redcat07
redcat07
Самара
22.05.2014 в 08:45:41
Ребят, напомните физику гуманитарию, если можете: Задача: определить диаметр водопровода питьевой воды Исх.данные: давление - 11кг/см2 расход - 120м3/час Остальными данными можно пренебречь. Вроде нашел формулу расчёта, но там отсутствует зависимость от давления. Заранее спасибо.
22.05.2014 в 09:05:01
redcat07, Не хватает типа трубы и максимальной скорости для этого типа....
redcat07
redcat07
Самара
22.05.2014 в 09:14:02
BV, что обычно у коммунальников? Сталь, 1м/сек
ma-masha
ma-masha
22.05.2014 в 09:42:15
redcat07 написал : Ребят, напомните физику гуманитарию, если можете: Задача: определить диаметр водопровода питьевой воды Исх.данные: давление - 11кг/см2 расход - 120м3/час Остальными данными можно пренебречь. Вроде нашел формулу расчёта, но там отсутствует зависимость от давления. Заранее спасибо.
Давление тут вообще ни при чем. Разность давлений-да, будет. В зависимости от скорости и диаметра трубы... Но непонятно, зачем всё это.
redcat07
redcat07
Самара
22.05.2014 в 09:47:28
а давление только на потери? т.е., если я правильно понимаю, 120м3/час=120000/3600=33л/сек. По второй таблице при скорости потока 1л/сек диаметра 150мм будет не хватать?
redcat07
redcat07
Самара
22.05.2014 в 09:48:59
ma-masha, Мадам, есть ли еще области знаний, где вы в принципе не компетентны? И в гидравлике разбираетесь :applause:
ma-masha
ma-masha
22.05.2014 в 10:01:22
redcat07 написал : ma-masha, Мадам, есть ли еще области знаний, где вы в принципе не компетентны? И в гидравлике разбираетесь :applause:
Да, абсолютно не компетентна в компьютерных технологиях и медицине.А гидравлику я изучала в институте, вместе с сопроматом, теор. мехом и прочими техническими науками. (Зато в компах-разбирается муж:)) Но найти расход трубы, зная скорость течения и её диаметр-задача для 4 класса.
redcat07
redcat07
Самара
22.05.2014 в 10:04:23
ma-masha, ну беда у меня с физикой :o Вы лучше диаметр подскажите бедной коммунальной организации, с отсутствующим ПТО
