Просто окна
Просто окна
23.05.2014 в 12:20:22
ussur написал : sPerec,
вам человек отвечает с ником просто окна..Вообще я думаю это насколько поможет??? Может снаруже предусмотреть защиту от солнца в виде маркизы???
Какой хочу себе ник, такой и выбираю. Есть какие-то дельные возражения, касательно моего совета, помимо Ваших беспочвенных домыслов и обсуждения моей личности? Когда я был маленьким, у меня была лоджия, застеклена самодельной столяркой с одинарным стеклом. Лоджия строго на юг, солнце беспрепятственно палило весь день. Соответственно, можно было устраивать сауну. Каждое лето сам лично клеил автомобильную зеркальную тонировку. Эффект приличен. Затраты копеечные. К осени снимал.
swerer
swerer
23.05.2014 в 13:26:34
Действительно, чтобы не нагревалось, нужно инфракрасные лучи не поглощать, а отражать наружу. Поэтому просто чёрная плёнка подходит плохо, т.к. она как раз поглощает их и сама нагревается. Зеркальная подходит гораздо лучше, т.к. она именно отражает. Правда надо учитывать, что отражать она может только видимый диапазон и казаться зеркальной, а инфракрасные лучи может и не отражать, и даже не поглощать. Поэтому нужно смотреть то, что написано в документации к плёнке. Это всё в теории.
А на практике автомобильную плёнку делают как раз такой, чтобы она и от теплового излучения тоже защищала. Поэтому да, берёте зеркальную плёнку и клеите, как сказал Просто окна.
А я у себя в спальне на балконе вообще окна фольгой заклеил :) Можно вечером окна закрыть и спать нормально, утром солнце спальню не нагревает, а днем, конечно, окна открываю, чтобы свет проходил :)
ussur
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 15:57:39
Просто окна, чё накинулись то .про ник если не понятно то обьяснял.что человек с таким ником уж в окнах то понимает:confused:
Smic
Smic
24.05.2014 в 11:16:10
swerer написал : Правда надо учитывать, что отражать она может только видимый диапазон и казаться зеркальной, а инфракрасные лучи может и не отражать, и даже не поглощать.
Ага. И еще учитите, что ИК излучение практически полностью поглощается обычным оконным стеклом.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 14:02:22
А жалюзи не спасут ?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.05.2014 в 14:04:05
Просто окна написал : Каждое лето сам лично клеил автомобильную зеркальную тонировку. Эффект приличен. Затраты копеечные.
А клей куда девали?:) И как клеили ? Как все умеют или чуть получще?:)
24.05.2014 в 15:05:17
Сварщик Джо написал : Лучше всего купить архитектурную зеркальную пленку, группы «Премиум». Наклеивается с внутренней стороны, отражает 95% солнечных лучей.
Примерно так. Но.... есть много но, чтобы потом не расстраиваться от результата.
Как то делал такое по большой площади окон в офисе - буквально - стеклянная стена с солнечной стороны по длинной стороне прямоугольника помещения. Клеили спецы 2 дня. Поклейка не сложная, но надо аккуратно. Спец жидкость (можно заменить сильно разведенным шампунем) и специальные пластиковые шпатели - выгонять пузыри. Пленки на стекле не видно - как будто тонированное.
До поклейки были жалюзи и их не хватало - в жару температура доходила до примерно 34 град, после поклейки - 28. Облегчение жизни было очень заметным + удалось сэкономить на мощности кондицонеров примерно в два раза - то есть затраты на пленку были тогда примерно 1000$, экономия - около 20000$ Пленка была Соларекс
Очень внимательно с выбором пленки!!!!! Не зеркальную!!! Не бронзовую, не зеленую, ни голубую!!! С зеркальной - будет очень темно, особенно в облачный день. И будет очень сильно пускать зайчики в другие окна :)
Нужен нейтральный цвет с буковкой N, но с большой отражением солнечной радиации. То есть ищем максимум пропускания по видимому свету (не менее 50%, лучше, но неболее 70% - макс.) с минимумом пропускания солнечной радиации нагревающей помещение (30%-50%). Сейчас глянул их каталог - маркировка изменилась.... с N - вроде как нет..... Но на другом сайте .... N 1050 SR CDF [нейтральная] или N 1065 SR CDF [нейтральная] Позвоните -спросите...
Есть в наличии веер Solartek ..... и глянул у них на сайте - подходящая вот такая AIR 75 NEW http://www.solartek.ru/articles/obzor-teplootrazhayushchih-plenok.html
В веере такой нет - веер старый. Но в веере есть ультра STU75SRPS на сайте написано прозрачный, но в РЕАЛЬНОСТИ имеет зеленый оттенок - поэтому не особо понравилась - приложил на стекло и глянул
Похожая по характеристикам и с меньшим искажениям цвета STR 50 SI SR PS больше понравилась в веере - тоже приложил к стеклу.... http://www.solartek.ru/tehnicheskie-harakteristiki-arhitekturnyh-plenok-solartek.html
Еще на сайте STP50NCSRPS нейтральный светлый - в веере нет, но по характеристикам получше предыдущей по пропусканию видимого, и не зеркальная, ну и чуть хуже по задержанию солнечной радиации.
Итого выбирал бы из двух:
  1. AIR 75 NEW (Но!!!! если не искажает цвет - надо смотреть живьём)
  2. STP 50N CSRPS
Хорошо бы взять образец пленки и примерить посмотреть на стекле.... в яркий солнечный день и в пасмурный - очень рекомендую....
С меньшим пропусканием видимого света - не надо - в просто пасмурный день будет ощущение, что за окном надвигается буря :) Насчет стеклопакетов - если не уверены - не клеить!!!! Стекло может треснуть - см внимательно по ссылке, что написано про стеклопакеты.....
PS Вот еще пленочки неплохие
  1. http://solutions.3mrussia.ru/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1321526030000&locale=en_EU&assetType=MMM_Image&assetId=1319210267208&blobAttribute=ImageFile http://www.a-form.ru/images/Documents/test%20Prestige%2070.pdf
2.http://www.jwf.ru/portfolio/arxitekturnyie-plenki/atermalnyie-plenki-dimension
  1. http://www.nitva.ru/informacziya/82-ultra-vision-film.html
Если кто-то сделает сравнение по цене за м2 - буду признателен
Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.05.2014 в 19:56:06
На даче пластиковые окна на мансарде практически в пол, солнце шпарит до 13 часов нагрев помещения нещадный. Пару лет назад поклеил пленку ( название не помню , не автомобильная , не дешевая)на 2ух камерный стеклопакет из нутри, нагрев уменьшился. P.S. Пленка немного зеркальная и через нее днем с улицы ничего не видно.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
25.05.2014 в 21:12:17
Хотел бы поклеить пленку на лоджию, НО стеклопакет с i-стеклом и боюсь может треснуть от термошока.
Kreker
Kreker
26.05.2014 в 02:18:16
Несколько лет назад наклеивал (мыльная вода) зеркальную пленку, купленную в электричке, на стекло снаружи. Жара тогда держалась около месяца и пленка справилась с задачей. Естественно, с первым дождем она немного отклеилась и я её снял. Стоило это удовольствие около 100 рублей что ли.
Просто окна
Просто окна
26.05.2014 в 12:08:39
ussur написал : Просто окна, чё накинулись то .про ник если не понятно то обьяснял.что человек с таким ником уж в окнах то понимает:confused:
Прошу прощения) я просто другое подумал)
