Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 17:37:11
Здравствуйте Уважаемые. Прошу помощи. Не так давно была приобретена дача. Строения и коммуникации серьезных конструктивных изменений не требуют, за исключением проводки по самому участку. От предыдущих хозяев она досталась выполненной из ПВС просто подвешенного вдоль забора и провисевшего так более 20 лет. На нем висит только одна лампочка, но планируется дальнейшая проводка до сарая и сразу хочется заменить все это дело. Нужно проложить 70 метров кабеля, около четверти из которого пойдет вдоль дома под крышей, а остальная часть так же по воздуху. Возник ряд вопросов:
  1. Какой кабель можно использовать для открытой прокладки по воздуху, т.к. это единственный возможный вариант в моем случае. Можно ли обойтись без металлорукава? Если нет, то:
  2. Какого диаметра металлорукав мне нужен чтобы проложить в нем: 10 метров 3х1.5 + 2х1.5 + 2х2.5, далее 60 метров 3х1.5 + 2х2.5 Ах да, само собой в первую очередь приветствуются наиболее щадящее в финансовом плане варианты :) Всем заранее большое спасибо!
VIVA
VIVA
23.05.2014 в 18:10:42
Fogster написал :
СИП4 например, но только на улице, в постройки не заводить
Fogster написал : Можно ли обойтись без металлорукава?
Материал построек? Расчётная нагрузка к которой делается ответвление?
Fogster написал : 10 метров 3х1.5 + 2х1.5 + 2х2.5, далее 60 метров 3х1.5 + 2х2.5
Не разводите непотребщину. От ГРЩ тяните одну линию, сечением соответствующим нагрузке.
23.05.2014 в 18:18:48
Странный набор. Похоже Вы пытаетесь сотворить какую-то бредовую схему....
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 18:46:50
VIVA, Материал кирпич. Нагрузка не более киловатта. BV, Вовсе нет. Ну по крайней мере мне так кажется :). 10 метров это от выключателя на веранде, до фонаря во дворе. Провод есть, но старый очень, по случаю решил и его заменить. 60 метров 3х1.5 это на проходной выключатель для прожектора. Один на веранде, а второй в месте установки самого прожектора - на сарае. 2х2.5 собственно питание двух ламп макс. 100 ватт, прожектора 50 ватт и розетки, где ничего мощнее триммера включаться не будет. Вроде ж все правильно?
VIVA
VIVA
23.05.2014 в 19:11:09
Fogster написал : дальнейшая проводка до сарая
и
Fogster написал : 10 метров это от выключателя на веранде, до фонаря во дворе.
как то не стыкуются.
Вы эскизно определитесь, что именно хотите реализовать, как думаете это прокладывать (можно и подземную кабельную линию сделать, но это заведомо затратнее, чем повесить проводок), а затем уточняйте материалы. По первому сообщению у вас питающая линия, по второму питания и управления.
Для ВЛ низкого напряжения есть АВТ, СИП-4.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 19:40:03
VIVA, Я б нарисовал, да не умею :(. Думал все более-менее понятно обрисовал. Попробую более подробно. К дому пристроена веранда. Там стоит распред. коробка и немного выключателей. Их я не трогаю, просто заменяю один из проводов от выключателя идущий по улице до фонаря и устанавливаю еще один выключатель для прожектора, который будет установлен на другом конце участка. Выключатель проходной и второй будет будет установлен в сарае. Вот для чего мне нужен трехжильный провод. И, собственно, питающий кабель, который вместе с кабелем от выключателя дойдет до сарая. В общем так. Извиняюсь если опять непонятно объяснил :( З.Ы. Что такое АВТ? Гугл об этом ничего не знает и пытается навязать мне АВТО :)
VIVA
VIVA
23.05.2014 в 19:47:34
Fogster написал : Что такое АВТ?
Гугл в курсе, просто надо уточнить
Fogster написал : от выключателя идущий по улице до фонаря
Линия 1 питающая
Fogster написал : для прожектора, который будет установлен на другом конце участка
Линия 2 питания и управления
Fogster написал : питающий кабель, который вместе с кабелем от выключателя дойдет до сарая
Линия 3 питающая
И получается, что у вас один участок всех линий идёт внутри здания, а часть по улице.
Так?
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 20:04:18
VIVA, Так точно :)
VIVA
VIVA
23.05.2014 в 20:13:45
Уличная часть: Линия 1: АВТ 2х4 Линия 2 + 3: АВТ 4х4, рабочий ноль общий. По дому: ВВГнг(А)-LS Линия 1: 2х1,5 Линия 2: 4х2,5 например.
Переход, на улице, коробка IP65 c клеммами внутри. Клеммы не обязательно эти, важно не допустить прямого контакта алюминия и меди. Ну и на ток более 16А.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.05.2014 в 21:01:48
Спасибо, добрый человек! А он распространяет горение? Переход нельзя в помещении сделать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 21:16:51
Fogster написал : А он распространяет горение?
Увы самозатуханием не обладает (не "нг") т.к. изоляция не ПВХ а полиэтилен ... как и СИП...
