ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.06.2014 в 16:16:25
EMS_MIKE2 написал : Если материал хорошо зачищен,
Согласен.Это также немаловажный фактор, чтобы возникла дуга..а всякого рода ржа и прочие наслоения неметалла ухудшают пробой и возникновение самой дуги,при остальных прочих равных.
viktor1953
viktor1953
21.06.2014 в 14:28:09
EMS_MIKE2 написал : Если материал хорошо зачищен, то от Uxx поджиг(при прочих равных условиях) вообще не зависит. Это мы проверили при включенном БСН. На чистой поверхности, что при Uxx=12в(БСН включен), что Uxx=105в (исторически получилось, что в ИНЭУМ такой высокий Uxx) поджигается одинаково легко.
И электрод тоже зачищен. А с хорошем ХХ при контакте с обмазкой порой вспыхивает дуга. Это хорошо заметно на повторном поджиге. А с низким колотить электродом приходится чаще, иначе не придумывали всякие осциляторы. Либо у Вас БСН быстро срабатывает. Это из собственного опыта и я за высокий ХХ. А кому всё равно, пусть от 36 вольт поджигают, ведь поджиг от ХХ не зависит. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.06.2014 в 15:01:00
EMS_MIKE2 написал : Подозрительно низкое напряжение ХХ. По общепринятому мнению это однозначно приводит к плохому поджигу. Однако, если мы посмотрим ХХ на вышеприведенных ВАХ брендов, там напряжение ХХ тоже невысоко, а поджигаются они отлично.
ХХ не велико, только кондёры заряжаются до 100 и более вольт. Например Ресанта 220 SH-28 при сети 220 заряжает кондёр до 98 вольт, а Ресанта 190ПРОФ GP70 до 117 вольт, причём начиная от 100 вольт в сети. ПИКО 162 прекрасное тому свидетельство. Выбросы видимо вносят свою лепту в поджиг. Да и вы это прекрасно знаете. С уважением. Виктор.
чукча
чукча
21.06.2014 в 15:33:00
viktor1953 написал : А с хорошем ХХ при контакте с обмазкой порой вспыхивает дуга. Это хорошо заметно на повторном поджиге. А с низким колотить электродом приходится чаще, иначе не придумывали всякие осциляторы. Либо у Вас БСН быстро срабатывает. Это из собственного опыта и я за высокий ХХ.
Осцилляторы придумали для вообще бесконтактного поджига, где это нужно. Из собственного опыта: При сравнении аппаратов по зажыгательной способности вероятность, что с большим хх будет поджигать лучше, не больше, чем вероятность выпадения нужной стороны монетки при ея подбрасывании, а скорее меньше. Тому три основные причины: 1) В инверторных аппаратах действительно есть ряд факторов, окромя хх, сильно влияющих на поджиг. 2) Есть простейшие схемные способы поднять ИЗМЕРЯЕМОЕ значение хх скажем с 50 до 80-90В, а то и больше, без малейших улучшений зажыгательных свойств. 3) Эффект плацебо. Когда потерпевшый видит в ТХ Uхх под 100 вольт, то аппарат начинает гораздо лучше поджигать уже только поэтому. Когда незабвенный А.Чумак заряжал с телевизира воду и крэмы, именно по этой причине ему шли вагоны с мешками писем от ощасливленых и исцелённых. Причом обратите внимание, большая часть из них готова была мамой поклясца, что так оно и есть.
чукча
чукча
21.06.2014 в 15:51:24
Касательно инверторных аппаратов рекомендовал бы придерживаться следующего: Если в ТХ аппарата заявлено высокое значение Uхх, то это ничего не говорит о его зажыгательной способности без анализа, каким именно способом это Uхх получено. Но даже если оно получено, скажем так, корректным способом, это ещё не гарантирует улучшенного поджигания.
Сергей63
Сергей63
Белгород
21.06.2014 в 18:54:27
чукча написал : Если в ТХ аппарата заявлено высокое значение Uхх, то это ничего не говорит о его зажыгательной способности без анализа, каким именно способом это Uхх получено. Но даже если оно получено, скажем так, корректным способом, это ещё не гарантирует улучшенного поджигания.
Алексей, здравствуйте. Читаю все сообщения, но на это решил ответить. Я с Вами не согласен. Для примера беру Форсаж-200М. Именно у него сделан блок вольтодобавки. Именно полноценный блок, который выдает реальные 1,0-1,2 ампер при напряжении 95-97 вольт. Я это говорю потому, что сам пробовал варить (условно варить) при отключении силовых диодов. Дуга очень даже приличная, но провара конечно же не получить.
Сергей63
Сергей63
Белгород
21.06.2014 в 19:19:53
Сергей63 написал : Именно полноценный блок, который выдает реальные 10-12 ампер при напряжении 95-97 вольт.
Прошу прощения. Только что увидел что ошибся в запятой. Прошу читать правильным реальные 1,0-1,2 ампер при напряжении 95-97 Еще раз извините.
7351
Донецк
22.06.2014 в 01:52:22
Недавно помогал куму выбрать сварочник. Взял несколько кусков профильной трубы, как раз без следов ржавчины. и электроды только с основным покрытием, УОНИ, LB52U и FOX EV50. Проверил, на рынке, более десятка разных дешевых китайских инверторников - на всех аппаратах поджиг был нормальным. (купили SSVA "Самурай" :) не на рынке )
чукча
чукча
22.06.2014 в 02:58:17
Сергей63 написал : Читаю все сообщения, но на это решил ответить. Я с Вами не согласен. Для примера беру Форсаж-200М. Именно у него сделан блок вольтодобавки. Именно полноценный блок, который выдает реальные 10-12 ампер при напряжении 95-97 вольт.
А с чем не согласен? Я же не писал, что повышение хх не улучшает поджиг, а лишь что не всегда и не обязательно.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
01.07.2014 в 15:27:53
Продолжаем исследовать китайца. Снимаем ВАХ при различных положениях ручки форсажа. Ручка в крайнем правом положении(100%)
75%
50%
25%
Алгоритм нашего регистратора определяет отсутствие форсажа.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.08.2014 в 20:12:02
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Усилиями пользователя maximus:
_maximus_ написал : Последние видюхи...
который, во-первых, привез сюда два инвертора Интерскол и Сварог для независимого сравнения, а во-вторых, потратил много сил на обработку и озвучивание видео. Полученные ВАХ, тесты на форсаж, антистикинг, горячий старт, осциллограммы сварки, измеренные и запомненные на регистраторе, находятся в обработке. Результаты сравнения будут опубликованы
