Здравствуйте, Сразу предупреждаю, что с этой темой ни разу не сталкивался и извиняюсь за приличный объём вопроса. Задача такова...
Дано: Дачный посёлок. Водопровод от водонапорной башни - вода грязная, попадаются ржавчинки, напор хороший. Хозблок рядом с трубой.
Надо:
- Душ с электрическим обогревом внутри хозблока (чтобы можно было пользоваться и тогда, когда солнце не греет - ранней весной и поздней осенью).
- Раковина для умывания и мытья посуды внутри или снаружи хозблока.
- Следующим этапом подводка воды к дому, организация раковины в доме.
Условия: Простота эксплуатации. Никакого газа, итп. Электролиния обычная 220в, то есть ставить проточники на 400в/15-30кВт видимо нереально.
В принципе, я понимаю как организовать подводку воды и сливов, сам пару раз делал, но абсолютно не представляю: А) Какие стоит использовать фильтры при такой воде? (В городе использую Викинги, но для такой ржавой воды они наверно быстро засоряться? Да и хотелось бы для дачи подешевле. Хватит ли Honeywell?) Б) Какой фирмы, какую модель порекомендуете? В) Нужен ли доп.насос если выбрать накопительный нагреватель? Нужен ли вообще дополнительный насос?
Возможно ещё какие-то рекомендации?
========= ряд решённых вопросов:
- Какие нагреватели предпочесть (проточные или накопительные?)? ----- для дач, где нет ясности со входной температурой воды или где температура этой воды ниже 15*С или старая электросеть не способная тянуть 8-12кВт от одного прибора - выбирать нужно однозначно накопительные нагреватели. Проточные адекватной пропускной способности в большей степени подходят для современных коттеджных посёлков с температурой подаваемой воды от 12-15*С и мощными линиями электропередач.
- Хватит ли для комфортного душа проточника типа "Electrolux SMARTFIX 2.0 S (6,5 kW)"? ----- данная модель, при огромных для обычных домашних электросетей 6,5кВт потребления, выдаёт лишь порядка 3,5л/мин при +20*С, то есть если подаваемая холодная вода 15*С, то на выходе получится 3,5л/мин 35*С; если же подаваемая вода будет положим 5-10*С, то выходная вода будет холодновата для душа 25-30*С. По моим личным ощущениям комфортный расход воды для душа не менее 5л/мин при 40*, то есть для комфортного душа проточные нагреватели нужны как минимум 8-10кВт 220в или уже на 380в, что для обычных дач по электронагрузке слишком много.
- На сколько минут принятия душа хватает накопительных баков на 30л и на 50л? ----- комфортный расход воды для душа не менее 6л/мин при 40*, то есть это расход горячей воды 75* порядка 3,5-4л/мин. Значит бака 30л хватит на 7-8мин, бака 50л на 12-14мин, бака 100л на 20-30мин.
- Какой тип водонагревателя в итоге больше тратит энергии - проточный жрущий электричество сильнее, но только во время активного использования или накопительный жрущий энергию меньше, но постоянно ? ----- если рассчитать потребление в день на примерно 2раза помыться 10мин и 2 раза помыть посуду по 5мин итого 30мин потребления горячей воды, что равно примерно 120л горячей воды из накопительного нагревателя, расход выходит такой: 8кВт проточный сожрёт порядка 4кВт, а 100л накопительный сожрёт согласно паспортным данным порядка 6кВт? (2,5ч по 2кВт на первоначальный нагрев 120л + 1кВт на световой день на поддержание температуры) (если где ошибся уточните)
