parket_shik
parket_shik
31.03.2015 в 00:33:05
moiparket написал : надо было "сбивать" шаг укладки. А то получилось, что через ряд доски уложены четко по одному уровню
Мне такое тоже не нравится. Мы торцевые стыки стараемся не повторять на одной визуальной линии даже через два ряда, максимум через 3. Но при мелкоразмерном по длине материале иногда вынуждены ставить и через ряд, но не повторяясь после снова через ряд на той же линии. Эстетически выглядит не очень красиво ИМХО.
moiparket написал : Мож это была просьба заказчика
Очень сомневаюсь.
parket_shik
parket_shik
31.03.2015 в 01:45:36
vrach написал : Всем ДД Можно ли при укладке инженерной доски на стяжку (разумеется, специально подготовленную) избежать порожков между доской и плиткой? Или нужно всё же использовать фанеру в обязательном порядке? И вот ещё вопрос: не будет ли "пылить" стяжка из под инженерки?
Что в Вашем понимании "порожки"? Перепад по высоте или декоративная накладная полоса? Данный паркетный материал можно укладывать как на фанеру, так и на стяжку, но через подложку. Пылить не будет.
gans gr
gans gr
31.03.2015 в 09:26:55
vrach, сухая, прочная, ровная стяжка (основание), на клей без фанеры запросто. пристыковки к плитке можно через пробковый компенсатор, заполнение зазора эластичным герметиком и т.п.
moiparket
moiparket
31.03.2015 в 10:34:52
  1. сейчас обычно делается пробковый компенсатор
  2. фанеру желательно (классическая технология), но можно и без нее. При условии ровной стяжки
  3. стяжка специально сначала обрабатывается грунтовкой специальной
vrach
vrach
31.03.2015 в 18:30:41
Благодарю всех за подробные разъяснения!
moiparket
moiparket
04.04.2015 в 13:17:36
Еще немного фото от наших клиентов. инженерная доска UNICO (трехслойная, где все слои из дуба). Ширина 160 мм. Покрыто масло Loba 2k ImpactOil. Большие фото можно посмотреть тут.
Фотографии в альбоме «Инженерка 160 мм. и масло б.ц. Loba 2k Impact Oil», автор moiparket на Яндекс.Фотках
[more]
moiparket
moiparket
17.05.2015 в 13:13:12
Новинки нашего ассортимента: двухслойная доска RW толщиной 16 мм. (ценный слой 4 мм) трехслойная доска RW толщиной 15 мм. (все слои из дуба) вот так выглядит (фото с личной кухни) :) Фотографии в альбоме «Кухня. инженерка.», автор moiparket на Яндекс.Фотках
[more]
moiparket
moiparket
26.05.2015 в 22:32:31
Инженерная доска OPTIMO. 140 мм. ширина. Сорт рустик. масло Biofa 8510 беленое. делали для дачного ответа еще в 2013 году. Дизайнер остался в восторге, хотя я считал, что в цвет не совсем попали. много фото Фотографии в альбоме «20130421 Дачный ответ. Инженерка Optimo. 140 мм. РУСТИК», автор moiparket на Яндекс.Фотках
[more]
Алексей В.
Алексей В.
09.07.2015 в 16:38:39
parket_shik написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Sarge**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=4551355#post4551355)
ПД таркет с 4мм ясеня, поверхность достаточно мягкая, если случайно что-то падает увесистое, то все привет, вмятина со сколом. Стояла кровать на относительно острых металических ножках - ножки продавили древисину, сейчас там окружность "натурального цвета" древесины. Как ИД в данном случае будет себя вести?
В любом случае дерево будет страдать. Берегите паркетные полы. Это дерево, а не металл или камень.
 Не в любом, не скажите, зависит от древесины шпона, да, наверное, и от фирмы-изготовителя. Мы брали инженерную доску Wood Bee Мербау. Вот ей ничего не делается. А клен, сосна, дуб - это все неустойчивые к воздействиям поверхности, точнее, вру, наверное. Может, и устойчивые, но нам даже на фирме показывали твердость пород по шкале, мербау самая твердая древесина. А смысл брать доску, которая через несколько лет придет в негодность. Правда, если еще лаком покрыть, но так лак - это не панацея, если древесина мягкая. Короче, пока три года прошло, жена в каблуках по дому ходит, ничего, ни вмятин, ни следов.
moiparket
moiparket
11.07.2015 в 10:07:31
еще чуть фото.Инженерку покупали необработанную и шлифовали и покрывали сами. Лак Loba EasyFinishФотографии в альбоме «20130714 инженерка лак», автор moiparket на Яндекс.Фотках[more]
Victr5
Victr5
06.09.2015 в 09:58:49
Добрый день. Где в Москве можно купить вашу инженерную доску? Нужно толщиной 15-16 мм, поверхность дуб селект, цвет натуральный, без фанеры, ширина любая, лак. Доска должна быть склеена экологичным клеем. Площадь 43 кв.М.moiparket,
