Tomkol
Tomkol
Прага
02.06.2019 в 12:59:16
Nik0tiN написал:
Tomkol написал: Дуга горит наижесточайшим образом и слишком сильно тянется.
В этой фразе некоторое противоречие, если аппарат хорошо поддерживает горение дуги при увеличении дугового промежутка (дуга тянется) - это значит ВАХ крутопадающая, а не жесткая.
Nik0tiN, а я не говорил про какую-то штыковую ВАХ. Я сказал, что дуга жёсткая в буквальном смысле этого слова. Сильно дует, грызёт металл и горит с противным звуком. Ну не знаю, как еще это описать. Вобщем, такой дугой хорошо резать железяки, а не сваривать их.
Сытый конному не пеший!
Nik0tiN
Nik0tiN
Красноярск
02.06.2019 в 13:06:08
А позвольте спросить, у вас большой стаж и опыт сварки? Этим вопросом я совершенно не желаю вас обидеть, просто симптомы которые вы описывали - характерны для начинающих сварщиков, которые варят на избыточно длинной дуге, она у них громко жужжит, несфокусировано гуляет, брызгается и подрезает металл.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.06.2019 в 13:19:05
Nik0tiN, я не знаю, что вложить в категорию "большой опыт", но первый, еще чисто ММАшный, инвертор я купил в 2008м или 9м году. И он, поверьте, не хранился на полке в коробке. Через года три или четыре купил себе более продвинутый аппарат ММА/MIG/MAG/TIG (кстати, с возможностью менять ВАХ). Сварка была для меня как хобби и как дополнительный заработок. Но уже года полтора как стала основной профессией. Вот так работаю https://youtu.be/zBUXx4NXJsE Как Вы думаете, могу-ли я удерживать короткую дугу?)))
Nik0tiN
Nik0tiN
Красноярск
02.06.2019 в 18:27:53
Да, спасибо! Просто с информацией полученной в Интернете все время приходится делать поправку на компетентность источника.
Микитович
Микитович
02.06.2019 в 19:04:34
Nik0tiN написал: информацией полученной в Интернете все время приходится делать поправку на компетентность источника.
А для этого нужны знания и опыт. :cool:
Tomkol
Tomkol
Прага
02.06.2019 в 20:50:14
Nik0tiN написал: Да, спасибо! Просто с информацией полученной в Интернете все время приходится делать поправку на компетентность источника.
Nik0tiN, я не претендую на роль самого компетентного, но просто по сравнению с теми немногими аппаратами, которыми я пользовался и теми, которые я просто пробовал (а сосед-гаражник занимался ремонтом разной бытовой техники и иногда и сварочники чинил, давая мне их на апробацию, в основном дешевые китайские) этот Торус является наихудшим. Ну, чисто по моим субъективным ощущениям. Вы гляньте на ютубе ролики про этот аппарат. Оборжаться можно от попыток демонстрации его работоспособности. Вобщем, если думаете его купить, то лучше передумайте.
ARS1972
ARS1972
Томск
04.06.2019 в 17:56:34
Tomkol написал:
Nik0tiN написал:
Tomkol, У Esab Caddy 201i дуга тоже не самая мягкая по моим ощущениям (правда форсаж дуги регулируемый).
Tomkol
Tomkol
Прага
05.06.2019 в 05:31:38
ARS1972, за такой аппарат ничего не скажу, ибо не имел с ним дело. Но, думаю, он всё-равно не из худших)))
Алекс Хома
Алекс Хома
20.01.2020 в 10:27:00
Добрый день, как итог, какой же должна быть ВАХ правильного аппарата?? На моем китайце крутопадающая линейная с наклоном около 1 А на В. Имею возможность подкорректировать, не имею информации.
joha
joha
Ярославль
20.01.2020 в 11:41:14
Если есть возможность регулируемую сделать было бы лучше, По моему не профессиональному сварочному разумению иногда надо добавить иногда убавить, У меня регулируемый форсаж,это почти тоже самое, так я им пользуюсь, Иногда металл потолще и надо поглубже прохватить, иногда металл потоньше и надо не прожечь. На основное покрытие надо добавить на рутил уменьшить
Алекс Хома
Алекс Хома
20.01.2020 в 14:02:28
Сильно разогнать ток не позволяет железо. А если сделать такую- от 30 В до 20 В ток нарастает 5А/В, от 20 до 5В спадает 10А/В и от 5В до 0 нарастает 15А/В ??? И регулировать ее спрямлением к току 100А.
