Depressive
Depressive
Ульяновск
11.02.2015 в 00:03:26
joha написал : Можно ещё попробовать вариант где касание на минимальном токе, а как только касание произошло, то ток сразу подымается и отрыв электрода уже происходит на нормальном токе и возможно с ГС
А это уже как раз уровень нормального аппарата. Минус - если замешкался и пошевелил электродом, электрод прилипает.
Klez
Klez
Белгород
11.02.2015 в 00:05:41
Анатолий4 написал : прихватках или с отрывом электрода в глазах появляются неприятные ощущения.(
Прихватки,это одно,в этом режиме ГС должен сработать. А вот с отрывом,если дуга имеет периодичность зажигания не более 3 сек,то ГС не срабатывает,во избежания прожёгов.
Depressive
Depressive
Ульяновск
11.02.2015 в 00:07:10
Klez написал : Рутил чирканьем зажгётся без проблем.а вот с основным покрытием,это гарантированный прилип.. поэтому только тычком.
Ваш аркт лифт,ничто иное как обычный ГС;)..только токи другие.
Началось... все, я спать.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
11.02.2015 в 00:09:13
joha написал : Можно ещё попробовать вариант где касание на минимальном токе, а как только касание произошло, то ток сразу подымается и отрыв электрода уже происходит на нормальном токе и возможно с ГС, поджиг думаю тоже нормальным получиться
Паралельно увеличенному по сопротивлению разрядному резистору цепочку из тиристора с регулируемой задержкой на включение и доп. резистора.
Klez написал : Прихватки,это одно,в этом режиме ГС должен сработать. А вот с отрывом,если дуга имеет периодичность зажигания не более 3 сек,то ГС не срабатывает,во избежания прожёгов.
Может быть.
joha
joha
Ярославль
11.02.2015 в 07:40:18
Klez написал : Ваш аркт лифт,ничто иное как обычный ГС..только токи другие.
То что сделано сейчас у меня это именно АркЛифт, а ГС включается уже после него
viktor1953
viktor1953
11.02.2015 в 10:11:36
Depressive написал : 20 может 25миллиметров максимально, но при такой длине тухнет при отрыве капли. Если около 5 мм держать на токе 45 ампер сгорает полностью проволока 3мм.
Спасибо. Такую длину дуги на голой проволоке удержать на моей 190ПРОФ проблемно, а вот спалить как у Вас можно, но скажем так не в лёгкую.
joha написал : То что сделано сейчас у меня это именно АркЛифт, а ГС включается уже после него
Вот бы попробовать. И ещё пришло на ум. Значит у сварки должно быть две антизалипалки, одна при поджиге, вторая при горении с которой ясно - форсаж. Значит у аргоновых сварок с контактным поджигом залипание при поджиге практически исключено? Я имею в виду если ляпать электродом.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
Depressive
Depressive
Ульяновск
11.02.2015 в 12:20:15
viktor1953 написал : Значит у аргоновых сварок с контактным поджигом залипание при поджиге практически исключено?
Если аппарат действительно для TIG, то проблемы появятся после поджига, причем более серьезные, чем залипание электрода при поджиге.
Я понимаю, многих смущает слово "старт". Это не старт при розжиге, это старт при начале формирования шва. Наброс тока во время касания имеет к ГС такое же отношение, как я к балетной школе.
joha
joha
Ярославль
11.02.2015 в 14:51:48
viktor1953 написал : Значит у аргоновых сварок с контактным поджигом залипание при поджиге практически исключено? Я имею в виду если ляпать электродом.
Там скорее всего Лифт только в TIG работает, а в ММА отключается
Depressive написал : Наброс тока во время касания имеет к ГС такое же отношение, как я к балетной школе.
:) Ну это ещё надо проверить на счёт балетной школы :)
viktor1953
viktor1953
11.02.2015 в 16:31:12
Всем привет. Змерз як маугли, зато попробовал и спешу поделиться первыми впечатлениями. А теперь по порядку. Отрезал кусочек нихрома 11 ом, на всякий случай с запасом. Подсоединился и .... фиг а не дуга, что то в месте контакта еле искрит, сколько не тыкал. Табло у 190ПРОФ показывает 100 ампер, мерею ток - 3,9 а.. не понял. Подсоединяю к половине нихрома так же искрит, но тянуться не хочет, MY62 показывает 8,3 а. Потом осенило, дайка с кондёрами попробую и всё как по маслу пошло. И с 11 омами тянется, и голой проволокой 3 мм, и синими тем более, причём на куске соточного уголка с полкой 8 мм. А без кондёров только после сложения нихрома в двое появилась дуга и то значительно хуже. Потом начал коротить нихром при горении тонкой дуги, действительно загорается большая и довольно уверенно. Даже немного получалось делать импульсами, замыкая и размыкая перемычку. Конечно если соображать в электронике можно довести это дело до ума. Но есть и но, хоть ток и маленький - были подлипания. Без кондёров чуть резче отведёшь проволоку, дуга обрывается, хотя и с кондёрами тухла правда редко. Пока всё.
Depressive написал : Если аппарат действительно для TIG, то проблемы появятся после поджига, причем более серьезные, чем залипание электрода при поджиге.
Спасибо. Тогда я не понял, ведь у аргона хвалёный "штык" и какие могут быть неприятности?
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Depressive
Depressive
Ульяновск
11.02.2015 в 18:11:13
joha написал : Ну это ещё надо проверить на счёт балетной школы :)
Я имел в виду ток при КЗ если большой, это не ГС а контактная сварка скорее. А вот после КЗ уже другое дело. Не правильно выразился. :)
viktor1953, все правильно, переменный(я видел осциллограммы инверторов, ток на выходе можно назвать выпрямленным, но не постоянным) ток нужно хорошо фильтровать, так как на таких токах ионизация газов слабая, ИМХО. А хваленый штык до тех пор хваленый, пока форсаж дуги грамотно сделан. Да и напряжение в аргоне другое, а значит и ВАХ другая.
viktor1953
viktor1953
11.02.2015 в 18:30:31
Depressive написал : А хваленый штык до тех пор хваленый, пока форсаж дуги грамотно сделан. Да и напряжение в аргоне другое, а значит и ВАХ другая.
Спасибо. Значит я правильно думал, что "штык" без примочек бяка против обычной наклонной ВАХ.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
