Depressive написал : viktor1953, на 15 амперах делаю "клевок" - тыкаю электродом и сразу отвожу. Дуга загорается без проблем и на голой проволоке.
Спасибо, боюсь со 190ПРОФ такой фокус будет получаться не всегда. Конечно поджечь голую проволоку не проблема, но 100% гарантию не дам. Кстати, какую длину дуги можно держать на голой проволоке Вашей сваркой? Желательно правду, а то у некоторых по 5 см горит и без осцилятора. Это просто для ориентира и примерной оценки качества напруги у моей 190ПРОФ.
joha написал : Неа, минимальный там 15А, хотел бы меньше, но пока так, Электроды 3мм вообще не липнут при касании, а вот 2мм иногда всё же случается но очень слабо,
При реальной работе насколько удобен данным режимом, скажем так - привыкать не надо?
joha написал : Сообщение от чукча
Я сторонник того, что польза от ГС не в улучшении поджига, а в ускоренном выходе электрода и детали на оптимальный тепловой режим,joha написал : И с этим полностью согласен,
Я тоже не против, но у моей 190ПРОФ ГС к этому отношения не имеет, как и к поджигу. Если щелчёк при замыкании вообще можно назвать ГС.
Здоровья всем и с уважением. Виктор.
