Арс Ди Коль написал :
А клей куда девали?:) И как клеили ? Как все умеют или чуть получще?:)
А клей легко удаляется тряпочкой с вайт спиритом. В те времена очень распространена была автомобильная тонировка. И, как "нормальный пацан" я тоже ездил катанный по кругу. Как и все мои друзья. Так что с тонировкой я "на ты") Но сложного там ничего нет. Тем более, что окно-то плоское и никаких препятствий по пути к нему нет) Главное, пообильней брызгать мыльным раствором.
K0Ji9I написал :
Хотел бы поклеить пленку на лоджию, НО стеклопакет с i-стеклом и боюсь может треснуть от термошока.
Термошок явление все же очень редкое. Встречал термошок всего пару раз. И всегда причиной была подушка на подоконнике, прислоненная к стеклопакету. В общем-то если не падает четкая тень, и никакие предметы не прислонены к стеклопакету, то вероятность термошока крайне низка.
Kreker написал :
Несколько лет назад наклеивал (мыльная вода) зеркальную пленку, купленную в электричке, на стекло снаружи. Жара тогда держалась около месяца и пленка справилась с задачей. Естественно, с первым дождем она немного отклеилась и я её снял. Стоило это удовольствие около 100 рублей что ли.
Все пленки, кроме автомобильных - для "бронирования" и антиабразивных, наклеиваются на внутреннюю поверхность стекла, к тому же есть легко съемные пленки.
K0Ji9I написал :
Только наружную пленку безопасно ставить в таком случае. Да и по отражению тепла в 2 раза эффективнее внутренней.
BV написал :
Примерно так. Но.... есть много но, чтобы потом не расстраиваться от результата.
Как то делал такое по большой площади окон в офисе - буквально - стеклянная стена с солнечной стороны по длинной стороне прямоугольника помещения. Клеили спецы 2 дня. Поклейка не сложная, но надо аккуратно. Спец жидкость (можно заменить сильно разведенным шампунем) и специальные пластиковые шпатели - выгонять пузыри.
Пленки на стекле не видно - как будто тонированное.
До поклейки были жалюзи и их не хватало - в жару температура доходила до примерно 34 град, после поклейки - 28.
Облегчение жизни было очень заметным + удалось сэкономить на мощности кондицонеров примерно в два раза - то есть затраты на пленку были тогда примерно 1000$, экономия - около 20000$ Пленка была Соларекс
Очень внимательно с выбором пленки!!!!!
Не зеркальную!!! Не бронзовую, не зеленую, ни голубую!!!
С зеркальной - будет очень темно, особенно в облачный день. И будет очень сильно пускать зайчики в другие окна :)
Нужен нейтральный цвет с буковкой N, но с большой отражением солнечной радиации.
То есть ищем максимум пропускания по видимому свету (не менее 50%, лучше, но неболее 70% - макс.)с минимумом пропускания солнечной радиации нагревающей помещение (30%-50%). Сейчас глянул их каталог - маркировка изменилась.... с N - вроде как нет..... Но на другом сайте .... N 1050 SR CDF [нейтральная] или N 1065 SR CDF [нейтральная]
Позвоните -спросите...
В веере такой нет - веер старый.
Но в веере есть ультра STU75SRPS на сайте написано прозрачный, но в РЕАЛЬНОСТИ имеет зеленый оттенок - поэтому не особо понравилась - приложил на стекло и глянул
Еще на сайте STP50NCSRPS нейтральный светлый - в веере нет, но по характеристикам получше предыдущей по пропусканию видимого, и не зеркальная, ну и чуть хуже по задержанию солнечной радиации.
Итого выбирал бы из двух:
AIR 75 NEW (Но!!!! если не искажает цвет - надо смотреть живьём)
STP 50N CSRPS
Хорошо бы взять образец пленки и примерить посмотреть на стекле.... в яркий солнечный день и в пасмурный - очень рекомендую....
С меньшим пропусканием видимого света - не надо - в просто пасмурный день будет ощущение, что за окном надвигается буря
Насчет стеклопакетов - если не уверены - не клеить!!!! Стекло может треснуть - см внимательно по ссылке, что написано про стеклопакеты.....
Если кто-то сделает сравнение по цене за м2 - буду признателен
Если задача максимально снизить перегрев помещения, то эффективнее всего наружные пленки. В 2 раза эффективнее при однокамерном пакете. Из внутренних эффективнее всего зеркальные пленки(пленки с максимальным % отражения видимого света). При этом зеркальные пленки, как и керамические, могут быть с пропусканием видимого света и 50% и 60% и 70%. Искажают цвета они конечно сильнее керамических, но дешевле и эффективнее. Любая нейтральная пленка(у Llumar с индексом N) всегда имеет высокий % поглощения солнечной энергии, и всегда больший нагрев с/пакета. Не желательно ее ставить при 2-х камерном пакете, триплексе и пакете с теплосберегающим стеклом.
существуют защитные пленки класса А1, А2 и А3 http://all-tone.ru/zaschitnye-plenki посмотрите и определитесь какой именно вам подходит (сам использую А2 квартира на втором этаже)
Апну старую ттемку которая стала мне актуальна. Имеем 2х камерные стеклопакеты low-e и есть желание поклеить на них изнутри зеркальную архитектурную пленку, скажем Sun Control R Silver 50, Начитался много про термошок, насколько я понял он актуален для черных пленок которые много поглощают тепла. Что посоветуете?
PS пример из реальной жизни- на ближайшем рынке тонировано окно 1х1.5м голимейшей китайкой и стоит года четыре наверное , сторона южная
Добрый день! Хочу посоветовать вам наклеить атермальную пленку. Но естественно не своими силами,та как ни чего хорошего из этого не получится. Поверьте моему горькому опыту))) Почему атермальную - эта пленка максимально подходит для окон, балконов и т.п. Эта пленка отталкивает от себя все тепло, оставляя только проход для солнечного света, то есть в комнате не будет жарко, цветы не повянут и при этом солнечного света будет больше чем при наклеивании зеркальной пленки.
Если речь идет об окнах квартиры в Москве то я бы посоветовала вам тонирующую фирму USBTON их сайт: www.usbton.com Реально качественно работают и цены не высокие.
Удачи!!!
Отвечая на вопрос автора. Я бы лучше брал готовые сразу, с тонировкой. https://torokna.by/produkciya/steklopakety/s-tonirovkoj.html
Когда тонируют заводским способом (подробнее в статье), то это всяко будет надежнее, чем дома самому пытаться делать. Тем более, вряд ли кто захочет сделать в комнате у себя сумерки, а профессиональная тонировка только ультрафиолет блокирует.
