Depressive
Depressive
Ульяновск
07.02.2015 в 20:00:31
Уважаемый товарищ Островский. На Вашем аппарате горячий старт может длиться 5 секунд. Так как за это время сопротивление дуги не может не измениться, прошу Вас предоставить статическую ВАХ ИНЭМ 200Т на установленном токе 100 ампер при включеном ГС 30% на рабочем участке дуги и участке форсажа дуги (не обязательно точную, можно схематичную) и ВАХ после его выключения. Ответственно заявляю, что мои комментарии в Вашей теме появятся только после Вашего ответа.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
07.02.2015 в 22:11:33
Depressive написал : Уважаемый товарищ Островский. На Вашем аппарате горячий старт может длиться 5 секунд. Так как за это время сопротивление дуги не может не измениться, прошу Вас предоставить статическую ВАХ ИНЭМ 200Т на установленном токе 100 ампер при включеном ГС 30% на рабочем участке дуги и участке форсажа дуги (не обязательно точную, можно схематичную) и ВАХ после его выключения. Ответственно заявляю, что мои комментарии в Вашей теме появятся только после Вашего ответа.
Хочу спросить. А Вы уверенны, что интервал переключения между соседними ступенями нагрузки на " Его аппарате" менее 5ти секунд?;)
alex62
alex62
Белгород
07.02.2015 в 22:35:12
Анатолий4 написал : А Вы уверенны, что интервал переключения между соседними ступенями нагрузки на " Его аппарате" менее 5ти секунд?
Вы сами поняли что спросили?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.02.2015 в 00:16:45
alex62 написал : Вы сами поняли что спросили?
Ну, конечно. А Вам, что непонятно?
Анатолий4 написал : Ну, конечно. А Вам, что непонятно?
Пардон, конечно же, выражение, что в кавычках- неуместно. Имелся ввиду универсальный стенд для снятия ВАХ:o
Печка
Печка
Ижевск
08.02.2015 в 10:11:18
Depressive написал : Ответственно заявляю, что мои комментарии в Вашей теме появятся только после Вашего ответа.
Всё уже 100500 раз описывалось и разжёвывалось... и в Обсуждении и в других ветках,т.ч. это всё уже не актуально... Как-то вот так. Купите ИНЭМ и экспериментируйте, ибо практика - критерий истины.
Depressive
Depressive
Ульяновск
08.02.2015 в 10:29:40
Печка написал : ибо практика - критерий истины.
Далеко не все так считают. В качестве дополнения к своему предыдущему посту: Товарищ Островский, задам свой вопрос немного иначе- во время работы ГС при установленном ГС 30% какой наброс тока в % и есть ли он на следующих участках: 1) Нижняя граница ФД по напряжению. 2) Верхняя граница ФД по напряжению. 3) на рабочем участке дуги (~25 вольт). 4) На верхней границе рабочего участка дуги (~30 вольт). Спасибо.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
08.02.2015 в 16:24:51
Depressive написал : прошу Вас предоставить статическую ВАХ ИНЭМ 200Т на установленном токе 100 ампер при включеном ГС 30%
ВАХ - статическая характеристика, а ГС - функция динамическая Снимать ВАХ при включенном ГС бессмысленно. Если за время измерения ГС не сбросится, то мы получим просто ВАХ при уставке 130А без всякого ГС. Если сбросится, то мы получим начальный кусок ВАХ при уставке 130А а второй участок при уставке 100А. Такое измерение никому не нужно. И, кстати, снимать ВАХ аппаратов с не отключаемым ГС - головная боль. Результат неопределенный.
Depressive написал : 1) Нижняя граница ФД по напряжению. 2) Верхняя граница ФД по напряжению.
Не помню. Спасибо Вам за этот вопрос. Нужно уточнить и внести в инструкцию. Для интересующихся этим вопросом в общем. Пользователям ИНЭМ это не надо. Могут просто посмотреть.
Depressive написал : Товарищ Островский, задам свой вопрос немного иначе- во время работы ГС при установленном ГС 30% какой наброс тока в % и есть ли он на следующих участках:) 3)на рабочем участке дуги (~25 вольт). 4) На верхней границе рабочего участка дуги (~30 вольт).
ГС это просто начальная уставка. Поэтому, именно на рабочем участке - 30%. Для этого ГС и служит
Я
Depressive
Depressive
Ульяновск
08.02.2015 в 16:47:57
EMS_MIKE2 написал : Если за время измерения ГС не сбросится, то мы получим просто ВАХ при уставке 130А без всякого ГС. Если сбросится, то мы получим начальный кусок ВАХ при уставке 130А а второй участок при уставке 100А.
А я уж подумал, что меня тут ВСЕ за дурака будут держать. Спасибо за честный ответ.
EMS_MIKE2 написал : ГС это просто начальная уставка. Поэтому, именно на рабочем участке - 30%.
Безусловно, самое главное отличие ГС от ФД это то, что ГС в первую очередь нужен на рабочем участке дуги, а ФД на дуге очень короткой, когда электрод стремиться залипнуть. Теперь еще один вопрос к Вам. На энкодер каким то путем установлен механический привод, который (не суть важно как) после установки Сварщиком тока сразу повышает установленный ток на 30%, а через секунду после зажигания дуги убавляет назад до установленного. Насколько такой принцип соответствует понятию горячий старт?
Печка
Печка
Ижевск
08.02.2015 в 19:43:21
Depressive написал : На энкодер каким то путем установлен механический привод, который (не суть важно как) после установки Сварщиком тока сразу повышает установленный ток на 30%, а через секунду после зажигания дуги убавляет назад до установленного.
Энкодер - это тупо крутилка.Ни с чем, абсолютно, механически не связана. Если у Вас есть автомобиль, то в нем есть CD рессивер и у большинства управление громкостью, балансом,тембром... бывает при помощи энкодера. Это просто и удобно. Энкодер связан опосредованно с процессором инвертора и только проц и является управляющей системой.
Depressive написал : Насколько такой принцип соответствует понятию горячий старт?
Ровно на столько, на сколько он может соответствовать,- бОьшего соответствия трудно и придумать, но фантазии могут быть разными....
Depressive
Depressive
Ульяновск
08.02.2015 в 20:23:46
Печка, к чему Ваш пост мне? Или Вы Капитан Очевидность? ОСОБО ОДАРЕННЫЕ оппоненты ударяя себя пяткой в грудь мне доказывали что ГС нечто абсолютно иное чем просто сдвинутая НА ВРЕМЯ ВАХ, нечто эфемерное. Что мои понятия о эмуляции ГС через потенциометр полнейшая чушь. Повторяю- ГС пользовались задолго до того как автоматизировали этот ПРОЦЕСС аппаратной ФУНКЦИЕЙ. Так что правильнее говорить, что это аппарат эмулирует руку сварщика. Мне нужен не Ваш ответ, а ответ товарища Островского, для окончательного отделения мух от котлет.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
08.02.2015 в 20:37:51
Depressive написал : Мне нужен не Ваш ответ, а ответ товарища Островского
Это Вы зря. Печка ответил абсолютно правильно. При наличии микропроцессора никакой привод не нужен. И ГС и ФД и импульсный режим реализованы программно.
