Sail
Sail
23.05.2014 в 01:57:31
Подскажите, пожалуйста: В вентиляционном стояке 3 трубы и соответственно 3 вывода (1-на кухню, 1-в туалет и 1 в ванную) После перестройки стен - санузел объеденился. Таким образом сейчас 1 вывод на кухню и 2 вывода в санузел. Тяга кстати неплохая - лист а4 каждый вывод удерживает. Задача/вопрос:
  1. На кухне сделать принудительную вытяжку непосредственно над плитой и отступив около 1 метра от кухни - сделать вентиляционный короб длинной 1,5 - 2 метра параллельно кухонной мебели . Цель: кухня объединена с гостиной, то что не попадет во встраиваемую вытяжку над плитой, попало бы в этот вентиляционный короб.
  2. В санузле сделать 2 вывода на расстоянии 2,5 метра друг от друга (один в районе унитаза-принудительная, второй в районе ванной желательно принудительный вывод.) Как это можно реальзовать правильно?
    Есть такое мнение, например, что в единственный вывод на кухне нельзя поставить тройник (1 конец под вытяжку над плитой и 1 конец в вентиляционный короб), потому что когда включу вытяжку над плитой, есть риск что не все запахи уйдут в общую вентиляцию, а часть из них снова попадет в квартиру через вент короб.
    Подумал может на вводе в кухню поставить принудительный вентилятор и далее тройник?
Еще есть вариант забрать один ввод вентиляции с санузла, тогда на кухне вопрос решается - на вытяжку над плитой и вентиляционный короб имеют по своей трубе, но в санузле остается 1 ввод, а хотелось бы выкачивать воздух с двух точек.
trubo4ist
trubo4ist
23.05.2014 в 08:14:52
Sail написал : когда включу вытяжку над плитой, есть риск что не все запахи уйдут в общую вентиляцию, а часть из них снова попадет в квартиру через вент короб.
Так и будет.
Sail написал : Подумал может на вводе в кухню поставить принудительный вентилятор и далее тройник?
Все давно решено (тройник + ОК) - читайте форум.
Sail
Sail
23.05.2014 в 11:21:54
К сожалению, нет сейчас времени набираться уму да разуму по вентиляции и лопатить весь форум - рабочие уже приступают к потолкам, может кинете ссылку?
Sail
Sail
23.05.2014 в 20:17:40
Я не соображу, а куда поставить обратный клапан? Допустим на кухне остается один вент канал, от него тройник: один конец пошел на принудительную вытяжку над плитой, второй конец пошел в вентиляционный короб Где ставить обратный клапан и нужен ли в вентиляционном коробе делать принудительную вытяжку??
roma78
roma78
23.05.2014 в 20:38:46
на кухне 1 вент.канал только для вытяжки, 2-й вент.канал - дополнительно для кухни с естественным током (может с вентилятором), в туалете с ванной, если есть подвесной потолок, задействовать 3-й канал через тройник 2 входа над ванной и туалетом (гофрированный воздуховод, вент.решетки)
Sail
Sail
24.05.2014 в 13:37:31
Логично, только в ванной самотеком тяги не будет с двух каналов. Надо ставить принудиловку. А какой мощности? Чтобы с двух точек забирало? И почему не лучше тогда поставить принудиловку в один канал на кухне, чтобы с двух точек забирал?
roma78
roma78
24.05.2014 в 15:25:52
Sail написал : в ванной самотеком тяги не будет с двух каналов...
у меня нормальная тяга - и ваткой проверял и зажигалкой и дымом сигаретным, приходится периодически снимать и чистить сеточку внутри вент.решетки, и вы сказали, что тяга естественная у вас приличная, думаю, все будет в порядке
зы. можно попробовать, стоить будет не дорого - переходник на вент.канал, тройник и гофра...
зы2. хотя, сейчас в жару естественная тяга может быть слабой или отсутствовать...
Вентиляция в летнее время в квартире
Sail
Sail
25.05.2014 в 13:55:02
В общем пока остановился на таком варианте: Один вывод отправляется на вытяжку над плитой Второй вывод отдается вентиляционному каналу до кухонной мебели, с принудительной вентиляцией (канальный вентилятор).Подключу к освещению столешницы. Третий вывод. Остается в санузле. Ставится также канальный вентилятор, далее тройник на две точки в объединенном санузле. По сути длины каналов после тройника будут одинаковые. Поэтому и тяга будет на каждой точке равномерная. Вентилятор под постоянное напряжение + датчик движения + таймер. Зашел заработало, после тебя еще минут 10 будет работать. Ставить ли обратные клапаны? Я так понимаю когда ни один вентилятор не работает, то самотечной силы скорее всего не хватит, чтобы открыть клапан и по-тихоньку отводит воздух?
Sail
Sail
16.06.2014 в 02:21:07
Канальный вентилятор в санузел куплен http://www.ventnaz.ru/ventilyatory_kanalnye_mixvent/seriya_td/td_160100_silent.php Идея в том (мало ли кому пригодиться): Из вент шахты бросить 204*60 и завести в стояк, В стойке смонтировать выше указанный вентилятор И далее развести тройником (также 204*60) на две точке в совмещенном санузле (над унитазом и в районе ванной) Вентилятор повесить на отдельный датчик движения с таймером. Есть вопрос: Естественная (имеющаяся) тяга через эту конструкцию совсем пропадет? Или все-таки хоть немного тянуть будет через вентилятор, пока он выключен? Все-таки хотелось бы чтобы после отключения вентилятора (через таймер) по-тихоньку продолжало тянуть во избежание плесени
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
16.06.2014 в 02:59:01
Дельного не посоветую, сам профан)). Но попрошу как реализуете выложите фото того, что получится. У самого один в один ситуация
Sail
Sail
17.06.2014 в 18:29:38
а кто знает объективные минусы установки гофры на кухне? Есть мнение, что жиры от готовки оседают в этих гофро-насечках, - я правда не понимаю что здесь такого криминального? Ведь в гладком воздуховоде этот жир точно также осядит, не долетев до вент шахты...
