леший32
леший32
Брянск
21.05.2014 в 21:20:09
Необходимо проделать 4 ровных отверстия ф230 в листе нержи толщиной 2 мм.лазер отпадает...в нашем колхозе тока указу лазерную найти можно...какие будут предложения?
лирик
лирик
Орша
21.05.2014 в 22:18:38
Штамп для просечки отверстий: https://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/4/5/2/p519b8cd3f1452.jpg есть чуть понимания и знакомый токарь и покупать не нужно
лирик
лирик
Орша
21.05.2014 в 22:20:00
а про колхоз не надо у вас тяжёлою автотехнику делают
21.05.2014 в 23:23:11
лирик написал : Штамп для просечки отверстий: https://www.wuerthmarket.ru/img/medi...b8cd3f1452.jpg есть чуть понимания и знакомый токарь и покупать не нужно
Рассмешили. Представил ЭТО на 230мм, и нержу 2мм. (В мойках - 0.8-1)
Насколько ровные? Что-то кроме абразивной резки коронкой
и высечных ножниц по металлу ничего не видится. Вот эти берут нержу 2.5 мм http://www.220-volt.ru/catalog-93458/
Cheb5030
Cheb5030
28.05.2014 в 19:03:42
леший32 написал : Необходимо проделать 4 ровных отверстия ф230 в листе нержи толщиной 2 мм.лазер отпадает...в нашем колхозе тока указу лазерную найти можно...какие будут предложения?
Маленькая болгарка, разметочный циркуль и полукруглый напильник. Точность не хуже лазера.
ua3mhf
ua3mhf
Рыбинск
29.05.2014 в 21:49:33
Простейший инструмент - самодельный циркуль балеринка: как основа любая рейка, в центр гвоздь забивается, а в качестве рабочего инструмента по размеру круга можно что угодно приделать. Либо сверло заточеное специальным образом, либо какой каленый штырь с острием.И начинаем крутить это приспособление, прилагая определенные усилия и вспоминая всех подряд....
метанол
метанол
Таганрог
01.06.2014 в 00:57:59
Почему то никто из предудущих ораторов не упомянул эл. лобзик, вероятно практического опыта ни у кого не было. Лобзик нужен хороший, с металлическим креплением редуктор-подошва и правильно выбрать пилку. (4 шт.) Переодически смазывая пилку, чертыхаясь и матыкаясь одну дырку минут за 30-40 можно сделать.(На малых оборотах!) Точность ±0,5 мм. вполне достижима, более точно можно подогнать напильником.
taels
taels
01.06.2014 в 07:47:24
леший32 написал : 4 ровных отверстия
Кустарными методами,тем более
леший32 написал : в листе нержи
:cool: Как-то очень сомнительно.
Т-34
Т-34
12.06.2014 в 20:50:18
ua3mhf написал : Простейший инструмент - самодельный циркуль балеринка: как основа любая рейка, в центр гвоздь забивается, а в качестве рабочего инструмента по размеру круга можно что угодно приделать. Либо сверло заточеное специальным образом, либо какой каленый штырь с острием.И начинаем крутить это приспособление, прилагая определенные усилия и вспоминая всех подряд....
Эх-ма... Сразу видно, что советчик ни разу не пытался нержавейку хотя-бы напильником попробовать поскоблить. Отличный совет - лобзик с узкими пилками и керосином капать периодически. Потом доводить абразивным кругом на дрели.
steppe
steppe
Пушкино
14.06.2014 в 07:33:59
Т-34 написал : Эх-ма... Сразу видно, что советчик ни разу не пытался нержавейку хотя-бы напильником попробовать поскоблить. Отличный совет - лобзик с узкими пилками и керосином капать периодически. Потом доводить абразивным кругом на дрели.
На самом деле в этом сообщении нет ссылок на документы в формате видео и не выданы количественные сведения о примерных скоростных и силовых параметрах режима резания нержавеющей стали такой-то марки такими-то пилками.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
17.06.2014 в 22:58:34
Самый примитивный плазморез справится с этой задачей на отлично. На все про все минут 10 уйдет. Можно по шаблону, можно специальным циркулем. Если есть навык, то и кромки обрабатывать не придется. Вещь достаточно распространенная, я себе CUT 40 за 14 т.р. приобрел. Есть дешевле, есть дороже.
