер. Душ расположен метрах в трех от бойлера. И когда вечерком идешь помыть косточки, то возникает проблема с выравниванием комфортной температуры воды. Вода от бойлера до душа успевает остыть, а потом начинаются пляски с регулировкой. В общем не айс.
Задумался поставить недорогой термостат. Но, что меня удивляет, мало по ним инфомраци. Даже на коробках ничего не написано. У меня горячая вода подается справа. Будет ли термостат работать? Некоторые производители, конечно пишут, что горячая только слева, но это единицы.
62santehnik
62santehnik
20.05.2014 в 00:34:56
SuperBoss12, почти у всех производтелей ГВС подаётся слева. Допустим у Grohe есть специальные картриджи с "перепутанными" входами. У Oras есть правая модель термостата. Работать термостат будет, температуру тоже будет регулировать, но нужны праильные подводы.
SuperBoss12
SuperBoss12
20.05.2014 в 09:43:01
А как определить какой подвод на кране? Вот, я пришел в магазин, например, типа Obi. Там горой лежат эти термостаты, на коробке вообще ничего не написано. Персонал не грамотный.
PS. У нас, как в СССР-е, горячая вода справа везде.
Профан27
Профан27
Владимир
20.05.2014 в 09:51:49
SuperBoss12 написал : У нас, как в СССР-е, горячая вода справа везде.
Разве? У меня в панельной 9-этажке в санузле горячая слева. На работе во всех санузлах горячая слева.
SuperBoss12
SuperBoss12
20.05.2014 в 09:53:28
У меня везде срава :)
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 12:11:51
SuperBoss12 написал : А как определить какой подвод на кране? Вот, я пришел в магазин, например, типа Obi. Там горой лежат эти термостаты, на коробке вообще ничего не написано. Персонал не грамотный.
определить очень просто -по умолчанию горячая вода слева. в вашем случае проще перехлестнуть входы, чем искать правые термостаты. они редки, недешевы, и малодоступны. теперь о водоподготовке. после насоса нужен фильтр, и надо обеспечить равное давление на ГВС и ХВС. для термостата критичен даже не перепад температур, а перепад давлений. и еще про термостаты из OBI.:) на сезон их не хватает, скорее они нужны для оценки их нужности. мои соседи по даче, после отказов дешевых изделий, либо вовсе от них отказались, либо купили фирменные (с внятной надежной работой).
SuperBoss12
SuperBoss12
20.05.2014 в 12:15:05
На самом деле - переплюсовать горячую и холодную не просто, трубы идут замурованные в стенах и с этим есть проблемы. По поводу давления, тут наверное беспокоится не стоит, поскольку гидроаккумулятор стоит один на обе воды. Фильтр есть.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 12:23:37
по давлению стОит, т.к. после бойлера в ГВС будет больше почти на 1 Бар. без переполюсовки подойдет такой -Oras Nova 7470X http://www.sanmarket.ru/shop/smesiteli/termostaty/oras_nova_7470x/
SuperBoss12
SuperBoss12
20.05.2014 в 12:34:55
А как можно понять, что у этого смесителя горячая вода справа?
Что делать для уравновешивания давления?
PS. Да, на сайте проихзводителя написано, что справа. Хотя в инструкции написано, что 7471 с правым подключением.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 12:55:10
SuperBoss12 написал : Что делать для уравновешивания давления?
сначала мерить манометром, при необходимости компенсировать (путем снижения на ГВС). из недорогих -КФРД http://www.santech.ru/rus/catalog/regulyator_davleniya_muftovyy_kfrd-10-2,0_dlya_kholodnoy_i_goryacheyvody%28rossiya%29/
SuperBoss12 написал : PS. Да, на сайте проихзводителя написано, что справа. Хотя в инструкции написано, что 7471 с правым подключением.
7471 тоже правый. у него пластиковый кожух. какой кожух у 7470 -не помню, для меня советское наследие давно неактуально.
62santehnik
62santehnik
20.05.2014 в 19:40:55
SuperBoss12, по давлению ничего не нужно делать, sanya1965 троллит... )))
БОЛЬШЕ??? Как это так? Я то думал, что после каждого элемента наоборот - падает
XD )))
